 demonter le systeme de valve
tibz
Nombre de messages : 45
MessageSujet: demonter le systeme de valve   Ven 27 Aoû - 18:52
bonjour
ben tout est dans le titre je me demandais quand un cylindre est mort sil est possible neanmoins de demonter le systeme de valves
merci pour votre reponse
tibz
clem's
Nombre de messages : 195
Moto : Honda CRm
MessageSujet: Re: demonter le systeme de valve   Ven 27 Aoû - 19:18
Oui tu peux, il suffit de démonter le boitier RC valve, la demi-lune (attention à l'écrou au pas inversé) et le fond du boitier RC valve. Ensuite il faut tiré sur l'axe, chose qui n'est pas toujours aisée a cause de la calamine qui s'est formée avec le temps. Le joint d'axe est bien souvent foutu lorsqu'on parvient à retirer cet axe. Ensuite une fois l'axe retiré, les valves tombent par la lumière d'échappement.
Profites-en pour bien nettoyer les valves (virer la calamine qui pourrait abimer le piston). Vérifie l'état des valves avant quand même, mais il y a des chances pour qu'elles ne soient pas endomagées même suite à un serrage. Poste une photo si tu n'es pas sur, on te donnera nos avis.
Bon courage, Clem's Smile
tibz
MessageSujet: Re: demonter le systeme de valve   Ven 27 Aoû - 19:22
ah bah c est tres clair comme ca Smile
merci beaucoup
