Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
mathieu
Nombre de messages : 41
Moto : 125 crm 125 cr
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 4 Sep - 11:50
Pourquoi tu ne les fait pas agrendire tes gicleurs ? tu va dans un magasin il on les outil pour .
thebeauce
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 4 Sep - 12:01
car sa peu tjs servir le 45 deja servira !
j'ai appeler 12 reparateur y'en a qu'un seul qui en a mdr
150 et 52 au lieu de 50 je pense pas que 2 point change enormement au pire sa depannera le temps de trouver un 50 ou de remettre le 45 après le rodage !
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 4 Sep - 12:13
attention:
le gp est en 6mm,le ralenti en 5mm
tu peux rouler avec ce que tu as pour l'instant.... Wink
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 4 Sep - 13:51
donc j'ai le gp en 150 et le gs en 52 impeccable et il a filer un GS en 50 pas très jolie gratuit le tout pour 6€ sa fait plaisir y'a plus qu'a tout monté première session cette aprèm : le bas moteur remonté et posé sur la cadre !
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 4 Sep - 14:00
Je comprends pas pourquoi vous galerer autant pour les chaines de couleur Oo
Allez chez n'importe quel garage moto et il vous la commandera chez afam ou france équipement dans la couleur que vous voulez ! Bien sur il y a un surcout par rapport à une chaine classique car ce sont souvent des chaines haute qualité (double joint et autre connerie du genre).
tibz
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 4 Sep - 14:06
Pirateced33 a écrit:
crm29 a écrit:
tibz a écrit:
vache qu il est beau ton cylindre j aurais bien mis le meme mais ca va pas le faire avec ma femme
ralala! Very Happy
les problemes se deplacent,mais restent les memes!
a 14, ans,c ets le manque de thunes et les parents qui veulent pas....
a 30 ans,on a la thune mais c'est bobone qui veut pas desserer la sangle du porte monnaie! Very Happy
(encore que la mienne,ca va encore....)
lol!
pirat
mdr la mienne aussi ca va 2crm karting bateau elle est pas chiante mais le coté legal du kit 180 elle a pas kiffé mdr
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 4 Sep - 14:29
pareil pour moi avec le kit 190cc elle n'adhere pas trop Very Happy
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 4 Sep - 14:33
lol moi elle est passer par le stade scoot kit 50 et 70 donc .... sa derange pas c'est juste coté argent mais bon sa passe Laughing
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 4 Sep - 16:57
pff j'étais en plein de remontage bas moteur posé et serrer sur le cardre quand j'ai voulu voir si le vilo tournai correctement et je me suis rendu compte que le kick tournai avec ! du coup j'ai fait tourner le kick un fond dans un sens puis dans l'autre et rien n'y fait et surtout le kick ne remonte pas !
cela doit venir du remontage carter lorsque que l'on bloque le ressort dans le carter ou quelque chose comme cela quelqu'un peu m'aider ?? merci
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 4 Sep - 19:36
c'est pas honda qui te l'a remonté?
tu ramenes et basta....
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 4 Sep - 20:05
c'est bon j'ai reussi Wink
non j'ai amener a honda juste le bas moteur sans les cartere Wink
falait juste amorcer un cran pour que le ressort revienne en place quand on kick mais j'ai galère car fallait trouver le bon sens et surtout redemonter ce que j'avais deja monter :snif:
la ya le cylindre transmission de monter j'ai deux questions :
1- l'arriver de liquide de refroidissement sur le cylindre est plus large qu'a l'origine sa derange ?? ou il faut trouver un couvercle liquide sur culasse de nsr ??
2- je sais plus la place exact du joint de la pipe admission d'aire : pipe caoutchouc-> joint -> clapet
ou
pipe caoutchouc-> clapet -> joint
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 4 Sep - 20:33
1:non
2:tu as les eclatés sur la revue technique:c'est le B.A BA pour remonter n'importe quel moteur.... Wink
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 4 Sep - 20:38
crm29 a écrit:
1:non
oui mais come je t'avais deja dit je ne l'ai pas et l'ancien proprio je lui est demande ne la pas non plus !
svp quelqu'un pour m'aider Embarassed Sad
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 4 Sep - 22:25
elle est en telechargement libre sur internet,ou a defaut sur le forum geneva racing
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Sam 4 Sep - 23:35
ok je vais chercher merci mec Wink
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Dim 5 Sep - 2:17
Surtout que plus il y a de joint plus tu perds de puissace a la roue!!!
vinz47
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Dim 5 Sep - 10:16
le top c'est la mx racing de chez afam
sans joints donc plus d'entretien mais moins de perte en frottement, chaines prévu pour en prendre plein la tronche Mr. Green
la mienne était de couleur or
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Dim 5 Sep - 16:44
pfff c'est remonter mais problème :
sa demarre pas !
j'ai deux problème
liquide de refroidissement arrivé sur le cylindre : il y une bague poser sur le cylindre je pense que la fuite viens de la mais je l'ai mise dans le sens que je l'avais sur le cylindre origine problème c'est que sur la revue technique elle n'y figure pas donc on ne sais pas dans quelle sens elle doit etre! elle est un peu plus grande d'un coté que de l'autre je vais essayé de l'inverse.
autre problème : elle demare pas alors qu'a force de kicker j'ai de l'essence (melange) qui sort du cylindre coté echappement ... j'ai commencer a kick avec le start-air ... vais devoir deculasser et voir ce qui se passe ..
si quelqu'un a une idée sa m'aiderai car la j'en est raz le popotin !
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Dim 5 Sep - 18:17
après moulte test je me suis aperçu que j'avais pas d'etincelle ... (test la bougie sur anti parasite et toucher le moteur et aucune etincelle donc je peu tjs essayer de kicker !)
sa peu venir de quoi ? deja ma batterie est morte mais bon sa c'est pas forcement genant !
par contre j'arrive pas a voir d'ou sa viens ...
mathieu
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Dim 5 Sep - 18:28
test une autre bougie et regarde si tes branchemant sont bien enclanché ,peut étre tu a fait une erreur en remontant
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Dim 5 Sep - 18:35
peu etre un problème de masse en fait je viens de me rapeller que la masse de la batterie j'avais perdu la vis et je l'ai changer en remonter par une vis et une rondelle un peu trop grande qui fai donc al contact sur la masse je vais deja regarder dans ce coté la
ensuite la bougie est neuve donc pas normal de tester une autre bougie si celci est neuve
ensuite au remontage ya deux prise a brancher une cosse dur de ce planter je vais voir coter masse deja j'espere c'est sa car la j'en est mare entre hier le remontage et demontage 3 fois et aujourdui sa demarre pas et la fuite a l'arriver de liquide de refroidissement (résolé avec un gros nettoyage du socle et du joint pour le moment aucune fuite)
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Dim 5 Sep - 20:02
bon c'est bon je declare forfait trop souler !
y'en a qui se rapelle avoir demonter leurs moteurs y'a peu de temps ??
coter allumage y'a deux fil qui parte (blanc jaune et jaune bleu) et un fil noir vert
le double fil c'est une prise qui se brnahce sou la selle donc pas de problème
le noir vert se branche sur la cosse sous la selle ou il y a 3 fils comme sur la photo :
qui est normamelment brancher sur le fil noir et vert j'a itest avec le fil marron sa marche pas non plus ...
qui peu m'aider pour faire des test o voltmetre savoir si j'ai bien du jus qui par de ma bobine d'allumage et dans le cas ou le bobine allumage ne sort pas de jus de quoi sa vien ??
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Dim 5 Sep - 22:32
D'aprés les troix fils qu'il y a sur la photo :
- noir/maron et vert/jaune = contacteur de feut stop AR
-ver/noir = fil noit ( avec un petit colier ver) qui va a l'alumage.
A plus
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Dim 5 Sep - 22:36
ok donc j'ai brancher au bon endroit par contre les deux fil
doivent etre connecté ensemble ?
car quand j'ai deonté c'etait deja come sa et j'ai me seble-t-il jamais eu de problème de feu de stop arrière après peu etre je me trompe (le feu de stop marche qu'avec le frein avant ? sinon voila ma reponse c'est pour le contacteur de frein arrière !)
thebeauce
MessageSujet: Re: Thebeauce et sa 125 CRM prepa esthetique et moteur   Dim 5 Sep - 23:53
j'ai lu sur internet que cela peu veni du stator quelqu'un confirme ? si oui où est le problème ? il est mort ? comment cela ce peu snif ... Sad
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
