 aide moteur serré
tibz
Nombre de messages : 45
MessageSujet: aide moteur serré   Jeu 19 Aoû - 17:28
bonjour tout le monde
je possede une 125 crm de 1999 j ai serré il y a deja un moment, je ne penses pas avoir les moyens de faire faire les reparations, mais comme l envie de rouler est trop forte
je m en remet a vous et a vos conseils pour essayer de la remettre moi meme en etat Smile
j avais un piston d avance j ai racheté des segments et un kit de joints
avez vous des conseils a me donner lors du demotage de la culasse et du cylindre? (je n ai jamais fais ...)
et partant de la que dois je faire?
merci beucoup tous els conseils sont les bienvenus
a+
Tibz
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Ven 20 Aoû - 12:14
tibz
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Ven 20 Aoû - 15:40
merci beaucoup pour le lien
bon bah je m en vais demonter tout ca et je vous tiens au courant en esperant qu il n y ai pas trop de casse :s
car je n ai pas tres envie de m attaquer au bas moteur :s
@+ et encore merci
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Ven 20 Aoû - 22:47
Le bas moteur je ne pense pas, mais ton cylindre lui est surement HS!
vinz47
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Ven 20 Aoû - 22:54
+1
il est très rare après un serrage de n'avoir que le piston à remplacer
au mieux le cylindre n'a presque rien mais mérite un déglassage au honoir puis prise de mesure pour acheter le piston à la bonne cote
tibz
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Ven 20 Aoû - 23:49
en fait j ai un ensemble cylindre piston d occaz je posterai des photos pour avis demain Wink
tibz
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mar 24 Aoû - 23:17
qu en pensez vous? (certes c est poussiereux lol)
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 8:26
Il faudrait voir la face du piston et l'intérieur du cylindre plus en détails.
Il ne faut de creuvasses, de grosses rayures, etc....
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 8:33
Exemple a mettre a la poubelle:
tibz
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 10:07
ok bah pour le cylindre non il est propre pas de rayures pas de relief il est nikel
le dessus du piston importe peu ?
je crois avoir souvenir de la voir montré a un mecano moto (pour commander les segments) et il m avait dit qu il etait pas beau
je rajoutes des photos ce midi merci a vous Wink
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 10:24
Il faudrait que tu mets une photo de ton piston du côté échappement de préférence comme titoili l'a fait, mais je pense qu'il est déjà mort en voyant les coups sur le dessus et de bien nettoyer le cylindre avant photo car on voit déjà quelques traces (qui disparaîtront surement en déglaçant).
C'est arrivé comment titoili avec un cylindre et piston neuf?
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 10:26
Si le piston n'a pas de rayures comme sur la photo, le dessus est correcte.
Juste un coup de nettoyage, et ce sera bon.
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 10:27
C'est pas a moi..... heureusement
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 11:33
tibz
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 13:34
ces fotos la sont elles mieux?
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 13:48
le piston est moche :s
Le cylindre pas HS mais pas nickel non plus :s
vinz47
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 14:34
pas facile quand tu les a pas dans les mains mais je dirais que tout ça est mort tout simplement
le piston c'est pas la peine de le remonter
le cylindre c'est plus difficile mais il me parait très usé
tibz
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 14:36
mais y a pas une rayure sur la chemise comment pouvez vous dire que c est mort ?
merci d argumenter un peu plus svp
merci Smile
vinz47
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 14:47
un cylindre a une cote précise ainsi que le piston qui va avec pour avoir un jeux il me semble de 5 dixièmes environ
si ton cylindre est usé sa cote serra supérieur à celle d'origine et donc le jeux pourrais augmenter
ensuite un cylindre ne s'use pas "rond" donc il ce déforme, dans ce cas il faut réaléser, reprendre les cotes du cylindre avec un outillage adapté et acheter
un piston neuf à la bonne cote pour retrouver ce jeux de fonctionnement
ce qui me fait penser qu'il est usé c'est que déjà il est d'aspect trop lisse donc "glacé"
ensuite les chanfreins des lumière me paraissent trop tranchants Arrow signe d'usure importante
et de plus tu as une belle trace de fin de course des segments (là où ils s'arrêtent au pmb)
tu peut nous mettre un segment dans le cylindre et le pousser avec le piston jusqu'au dessus de l'échappement puis prendre une photo ?
le meilleur moyen d'être sûre de ne pas prendre de risques en remontant ce cylindre est de le faire mesurer pour contrôler son ovalisation et connaitre sa cote
tibz
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 15:00
ouah ca c est de l explication Smile merci à toi d avoir pris le temps de m apporter ces precisions Smile
petit changement de programme un pote tres calé en mecanique va m aider au demontage / remontage du moteur donc il me dira aussi ce qu il en est ...
car pour le peu que je roule ca peu peut etre me suffire ?
je precise que le piston et le cylindre font partie du meme haut moteur
donc l ovalisation du cylindre par rapport au piston doit encore etre correcte et avec des segments neufs je "cacherai" un peu l usure non?
pour le coup de mettre le segment et le piston et reprendre la photo j ai pas tres bien compris
en tout cas merci opur votre aide mais que feriez vous changer cylindre + piston ?
sachant que j ai 2 CRM a remettre en route (1 cross et 1 supermot) j aimerai bien limiter les frais quand meme
je precise que je roule tres peu (1 000 à 2 000 km / an)
encore merci
Tibz
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 17:05
Je trouve quei son cylindre est encore correcte, piston et segments neuf et hop ca roule
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 17:13
Pour la photo, un truc dans le genre=> http://www.diabolo-shop.com/images/21042007116.jpg
Le piston est bon pour en faire un cendrier! faudrait etre fou pour vouloir le remettre en connaissance de cause, l'ancien proprio ne devait pas trop savoir se que c'est un filtre à air...
Le cylindre est bon mais un petit déglaçage ne serait pas inutile (le cylindre est rayé aux mêmes endroits que le piston, certes moins profondément mais assez pour voir les traces sur la photo).
Euh je vais p'etre dire une bétise mais tu voulais pas plutôt parler en centième à la place des "5 dixièmes" vinz?
tibz
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 17:33
peux tu expliquer cela ?
concretement qu est ce que je risques a remonter ce piston ?
vous dites ca a cause des rayures que l on voit sur les cotes? ou des impacts sur la tete du piston ?
sinon auriez vous un plan pour un piston pas trop cher? mais du coup je dois le commander a une certaine cote ?
vinz47
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 19:26
Laughing oui 5 centièmes c'est mieux Rolling Eyes
en effet le piston est bon pour un cendar
pour le cylindre j'ai un doute
un déglaçage en effet lui fera pas de mal et en plus de ce que ça apporte ça permettra d'encore mieux voir l'usure si il y a
si c'est vraiment usé comme je le pense, après un déglaçage on verra qu'autour des lumière surtout d'échappement les pierres n'auront pas laissées de traces
tibz
MessageSujet: Re: aide moteur serré   Mer 25 Aoû - 19:42
T1 les gars vous etes pas cool avec mon moteur :/
combien coute un piston neuf ?
aide moteur serré
