 Chauffe et fumée blanche
Axel
Nombre de messages : 52
Moto : CRM 125 R-SM
MessageSujet: Chauffe et fumée blanche   Lun 12 Juil - 16:12
Bonjour, afin de revendre ma machine, je souhaiterais régler ce petit problème: ma moto chauffe excessivement (3/4 de la jauge de température) et produit un fumée blanche plus ou moins épaisse.
Mauvais réglage? Joint de culasse HS? J'attends vos avis!
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Chauffe et fumée blanche   Lun 12 Juil - 18:00
joint de culasse hs a coup sur (a changer)
causes possibles:
calorstat hs
culasse fissurée/poreuse/vrillée
pompe a eau defectueuse(rare,mais possible)
MessageSujet: Re: Chauffe et fumée blanche   Mar 13 Juil - 8:21
ouais fumee blanche = melange + eau
Joint de culasse a mon avis.
Elnïno69
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Chauffe et fumée blanche   Mar 13 Juil - 10:17
Salut a tous
meme reaction
Dans tout les cas effectivement, cest du liquide refroidissement qui tombent dans le cylindre...
enleve la culasse tu sera fixé...
Moins de chance pour le calorostat ca justifierais pas une fumée blanche qui sort par l'échappement mais tout partirais dans le vase d'expansion et tu prendrais plein les pieds en roulant...
Y a de forte chance qu'un changement de joint resolve ton probleme !
MessageSujet: Re: Chauffe et fumée blanche   Mar 13 Juil - 13:31
Pas besoin de demonter la culasse pour etre fixé, contrôles plutôt ton niveau de liquide de refroidissement. Et si tu as bien un passage d'eau entre le joint de culasse ou embase contrôles bien le reste du circuit de refroi pour trouver la cause.
MessageSujet: Re: Chauffe et fumée blanche   Mar 13 Juil - 14:15
non,mais ca justifirais la surchauffe qui a cramé le joint.....
s'agit pas qu'il change le joint,que ca rechauffe,et qu'il en ai un 2e a changer....
vire le...
