 Batterie ...
PiXx
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Batterie ...   Mar 31 Aoû - 19:39
A force de tester mon feux stop, mes clignos sur ma moto lors du remontage j'ai vidé ma batterie ...
on ma donc prêté un chargeur de batterie .. mais je ne sais pas si il se met sur ma batterie ...
pouvez-vous m'éclairer ?
Ma batterie =)
normal Charge 0,4A X 5-10h
Fast Charge 4A X 0.5H
voici mon chargeur Smile
thebeauce
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: Batterie ...   Mar 31 Aoû - 20:47
sans ezité je dirait oui après regarde ta tension de sortie et du 12v pour une batterie de 12v
après le problème viendrais peu etre de l'amperage par heure :
au plus faible sa te sort du 25A heure et ta batterie donne du 8A heure mais sa c'est la restitution de la batterie et non de la charge donc je pense pas que cela induise un problème
PiXx
MessageSujet: Re: Batterie ...   Mar 31 Aoû - 20:52
Humm oki Smile
de toute façon je vais la laisser une nuit et je verrais le lendemain mdr Smile
thebeauce
MessageSujet: Re: Batterie ...   Mar 31 Aoû - 20:55
pas sur que la nuit soit bon moi je testerai 2h et regarderai avec un testeur de batterie pour connaitre deja le % de charge car une nuit sa parait peu etre bcp si a l'origine c'est un chargeur pour batterie voiture
PiXx
MessageSujet: Re: Batterie ...   Mar 31 Aoû - 21:32
Nana c'est pour moto ... Smile
mais ta raison je vais test 2 h ... et/ou au pire .. je remet la batterie je roule et ca va bien la recharger non ?
thebeauce
MessageSujet: Re: Batterie ...   Mar 31 Aoû - 21:48
elle date de quand ta batterie ?
si elle a moins de deux ans ouai elle se rechargera sinon c'est possible qu'elle soit morte après soit elle s'ouvre tu rajoute de l'acide soit elle s'ouvre pas et hop faut racheter un batterie une trentaine d'euros me semble
PiXx
MessageSujet: Re: Batterie ...   Mar 31 Aoû - 22:18
la batterie est neuve !!! enfaite je l'ai acheté l'année dernière ... je crois en juin .. et depuis elle a jamais roulé ... ( le temps que je retape la moto )
et la je l'ai monté en mai ( 2010 ) elle marche nickel mais a force de faire mes réglage de cligno feux etc .. elle s'est vidé Smile
sinon elle coute 42 €
En + j'ai un petit soucis j'ai mes cligno Avant qui ne marche plus .. j'espère que cela vient de batterie Smile
baba83
Nombre de messages : 45
Emploi : recherche d'emploi
Moto : honda 125 crm
MessageSujet: Re: Batterie ...   Mer 1 Sep - 13:55
slt
pour ta batterie une nuit en la chargent au mini suffit largement cheers en suite pour tes clignots si ta pris des clignots a léde change dessuite ta central de clignots pour une central a léde
ps: ton chargeur de batterie charge tout a fait celle de ta moto suffit juste de mettre à la bonne tension ces tous Razz
MessageSujet: Re: Batterie ...   Mer 1 Sep - 14:34
Clignos a léde ou a laide ? Laughing
Mais sinon ouais, faut que ta centrale sois en accord avec t'es clignos, sinon ça marche pas. Donc il te faut une centrale LED
baba83
MessageSujet: Re: Batterie ...   Mer 1 Sep - 20:08
ni l'un ni l'autre je savais plus comment sa s'ecriver ces tous Sad
PiXx
MessageSujet: Re: Batterie ...   Mer 1 Sep - 20:51
lool merci de vos conseil mais justement je n'est pas de LED
je viens changer de central pour une 21W car d'origine c'est 12W ...
je sais pas ce qui peut bugger
baba83
MessageSujet: Re: Batterie ...   Jeu 2 Sep - 13:51
peut etre que ta central et mort aussi remet une central de 12 w car 21w se nes pas 12w donc pas la meme puissance apres je ses pas se que sa fait a longt terme
PiXx
MessageSujet: Re: Batterie ...   Jeu 2 Sep - 21:40
non c'est bon enfaite ... justement presque tous les clignos sur le marché sont en 21 W .. donc il faut une centrale de 21 W ...
Tout marche pour l'instant Smile reste plus qu'a recharger la batterie Smile merci encore
Batterie ...
