Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Pirateced33
Nombre de messages : 605
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 6 Juil - 22:03
thebeauce a écrit:
bon on m'as proposer sa chez bp shop
http://www.bpshop.fr/fiche_piece_moto--400416.html
sa le fait avec le kit malossi ?
autre question : faites vous un gressage separer ou carbu avec gressage ?
quel pourcentage faite vous ?? + riche qu'a l'origine ?
Pour ma part, j'avais commandé une cage à aiguilles chez honda (je pense que c'est plus sûr).
Je roule au mélange avec de la castrol tts dosée à 2%.
Le kit fonctionne très bien avec le carbu d'origine, j'ai monté un 30 (malossi-dellorto) et je n'ai pas ressenti de différence flagrante!!! (bon c'est vrai j'ai pas encore pris le temps de peaufiner les réglages...)
thebeauce
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 6 Juil - 22:56
donc encore une personne qui fait du melange direct ...
quel probleme a continué le graissage separer ??
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 6 Juil - 23:20
Mélange aussi de mon coté, marre de la pompe a huile^^
Nan sans rire, mélange beaucoup plus homogène que le graissage séparé, graissage identique quel que soit le régime moteur, pas de risque de désamorçage de la pompe a huile.
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 6 Juil - 23:38
c est simple:
le debit d'huile est asservi a la position de la poignée des gaz:
ouvert en grand:debit max
fermée a fond: debit mini
imagines que tu es dans une grande descente,de plusieurs centaines de metres...... tu decceleres,car tu as un rond point en bout,et la pente assez forte te maintiens a 100.....
le probleme,c est que tu es a 6000 tours,avec le debit d'huile au mini(environ 0,5%).......sur plusieurs centaines de metres
en faisant ton melange,tu es sur de la constance et de la presence de l'huile dans l'essence....
dans tous les cas,un 2T est prevu pour tourner au melange.....le graissage séparé,c est un "gadget" purement commercial parce que pour beaucoup,c est chiant de faire le melange a chaque plein....il n'y a pas de graissage séparé sur les becanes de piste comme les compé client
quand j'ai vendu mon typhoon 125,j'ai eu 2 acheteurs qui ont passé leur chemin parce que j'avais supprimé le graissage séparé....
PiXx
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mer 7 Juil - 0:33
Je suis d'accord avec toi CRM29
mais ..
perso je fait du Cross donc OK pour le mélange .... ( après j'ai un 4 temps donc je suis pas concerné mdr )
mais pour ma part quand ma CRM sera monté ca sera mon moyen de transport/ trajet loisir/travail ( mis à part intempérie )
je me vois mal faire mon mélange à la pompe .. sachant que je suis à paris et que je roule beaucoup beaucoup ... donc pour moi c'est très utile Smile
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mer 7 Juil - 1:03
ouai voila mon taff est a 30 born de chez moi et moto pour loisir/boulot et le reste donc voila ... après j'ai pas non plus 500€ a foutre par la fenetre tout les 2 mois car mon moteur sert donc d'un coté le graissage separer est utile mais le graissage direct permet un bon huilement pour ne pas foiré un kit a 500€ ! je pense qu'a part etre rotchild le choix est vite fait je pense !
merci de vos reponse et de ta super explication CRM29 explication clair net et precise !
donc je revoit ma prepa en :
kit malossi
carbu 30
clapet carbone
cage aiguille
graissage direct a 2,5% (pour 10l de gericane une petite bouteil de 25cl d'evian d'huile)
j'oubliai ou trouver les valve jc20 pour le kit malossi ?? et ou sa se situe et quel est son role ?
dsl jsui un peu nouveau sur les moteur moto ...
PiXx
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mer 7 Juil - 1:21
ah ouai tu met un kit aussi .. le kit va te couter 500 € ???!!!
Perso pour d'origine ( avec quand même un pot et etc .. sans toucher au haut moteur ) je pense que la pompe à huile est utile mdr ... si les jap l'on mis c'est que sa sert .. ca fait comme le Calorstat =)
Après il est vrais que tu a raison quand même de faire un bon mélange si on touche au moteur Smile
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mer 7 Juil - 1:33
Pour la pompe a huile, Si c'etait dangereux de roulé avec. j'vois pas pourquoi il l'ont mise.. J'roule avec depuis 30 000km. Souvent j'suis a 130, Puis j'arrête d'accéléré sans trop freiner.. Et j'ai pas serré Smile Un bon réglage de pompe a huile, Et on en parle plus. Même avec le kit Smile
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mer 7 Juil - 9:05
No-fear34 a écrit:
Pour la pompe a huile, Si c'etait dangereux de roulé avec. j'vois pas pourquoi il l'ont mise.. J'roule avec depuis 30 000km. Souvent j'suis a 130, Puis j'arrête d'accéléré sans trop freiner.. Et j'ai pas serré Un bon réglage de pompe a huile, Et on en parle plus. Même avec le kit
je n'ai jamais dit qu'elle n'etait pas fiable.....
j'ai dis que le melange etait plus homogene et le graissage est fait en toutes circonstances.....
c est comme quand tu mets de l'huile minerale dans un 4T au lieu de la synthese:ca ne va pas casser,mais l'usure du moteur sous certaines conditions,ne sera pas la meme....
pour le melange,que ca soit en ville ou a la campagne,je ne bouchonne pas la pompe:
je passe avec un bidon de 5l et je ravitaille chez moi......conaissant plus ou moins l'autonomie,il suffit de compter pour savoir combien il reste....moi aussi je roule:
en ce moment,je fais 50 km par jour 5 jours sur sept....ben je remets 5l tous les 2 jours...
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mer 7 Juil - 9:22
oui voila faut faire le remplissage chez soit faut prevoir c'est sur.
je fesait le melange direct sur mon 50 avant (kit 80 polini)
le kit est afficher 420€ + cage aiguille + clapet carbone + joints = 500€
ensuite personne ne m'as repondu lol
ou trouver les valve jc20 pour le montage du kit ?
merci les loulous Smile lol
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mer 7 Juil - 20:44
il faudrais t'inscrire et passer une annonce sur le forum geneva racing
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mer 7 Juil - 20:54
ok dac merci tjs la quand il faut CRM29 Wink
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 17 Aoû - 11:02
yo les jeunes !
bon alors après moulte recherche tjs pas de vzlve jc20 et geneva racing n'a toujours pas activer mon compte !
j'ai demonter mon HM car le joint c'étais dechirer et j'avais une prise d'air :
je demonter et la stupeur le piston qui avait un ti creu (sa je m'en doutait vu la gueul de la bougie) mais
le cylindre rayer avec de gros orceau de nikasil en moins a 3 endroit ...
donc le kit est indispensable et la donc moto arreter depuis 15j !!!!
du coup :
kit 180
carbu 33
cage aiguille
(pas de jeu dans le vilbrequin donc pas a changer)
et ces pu***** de valve jc20 pour monter le kit ....
personne a d'info pour ces valves ? une fois mon compte sur geneva activer je demande a qui ?
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 17 Aoû - 12:11
on m'avais proposé ceci sur le forum comme lien au debut de mon arriver :
http://www.125ccm-shop.de/shop/product_info.php?info=p2986_Honda-NSR-125-JC-22-Malossi-180ccm-Zylindersatz.html
mais après avoir bine regarder c'est marquer : Honda NSR 125 JC 22 Malossi 180ccm
du coup il me faut une valve de jc22 et pas jc20 non ???
deuxieme lien :
http://www.125honda.com/php_creations/125-honda/shop/product_info.php?cPath=39_43&products_id=847&osCsid=c6302d2427f567faacfbf41ace44e358
ici on parle de gicleur et de valve a l'echappement
sur le premier lien après tracduction il ne parle pas de gicleur.
quel serais le meilleur rapport niveau prix et les gicleur sont-il adapter au bon fonctionnement du kit avec un carbu 33 ??
ce sont les gicleur du carbu qui sont inclu ? désolé niveau moteur moto je suis encore assez nouveau
reponse de 125honda.com :
bjr.
non pas de probleme pour le 125 CRM
il est fait pour le 125 crm et se monte parfaitement .
on en vends tres souvent et depuis plusieurs années : aucun probleme !
prevoir reglage carbu , 10 20 points plus sur gicleur principale . ( il y a 2 gicleurs fournis dans le kit )
produits dispo .
a votre service
cela veux-t-il dire que le montage s'effectue sans le changement de valve de la CRM ???
qu'entend-t-il part :10 20 points plus sur gicleur principale
reponse de mon mail :
oui le kit est fournis avec sa valve.
oui juste changer gicleur pour un plus gros : plus gros de 10 ou 15 ou 20 points au dessus.
livraison le lendemain des reception du reglement .
quand colis part de chez nous vous recevez un mail de confirmation avec le numero suivi .
kit dispo .
du coup pas besoin de cherche une valve jc20 et changer le jicleur origine du carbu par un fourni et regler et sa pet qu'en pensez vous ?
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 17 Aoû - 22:41
personne ??!! Sad
raf08
Nombre de messages : 855
Moto : Yamaha 125 TDR 1998
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 17 Aoû - 23:24
pour moi le malossi n'a jamais été livré avec les valves ! mais il reste quand meme parfaitement adaptable sur crm si t'as les bonnes valves !
Attend le compte rendu de l'athena 190 ça se trouve il vaut le coup ! ou sinon le croire sur parole le site "honda" qui vend apparemment les valves avec mais j'ai du mal a y croire malgré le site et sa réponse mail
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dailymotion.com/hvatarget
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 17 Aoû - 23:26
ba la le mec me certifie que les valve sont vendu avec et qu'il n'y a aucun probleme de montage pour un total de 490€ frais de port inclu.
quel difference avec l'athena ?? niveau couple et puissance ? si c'est très peu je suis très presser car ça fait 1 mois que la moto roule pas j'en est mare lol
raf08
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 17 Aoû - 23:28
je ne peux te dire si l'athena est plus intéressant ! je sais juste qu'il fonctionne sans valve donc peut etre moins de couple a bas regime !
Dans ton cas je te dirai fonce et dis nous vite si le kit est bien livré avec les valves !
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 17 Aoû - 23:30
a oui j'avais lu sa pas de valve mais moi je joue bcp avec le couple a bas regime donc plus interessant le malossi !
je pense commander demain livrer après demain j'attend encor quelque reponse a mes question par mail et je commande.
:p j'espere sa va le faire Wink
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mer 18 Aoû - 3:20
slt,
pour l'athena je te dis ca dimanche soir normalement il sera monté dans l'aprés midi Very Happy
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mer 18 Aoû - 10:25
niveau prix sa donne quoit l'athena ?
edit : kit malossi commander je pense que les 10cm3 en plus mais la valve en moins correspondrait pas a mes attente normalement je reçoi vendredi montage samedi et on fait cracker ...
pour le rodage quels conseil ?!
500km a mi regime et chaque 100k j'augmente le regime de +1000 tours minute le passage de vitesse ?
comment suppris la pompe a huile efficacement sans prise d'air au carbu ?? couper la durite d'arriver sur le carbu et la boucher avec une vis et enlever le cable sur la pompe a huile ??
double edit :
voici la ref du kit : kit cylindre complet MALOSSI 180cc pour 125 CRM NSR JC22
c'est du jc22 donc si par malchance la valve approprié n'y est pas (alors qu'il mon certifié qu'elle y été) je doit mettre une valve de nsr jc22 c'est sa ou jc20 ??
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mer 18 Aoû - 14:17
le kit malossi est livré sans valves
tu peux deja anticiper et chercher un jeu de valves de jc20.....
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mer 18 Aoû - 14:19
et du coup meme si c'est marquer jc22 faut des valve de jc20 ??
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Jeu 19 Aoû - 19:29
bon voici les photo piston cylindre qui sont sensé avoir 1500km donc j'ai peur qu'il aient que 1500km et l'etat du cylindre qui n'ai pas jolie du tout maintenant j'ai peur que sa soit descendu dans le bas moteur ... je pense faire la vidange pour virer les ti bout de metal qui pourrai si trouver.
place au desastre ...
LOUIS-CRM
Nombre de messages : 28
Emploi : emploi
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Jeu 19 Aoû - 19:55
c'est ce qu'on apelle un serage en règle !!! Si c'est arrivé à seulement 1500 km le rodage a du être négligé.
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
