 probleme embrayage
tibz
Nombre de messages : 45
MessageSujet: probleme embrayage   Mar 31 Aoû - 12:20
bonjour
bon j ai remonté mon haut moteur ca tourne mais la j ai un autre probleme je suppose que mon embrayage reste collé
des que je passe la premiere = je cale
je peux la demarrer en seconde mais si j embraye + accelere ben la moto accelere
que puis je faire svp ?
ps : je precise que la moto n avait pas roulé depuis plus d 1 an et etait restée dehors donc ca n a pas du aider....
MessageSujet: Re: probleme embrayage   Mar 31 Aoû - 13:15
roule!
ca va se decoller tout seul.......
tibz
MessageSujet: Re: probleme embrayage   Mar 31 Aoû - 13:57
ah mais ca va etre long selon toi ? faut faire chauffer beaucoup?
parce que la certes je n ai fais que 500 metres mais je sais pas trop quoi faire les vitesses passent en montant comme en descendant
en roulant tout doux mais j ai peur de faire une connerie sur la boite
thebeauce
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: probleme embrayage   Mar 31 Aoû - 15:32
si tu passeles vitesse a un bon regime moteur ta boite n'aura rien !
après comme dit crm29 surment embrayage coller roule embraye et sa ce decollera quand la transmission sera bien chaude !
MessageSujet: Re: probleme embrayage   Mar 31 Aoû - 17:27
Retend le câble^^ Sinon moteur allumé au neutre, débraye plusieurs fois pour l'aider un peu
tibz
MessageSujet: Re: probleme embrayage   Mar 31 Aoû - 19:51
et en fait qu est ce qui va debloquer mon embrayage ? des accoups ? genre passage de vitesse ?
ou la chaleur ?
parce que j ai deja fais un mini tour mais en + de ce probleme ma pedale de frein reste en bas et ne remonte pas seule donc c est un peu chaud de rouler longtemp lol
baba83
Emploi : recherche d'emploi
Moto : honda 125 crm
MessageSujet: Re: probleme embrayage   Mer 1 Sep - 13:49
purge ton circuit de frein sa serer utile je pensse en+ sa prend meme pas 5 mn ^^
Vinch
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: probleme embrayage   Mer 1 Sep - 22:07
il remonte pas? c'est bizarre ça.. t'as encore le ressort de rappel?( il est derrière l'axe du bras oscillant vers le maître cylindre)
tibz
MessageSujet: Re: probleme embrayage   Jeu 2 Sep - 10:17
c est bon avec du degripant il est revenu
bon ben jvais remettre de l essence et essayer de debloquer cet embrayage j ai retendu le cable advienne que pourra
merci pour vos conseils je vous dirais
MessageSujet: Re: probleme embrayage   Jeu 2 Sep - 10:54
Pareil, reglagle du cable (cote carter et/ou poignee d'embrayage)
tibz
MessageSujet: Re: probleme embrayage   Jeu 2 Sep - 12:05
j ai retendu a la poignee mais il me parrait bien tendu quand meme
a suivre
probleme embrayage
