Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Ven 12 Nov - 22:42
thebeauce a écrit:
alors pour le reglage erou sur la vis t'as qu'une seul solution preconiser par honda dans la revue technique :
tu met tes cables avec les boules a leurs place ensuite pour regler ton ecrou tu doit visser ou devisser pour que le petit trait sur la platine soit regler sur le trait sur le cache valve la où c'est sale sur ta photo lol
sans se reglage ta moto va ratailler donc tu vera si tu a un bon reglage ou pas de tes valves (le jeu preconiser par honda et de +-1mm par rapport au trait de marge
Oui je sais ca, merci Laughing . Mais ce que je voudrais savoir, c'est toi ton réglage a peu près comment il est car comme je disais, moi c'est visse au maximum.
Et c'est dut a la fixation de mon cache.
thebeauce
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Ven 12 Nov - 22:46
t'es sur de ton coup ? tire sur ton calbe de vavle sa trouve c'est pas mis en place correctement moi c'ete pas visser a font a moitier quazi comme a l'origine un poil plus visser sans plus
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Ven 12 Nov - 22:59
Ok, c'est bien ce que je pensais. Donc j'ai bien un soucis ... bordel.
Merci Wink
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Ven 12 Nov - 23:03
Dernier truc, pour les rondelles, tu te souviens ?
titoili a écrit:
Pour l'axe, tu peux me dire ce que tu as mis comme rondelle. Tu as remis les deux rondelles numéro 14 ou juste une avant ou après la pièce 8?
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Ven 12 Nov - 23:09
les rondelle j'ai pas tous capter ton probleme ...
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Ven 12 Nov - 23:13
D'origine sur la CRM, il y a une rondelle numero 14 avant et une rondelle numero 14 apres la piece 8 (la poulie des cables).
Est ce que tu as remis les 2 ou uniquement une rondelle avant ou une rondelle apres la piece 8
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Ven 12 Nov - 23:17
a oui ok une seul rondelle juste avant l'ecrou j'en avais deux mais qu'une seul rentre sinon tu peu pas serrer Wink
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Ven 12 Nov - 23:19
Ok, merci encore. cheers
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Ven 12 Nov - 23:20
de rien encore désolé pou ton carbu j'ete persuader de t'avoir repondu !
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Ven 12 Nov - 23:25
Il y a pas de soucis, sauf que les autres pensaient qu'il était déjà vendu.
Dis moi ton rapport est toujours en 14/40 ?
C'est vraiment trop court ? tu pointes a combien comme ca?
Je demande ca car je suis en 15/40 et ca me parait un peu trop long quand même.
Je vais peut etre passer entre les deux a 14/38.
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Ven 12 Nov - 23:36
t'es fou ! sa tire court 130-135 max mais t'y monte bcp trop vite c'est abuser moi je fai que de la nationnal donc tous depend de ou tu roule aussi !
je voudrais tester le 15*40 sa donne quoi en vitesse de pointe ?? et a 90 en 6eme t'es a quel regime environ ?
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 16 Nov - 16:03
alors ti colis reçu hier pour mon bestiaux !
voila le resultat :
Par contre si quelqu'un peu m'aider sa serais cool :
voila j'ai le branchement comme suis sur ma plaque phare : feux de route les leds, plein feux les ampoules (sans les led) j'aimerai que les led soit toujours allumer ? solution simple le plus permanent une fois la manette des feux mis sur la position lumiere (compteur ...)
mais quel est ce fil ?
ou une autre methode
merci d'avance !
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 16 Nov - 20:16
terrible la plaque phare!
elle vient d'ou?
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 16 Nov - 21:48
C'est une acerbis Led vision elle vaut 110€ fdp in mais je lai eu a 55€ fdp in par un commercial qui s'en séparait sur le bon coin coup de chance monumental LOL mais le rendu de toute beauté et avec les protège main avec clignot Led que je veux me faire et le phare+cligno arrière que je veux mettre sa va déboite!
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 16 Nov - 21:51
Ca change de ce qu'on voit habituellement Smile Et avec des protèges mains ça sera encore mieux.
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 16 Nov - 21:54
Oui les protège mains sa seras avec les Led arrière car les cligno Led que je veux incruste son sur le meme site sa évite les double port!
Paterpilar
Nombre de messages : 531
Emploi : Barman
Les deux halogènes sont de la même puissance ou un est plus fort que l'autre?
Arrow Pour que tes LEDs soient toujours allumé (enfini en version veilleuse) utilise le marron & masse.
Arrow Si les deux halogènes sont de même puissance (imaginons 25 mais pas plus sinon à vérifier si le circuit tient) les brancher en parallèles (sinon une grille et t'es dans le noir What the fuck ?!? ) avec le code*** ca t'évitera d'avoir le voyant bleu sur ton tableau de bord. à brancher avec le blanc & masse
Arrow Si une est plus puissante tu la branche sur le bleu & masse et la moins puissante sur le blanc & masse
Perso j'y verrais bien une modif sur une ligne de LEDs de chaque cotés pour les transformer en clignos Twisted Evil
*** Sur la revue technique ils indiquent code/phare - 45/40 erreur d'imprimerie?
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 16 Nov - 21:57
Si tu as repris les branchements du feu d'origine, c'est comme ca que ca doit marcher:
- position: la petite ampoule
- croissement: ampoule principale et la petite ampoule reste allumee.
Regarde tes branchements peut etre
PS: pour la tete fourche, juste une petite remarque: un peu plus incline vers l'arriere et peu plus basse , ca serait nikel thumright
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 16 Nov - 21:59
wahou super explication faudra que je jette un oeil !
niveau puissance hallogene se sont les meme.
pour la modif en version cligno c'est vraiment pas bete du tout j'ezite du coup :
modifier les led cms et en mettre des orange pour faire une ligne cligno ou alors mettre des protege mains et incruster une bande de led orange ...
Nombre de messages : 1098
Emploi : poseur de fenetre
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 16 Nov - 22:00
perso , j'adhere pas du totu a la tete de fourche ( je suis le seul apparmeent lol !), c'est claire que sa change , c'est la premiere fois que je la voit celle ci mais , perso je trouve pas que sa colle a la crm.
par contre autrement ta becane est superbe , j'aime bien le kit deco aussi!
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 16 Nov - 22:02
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 16 Nov - 22:13
je peux pas plus la baisser ! elle est deja sur le garde boue !
et l'inclinaison faudra que je regarde car c'est ce que je me disait mais y'a le compteur qui gene donc faudrat que je trouve comment faire
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 16 Nov - 22:19
Je sais j'ai eu le même soucis avec la mienne, difficile de la baisser sans toucher le garde boue ou tu fais comme moi tu mets des entretoises genres 1 a 2 cms au dessus de ton garde boue pour le rabaisser.
Pour l'inclinaison, faudra basculer le "bec" vers le haut
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 16 Avr - 17:03
me voila de retour !
apres quelques sortie et une grosse finition du rodage 180 malossi je rencontre (enfin lol) mon premier probleme :
lorsque la moto est froide je doit kicker 10 fois avant qu'elle demare et le regime est super haut (environ 4000tr/min) puis redescend au regime normal, comme une impression de manque dessence ou peu etre trop dessence et peine a demarrer reglage carbu 155/42.
probleme carbu ? probleme electrique peu etre ?
on sens une enorme compression car des fois je demarre en roulant je doit donner un gros "coup de cul" pour que la roue tourne et ne se bloque pas.
sinon niveau sensation pffff une tuerie je pousse le kit a son max : prochain reglage -> transmission a allonger et changement de disque embrayage car patine en pleine bourg.
merci de vos reponse pour mon probleme de demarrage Wink
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 19 Nov - 20:30
salut salut !!
après des mois ( voir année :p ) d'absence me revoilà Smile
le CRM tourne toujours aussi bien mais j'ai envie de pousser plus loin...
j'ai pas encore installer le carbu que je voulais ( 32 je pense ) ni les clapet carbon mais se sont mes prochains objectifs.
J'ai fais une sortie ce weekend avec des jeuns en run scooter : bah les cons ils envoient avec leurs 77cm3 !!!
je me suis sentis un peu frustrer de pas les enrumer et qu'ils restent un peu dans ma roue avec un kit 180 ... mais ils n'ont pas le meme poid aussi et pas de passage de rapport :p
quelles sont les gicleur qui pourraient convenir pour un carbu en 30 ou 32 ?!
Page 11 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
