 CRM de mathieu
mathieu
Nombre de messages : 41
Moto : 125 crm 125 cr
MessageSujet: CRM de mathieu    Mer 28 Juil - 0:22
salut à tous je vous presente mon projet déja bien avancé je suis partit sur la base d'un crm de 92 tout origine je n'es pas la photo de quand je l'ai acheté elle était dans un état plutot mauvais . donc des que je l'ai eu demontage de carbu et elle a redemarré niquel apres 6 ans dans un engard....
voila les modif déjà effectué :
- cache repeint en noir (merci beau papa carrossié )
-jante nsr , kit d'adaptation (de crm29 super mec )
- cligno led , feu arrière bleu, éclarage de plaque par des neon
- plaque phare et garde boue sm
-adaptation simlencieu cr de 97 (mais sa fait beaucoup trop de bruit a voir si il va resté)
-guidon sunline avec les poignés
- compteur velo
-carbu legerment polie
- polissage tête de piston culasse et echapement ( rien d'exeptionnel ^^)
-suppresion pompe a huile (demain je devrais la supprimé completement )
se qui devrait changé :
-durite avant avia
- kit 190 athena (quand mon haut moteur sera mort)
donc voila demain je devrais demonté mon moteur (avec un père a un pote qui est un très bon mecano il était dans le team carrera (voiture ) et la il fait le challenge des mono avec un 640 ktm (je crois) avec un cadre de 125 rs ) pour changé le joint spy de balancié et au moins je pourais supprimé completement la pompe a huile .
es ce que quelqu'un pourrait me rendre un service sa serait de regardé l'axe de sa roue arrière (origine ou nsr temps que vous avez les entretoises d'origine) regardé si la plus grosse des deux entretoise se place bien du coté de la couronne car j'ai un doute y'a pas besoin de demonté sa se voit a l'oeil une est plus grosse dans tout les sences diamètre et longeur voilà car j'ai un doute voila si quelqu'un pourrait regardé sa serait cool
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Mer 28 Juil - 3:33
caché vos plaques d'immat les gars ca evite les doublettes
on va le dire combien de fois
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Mer 28 Juil - 8:14
gast la taille des photos! Shocked
c est vrai que je devais mesurer et te dire ca...... Confused
je regarderais et je t enverrais ca photo a l'appui.......remarque,si le diametre est different(exterieur je suppose),ca va me faciliter la tache.....
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Mer 28 Juil - 11:54
*Pfiouu*
Spoiler:
Edit : A voilà. C'est flou. Trop grand.. Dommange. Puis la plaque et le feu a led bleu.. ça fait kéké Surprised
mathieu
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Mer 28 Juil - 21:55
alors voila encore une fois de plus je suis poisseu ... se n'est pas le spy de balancié mais les spy de vilo les roulements sont mort donc attente des roulement j'en ai profité pour prendre un piston vertex tant qu'a faire une fois le moteur ouvert autent tout mettre a jour ... j'ai prit la cote A mon cylindre n'a jamais été reniqualisé c'est la bonne cote
mathieu
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Mer 28 Juil - 22:20
No-fear34 : les led du feu ne sont pas bleus, ils sont rouges et la plaque je savais pas où la mettre
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Mer 28 Juil - 23:47
La cote est écrite sous le cylindre normalement, la ou il y a le joint. Elle est frappée
mathieu
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Jeu 29 Juil - 0:24
ok merci
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Ven 30 Juil - 13:03
Mathieu, peux-tu réduire la taille de tes photos stp?
Voir comment procéder ici:
http://malefikteam.forumactif.com/case-depart-presentations-et-posts-a-lire-avant-tout-f6/aide-inserer-une-photo-sur-le-forum-t3027.htm
Merci!
mathieu
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Ven 30 Juil - 13:49
voila je crois que se sera bon merci pour le lien
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Ven 30 Juil - 13:52
Impeccable merci! Wink
mathieu
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Ven 6 Aoû - 19:28
voila ma crm roule enfin , quelque problème comme le ressort de kick mort donc demarrage a la poucette (en ville c'est pas mal de courire sur la route ) roulement de roue arrière mort (je pense que je l'ai trop serré et j'ai trop tendu la chaine du coup sa fait clic clac au ralantit ) Es ce que quelqu'un pourrait me dire si sa craint ou si sa derrange pas de roulé pendant 1 semaine svp
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Ven 6 Aoû - 19:52
malheureux!
ne roule pas avec un roulement mort!
j'en ai un qui a eclaté a l'arriere pendant que je roulais(cause :chaine trop tendue),j'ai failli me prendre une mechante gamelle!
mathieu
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Ven 6 Aoû - 22:12
tout a l'heurs j'ai demonté ma roue j'ai huilé et graissé les roulements j'ai tout remonté j'ai moins serré comme un bourrin, sa a refait un peut de bruit peut étre 1 min puis depuis plus de bruit niquel es ce que sa pouvait venir de l'axe trop serré et d'un mauvais graissage
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Ven 6 Aoû - 23:23
peut etre tout simplement ca alors......
mais surtout,ne tends pas trop ta chaine:verifie quand tu es assis dessus,qu'elle n est pas trop tendue:
le mieux c est d etre a 2:un qui s assoit,'lautre qui verifie...
mathieu
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Sam 7 Aoû - 13:27
ok merci du conseil
mathieu
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Sam 7 Aoû - 13:56
Es ce que quelqu'un sait si c'est possible de monté une duirite avia de 125 cr sur une crm ?
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Sam 7 Aoû - 14:20
Regarde la longueur, l'angle des banjo et je te dirais Smile
mathieu
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Sam 7 Aoû - 14:55
en faite j'avais vu sa est j'ai pas le mesure alors je sais pas trop quoi faire
http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3037653
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Sam 7 Aoû - 15:12
tu veux une arriere ou une avant?
si c est avant,cherche un peu dans les posts recents,y' a vinz47(je crois) qui avait trouvé un site a prix imbattables(si c est quequ'un d'autres,toutes mes excuses d'avance)
si c'est pour l'arriere,j'en ai une a vendre si ca t'interesse:les banjo sont en alu anodisés bleus
mathieu
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Sam 7 Aoû - 23:01
je veu l'avant je vais regardé les posts voir si je trouve merci
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Sam 7 Aoû - 23:14
mathieu
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Lun 16 Aoû - 19:19
salut , hier je me suis fait arrèté ^^ 45 euro cause plaque non homologué ... je leur es expliqué que j'allé bientot avoir ma nouvelle imatriculation es que j'allé mettre une plaque homologué mais il ont rien voulu savoir ...Mais j'ai un doute car l'ancien proprio m'avait laissé la moto toute d'origine donc sa m'étone qu'il est changé la plaque pour une plaque "tuning", es que quelq'un pourrait me dire si sur les moto des anné 92 les plaques comme la miene
pouvait etre montait d'origine voir si je peu faire quelque chose mais a mon avis c'est peine perdu mais bon ...
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Lun 16 Aoû - 19:20
Non t'as plaque n'est pas d'origine Laughing
mathieu
MessageSujet: Re: CRM de mathieu    Lun 16 Aoû - 21:33
a ok merci je suis fixé... Sad
CRM de mathieu
