Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Lun 6 Sep - 1:42
Pour les fils du contacteur ils doivent etre branché sur les deux fil du contacteur mais apparament il n'est pas present sur ton crm alors tu les laisse debranché, mais je te conseille d'en metre un pour ta securité et celle des autre.
Pour ta panne apparament tu avais du jut avant la reparation de ton moteur donc avant de regarder le stator verifi les fusibles, le contact de bequille.
A tu essayer de demarer bequille repliée car cela peut venir de ton contact de neutre qui se citue dans le carter d'alumage, je mexplique, pour demarer avec la bequille la boite doit etre au neutre.
Aprés verifi ton contact d'arret du moteur aussi.
A plus
thebeauce
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Lun 6 Sep - 11:54
mon pere est venu me donner un coup de main ...
on a enfin trouver !!!!!!!!
le problème viens soit du fil de bougie soit de la petit bobine au dessus en bougeant le fil les etincelle sont revenuent mais je les trouvent faiblarde je pense d'abord au fil de bougie. je vais voir si je peu me faire depanne localement car les concess son fermer le lundi ! ...
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Lun 6 Sep - 13:12
sa y est sa tourne !
yuhuuuuu !
le moteur c'était un peu noyer donc avec des etincelle pas très jolie sa avait du mal a demarer mon pere ma pousser sur le plas pendant 10m et paff sa demarre le ralenti tiens impecable juste l'embreyage qui avait un peu coller mais decolé tous de suite pfff enfin sa fait plaisir !
juste une question :
coter echappement y'a la durite de refroidissement qui passe contre c'est normal me suis pas planter ?? c'est soit elle touche l'echappement soit le cylindre mais le cylindre est bien plus chaud que l'echappement donc normalement c'est coté echappement...
PiXx
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Lun 6 Sep - 14:56
Si si ca touche coté échappement mais normalement tu doit avoir une sorte de protection dessus ? enfin c'est ce que j'ai
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Lun 6 Sep - 16:31
ba coté echapement sa touche la protection que tu parle c'est une sorte dep laque metalique avec un guide pour le cable ebreyage ? si c'est sa c'est que j'ai monter la plaque a l'envers lol enfin je dit lol pas si lol faut que je depose l'echappement si c'est sa relou ...
confirmation ? plaque coté echappement ou cylindre ??
PiXx
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Lun 6 Sep - 18:11
Coté échappement =)
normalement sur la petite plaque tu doit avoir aussi le câble d'embrayage qui passe dessus Smile
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Lun 6 Sep - 18:51
mierda lol va falloir demonter ouai y'a l'ebreyage qui passe dedans aussi mais j'etais plus sur car meme si c'est coté echappement après c'est plus près du cylindre et le cylindre c'est chaud lol
bon demain demontage la j'ai fait 30 borne tranquil mais je trouve pas vraiment franc je pense que se maudit fil de bougie est pourri j'ai l'impression qu'a 6 000 c'est mou après mais vu que je rode baaaaaaa je peu pas voir plus haut ce que sa donne lol et toujours aussi dure a demarrer 3 4 coup de kick sa devrais peter direct mais quand j'ai tester ma bougie après toutes mes peripetie j'ai vu que les etincelles pour moi son trop faible sa fait pas tac tac quand y'a les etincelles je trouve pas sa assez franc ...
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Lun 6 Sep - 19:47
après quelque reglages je retire ce que j'ai dit Smile
en fait ma chaine été pas assez tendu du tout du coup perte de couple impressionant comparé une fois bien réglée !
les monté en regime sont franche (malgré le fait de coupé gaz a 6 000tr ... c'est grisant Smile ) le couple quazi omni present le 40 km/h en 6 pêrmet de laisser la 6 pour l'amené a 6 000tr a 73km/h
par contre le 6 000tr pendant 500km sa va vite me souler lol ! je pense qu'a partir de 300km je vais augmenter car me ramer le cul a 70 non merci me suis jamais fait doubler part des voiture depuis que j'ai la moto la je vais finir par me faire doubler par des vélos ! même si le rodage est super important je le conçoi c'est peu etre un peu exagéré les 500km a mi regime lol
preconoisation malossi me parait plus sympa : 300km pas au dessus de 110km/h lol
bon en tous cas après avoir faire les niveaux reglée la transmission c'est vraiment sympa ! je regrette pas !
par contre j'ai lu sur le forum et sur la revue technique : liquide de transmission 10w40 a 700ml , honda preconise 750ml et verification faite a 750ml on voit le niveau d'huile a froid moto droite et le niveau et pil poil entre le min et maxi ...
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mar 7 Sep - 15:04
bon comme PiXx ma dit j'ai tourne la plaque metal coter echappement mais du coup elle touche un petit endroit le cylindre j'espere sa va pas percé la durite ... j'ai essay de regler au mieu pour que sa touche le moin mais sa touche quand meme en meme temps le cylindre est un poil plus gros que l'origine !
aujourd'hui mauvais temps degouter donc pas pu rouler ...
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mer 8 Sep - 22:56
aujourd'hui kilometre rodage 150 ... c'est longggggg !
mini point a 87km/h a 7500tr pendant 10sec un sur-kiff Smile
achat d'une batterie 32€ (yuhuu) et la revelation : démarage du monste au demi premier coup de kick meme un mome de 10ans pourrai la demarer trop heureux ! j'ai meme les clignots et le klaxon qui marche correctement incredible quand meme ! j'aurais pas cru cela !
du coup bien non pardon extremement heureux !!
aller faut avaler les kilometres pour ce foutu rodage !
et toujours aussi heureux du malossi qui envoie du lourd malgrés le fait de coupé gaz ... mon pere m'as dit quand je suis arriver chez lui :
la c'est plus du 125 sa s'entend direct sa sens que sa respire !
Embarassed Embarassed Embarassed
Mr.Red
j'adooore !
suite des aventure au prochain numero
raf08
Nombre de messages : 855
Moto : Yamaha 125 TDR 1998
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mer 8 Sep - 23:29
Mr.Red
j'adooore !
cool que ça marche bien, pense nous faire une petite vidéo histoire de nous faire partager ce bruit malefik !!!
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Mer 8 Sep - 23:42
ouai san probleme je ferai bien mais c'est pas marant faire un depart aller retour pour le bruit mais ne pas depasser le 6000 TR/min sa fait moche ^^
ce que j'aime sur mon bruit c'est que sa claque pas trop dans l'echappement sa resonne pas c'est vraiment sympa et on entend bien l'echappement mais surtout l'aspiration de la boite a air quand on ouvre gazzzz !
vinz47
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Jeu 9 Sep - 0:51
profite bien
franchement c'est bien sympa comme délire un crm monté en 180 Twisted Evil je le regretterais presque...m'enfin
j'avais enregistré le bruit de mon 180 si ça peut vous aider à dormir Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=TkaKx-SA4F4
à 2.25 min je suis en 6 à 90 km/h Shocked
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Jeu 9 Sep - 9:45
vinz47 a écrit:
profite bien
c'été quoi ta transmission ? et ton compteur un mod7 ? quel eclairage la nuit ? sinon sa monte fort j'ai hate de finir ce rodage !
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Jeu 9 Sep - 14:10
Compteur Vapor trailtech.
éclairage blanchâtre.
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Jeu 9 Sep - 14:15
ok merci Wink
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Dim 12 Sep - 19:50
rodage kilometre 235 :
aujourd'hui grand beau du coup sorti le monstre. parti faire une petite balade bine sympathique pour les yeux !
dommage j'avais pas pris mon APN dans un premier temps car vraiment de superbe belle vue ...
un moment après un bon 50km un camping car me gène et peu de visibilité :
j'étais en 4 mais pas regarder le compte tour (je pense pas loin de 5500tr)
du coup je pose une vitesse et j'accélère un bon 3/4 de poigné pour doubler :
wou non di dious ! j'ai cru quel levais toute seul et je vois l'aiguille monté a 8000tr j'ai vite passer la vitesse pour retrouver mon regime de rodage en soit rien de grave mais une monté en regime super impresionnante sa promet pour l'avenir !
sinon en rentrant j'ai dit aller je vais faire une belle vidéo je prend mon APN et part a 500m sur une tite ligne droite ou y'a personne (une digue)
je met l'apn en video je lance et je monte sur la moto je sais pas ce que je fais mais je loupe le kick je kick sa demarre je part mon en 6 a 6500tr reviens passe devant l'apn enfin la total pour faire une belle video pour vous montrer ...
j'arrive je vois l'ecran noir je fait c'est quoi se bord*l ?! je rallume et la pile epuise du coup vous avez droit qu'a 1 sec de prise de son du monstre sa donne deja un avant gout :
ensuite 4 photos que j'ai pu prendre en 3 secondes et pour le moment rien de plus désolé !
vinz47
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Lun 13 Sep - 9:33
j'étais en 15x40 et j'arrivais en fond de 6 tous les jours Laughing
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Lun 13 Sep - 9:52
je suis en 14*40 sa me parait juste car en moins de 7 seconde sans depasser les 6000tr je suis deja en 6 a 70 c'est relou pour le rodage lol
en 15*40 tu prenai combien ? et a 6000tr en 6 t'es a combien ?
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Ven 29 Oct - 18:07
alors des news !
rodage a 450km autrement dit pour moi c'est quazi terminer je tape quelque pointe et monte les tours franchements !
sa envoie du mega lourd ! tellement lourd que je sens que je vais devoir me taper les disque d'embrayage cette été lol
sa patine de un peu de temps en temps a pleine bourre le passage 2/3/4 les entre rapport passage de 2 a 3 et de 3 a 4
mais c'est impressionant en moins de deux on prend 90 sa envoie sevère !
le seul regret : la transmission trop courte 14*40 on est vite en fond de 6 a 135km/h
je vais test le 15*40 et lors du changement de qui chaine je prendrais surment du 15*38 j'ai pas mal de bout de ligne droite donc la 6eme a 90km/h le regime est franchement trop haut a mon gout !
sa envoie tellement que meme a 125km/H quand on veux mettre plein gaz on a l'impression que la moto est au ralentit moteur et quel en demande deux fois plus !
j'ai surpris un sv en ligne droite mdr
très ravie de ce montage reste a trouver la bonne transmis qui me plait et impeccable.
pour les videos je verai si je peux en faire sinon faudra attendre le printemp mais vous risquer plus de voir un mirage passer que de voir quelque chose ^^
très ravi pour ceux qui ezite le jeu en vaus plus que la chandele !
pas oublie de poncer le logo malossi pour pas se faire roder par la famille au képi et c'est impecable !
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Ven 29 Oct - 18:14
A lire tout ce que t'as écris j'ai trop hate de recevoir le miens affraid En plus on à la même config Mr. Green
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Ven 29 Oct - 19:41
c'est pour ca que pour un trail, je n'ai pas hesité, j'ai pris le crm de suite:
je savais AVANT de l'acheter qu'il existait un kit 180 pour la machine.... Twisted Evil
pour kawa,y a pas,yamaha ca tire meme pas 24ch en full debridé,aprilia et cagiva,y a des 160 mais ca rends le moteur encore plus fragile.....
crm ou nsr avec le kit,ca dois etre le meilleur compromis de toutes les 125..... Wink
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Dim 31 Oct - 11:50
a l'epoque j'ai faillit acheter un kawa sorti de chez preparateur pour le meme prix elle sortait 32ch banc puissance a l'appuie (2000€ de prepa chez professionnel)
mais j'avais pas tout de suite l'argent du coup j'ai attendu et je suis tomber par hazard sur ma crm et je pensait pas du tout que c'ete un monstre a ce point la c'est le coté look esthetique qui m'a plus !
ensuite j'ai deux trois question pour les pro :
un demarreur electrique peux ce monter sur no crm ?
je cherche 4 cligno led avec central led mais je trouve que des prix elever (peu etre est-ce les prix normal mais je trouve élever pour 16 bout de led ...) 50€ la plupars du temps et sans central ...
je vais test une transmission en 15*40 mais je pense descendre en 15*38 voir 15*36
comment peut-on ce donner une idée sans essayer la transmission en reelle des vitesse que l'on atteint avec ces transmissions ?? exist-il un moyen (calcul ou logiciel) qui nous donne un apperçu des vitesse atteinte ?
Merci d'avance !
P.S : concernant les cligno a led si pour un prix quasi identique il y a un pack avec le feux arrière a led je suis preneur lol
genre comme ceux ci :
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Dim 31 Oct - 12:38
tout est la: http://malefikteam.forumactif.com/problemes-techniques-f1/montage-demareur-nsr-t3755.htm?highlight=demareur
Par contre il va falloir que je regarde ca car, maintenant avec le kit 180, mon demarreur n'arrive plus a entrainer le moteur.
Soit le 180 a vraiment trop de compression ou ma batterie est HS.
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Dim 31 Oct - 12:48
perso meme avec le cylindre 125 rayer a mort le 180 a une compression 2 fois plus importante !
donc je vais suivre tes conseil voir le topic et tu me dira si avec une batterie neuve sa marche !
Merci j'ai vraiment pas penser a chercher un topic merci !
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
