 Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage
PiXx
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Dim 4 Juil - 19:40
Voila comme vous le savez tous ( sur mon POST ) je suis entrain de remonter mon CRM
Aujourd'hui j'ai voulu la démarrer ... ( sans les phares, sans les clignos, sans le feux stop de branché. Les câbles ne ce touchaient pas entre eux . )
Au début en mettant le contact il y avait comme un bruit électrique sous le réservoir localisé vers la bougie/le CDI etc etc ...
Comme une bruit de local a haute tension .... Puis au bout de Quelques minute passé et quelques démarrages , le bruit s'est arrêté .
la moto a été capricieuse ( après un an de temps mort ) mais a finalement Démarré ...
Et là .... a peine démarré qu'elle s'emballe est prend les 9000 10 000 tr/min dans le rouge .... Instantanément
j'ai donc regardé
- toute mes connectique OK
- Changé de bougie , mettre une neuve/remettre l'ancienne ( ça fait pareille ) OK
- Batterie neuve OK ( tout marche , les voyants, le klaxonne ... ) OK
- J'entends le Tac tac après un coup de kick , le servo marche donc bien OK
- Fusible/boite a fusible OK
- Carbu ??????? aucune idée .. il a pas été touché depuis 1 ans .. j'ai juste démonté la cuve . J'ai regardé le boisseau et rien d'anormale , Le ralenti est réglé au minimum
- Le câble des gaz n'est pas pincé et la poigné tourne bien
/Mes modifs avant le remontage -------- Clapet carbone & Culasse préparé ---------
/Je n'est jamais ouvert le moteur .. juste la culasse ...
/je n'est pas encore mis la chaine
--- Je tiens aussi à préciser que j'ai une compression de MALADE enfin des retour de kick !!!! au dabut quand la moto avait a du mal a démarrer j'avais une compression normale , mais maintenant c'est à peine si je me prend des retour de kick à chaque coup de kick ..
J'espère avoir été claire , j'attends votre aide =)
Je ne sais pas si c'est un problème Électrique/mécanique etc ...
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Dim 4 Juil - 21:01
Sur un moteur 2 temps, quand tu vas tomber en panne d'essence, le moteur s'emballe car plus d'air et moins d'essence.
A ta place je regarderais si le carbu n'est pas bouché, et regarde avec la RMT la position de l'aiguille
vinz47
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Dim 4 Juil - 21:36
Ok pixx envois moi ton carbu
un petit tours dans le bac ne lui fera que du bien car 1 an sans tourné tu devrais de ton coté contrôler le tamis du robinet, il y a des chances qu'il soit plein de merde (si c'est pas déjà fait...)
PiXx
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Dim 4 Juil - 22:02
Ok , j'ai déjà regardé/nettoyé le robinet cette aprèm , NIKEL
ça fait peur car la moto monte vraiment dans le rouge et je suis obligé de coupé direct le contact
Personne sait pourquoi aussi le kick me fait des retours de fou ? ( même sur mon 250 CRF ça me fait pas ça )
( Merci vinz pour le carbu )
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Dim 4 Juil - 22:18
Moi je pense vraiment a une connerie surtout si t'as du mal a la démarrer, je pense au boisseau coincer en position ouverte, ou carrément au cable qui coince dans la gaine.
PiXx
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Dim 4 Juil - 22:21
Euh pour le cable je pense pas , car la poignée tourne normalement ...
Pour le boisseau je sais pas trop , quand j'ai démonté j'ai bien remis en place , avec la petite rainure etc ...
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Dim 4 Juil - 22:42
bah dans ce cas je rejoins les autres, et tes clapets????
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Dim 4 Juil - 22:52
Une entrée d'air ? Moi ça me faisait ça quand ma pipe d'admission était boucher Smile
PiXx
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Dim 4 Juil - 23:19
Pour les clapets je pense pas , la boite est bonne ( c est celle du dob Bad) ) et les lamelle sont toute neuve ( carbone ) .
Pour la pipe d'admission j'ai rien vu de bisare, mais je regarderai bien demain
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Dim 4 Juil - 23:20
Pour avoir des retours de kick comme ça tu peux éliminer l'électrique je pense
PiXx
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Dim 4 Juil - 23:32
Ok , moi aussi jpense ,mais a mon avis le retour de kick + l emballage de la moto sont deux problemes differents non ?
PiXx
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Lun 5 Juil - 12:20
Ayééééééé j'ai trouvé c'était bien le boisseau qui était en position ouvert Smile
Merci à tous ...
Par contre mauvaise nouvelle ... toute mes visseries sont mortes ET voila ...
Je sais pas quoi faire ...soit racheter un té ou Percé + tarraudage ... ça fait C**** =(
vinz47
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Lun 5 Juil - 13:12
si c'est seulement les vis qui sont cassées, tu les extraits proprement et tu les remplaces
si le filet lui est abimé tu as la solution de percer plus gros et tarauder si il y a assez de matière pour pas fragiliser le montage
ou
mettre des filets rapportés (hélicoil)
et si tu te sent vraiment pas t'en trouve d'occaz
PiXx
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Lun 5 Juil - 14:42
Ah bon on peut extraire les vis sans percer ni tarrauder ? Avec quoi je connais pas =)
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Lun 5 Juil - 15:33
Dans n'importe quel boutique de bricolage tu peux trouver des extracteur de vis, il faut percer, ensuite tu vis l'extracteur dedans et hop ça sort
Pour le boisseau je savais Very Happy ça m'est déja arrivé sur ma 50, t'es persuader de bien l'avoir remis mais non^^ Résultat quand tu kick ça démarre hyper mal, et quand ça démarre le moteur s'emballe direct
PiXx
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Lun 5 Juil - 16:38
Ah ok je ne savais pas, c'est cool je vais aller voir .
Et oui pour la carbu ca fait des frayeurs pour rien Bad)
merci de vos conseils en tous cas
PiXx
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Mer 7 Juil - 0:38
Et ça c'est bon
http://cgi.ebay.fr/EXTRACTEUR-DE-VIS-MADE-IN-GERMANY-/230494651279?cmd=ViewItem&pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item35aa8d438f
mais avant faut percer ?
ils ont l'air d'être de bonne qualité ...
Quelque peut me dire Quelle diamètre font les vis des Té de fourche SVP ? M... ?
PiXx
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Mer 7 Juil - 20:39
après recherche ... http://zsf-motorrad.de/de/Ersatzteile/CRM125RV-F-CMF/F-5-ROHRGRIFF-OBERE-BRUECKE
8x45 ... c'est du M combien ça ?
MERCIIII Smile
par contre sur le té du bas ... http://zsf-motorrad.de/de/Ersatzteile/CRM125RV-F-CMF/F-6-LENKSCHAFT c'est du 8x40 .. c'est normal ???
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Mer 7 Juil - 23:56
M8
PiXx
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Jeu 8 Juil - 0:02
Merciiiiiiiiiiiii
MessageSujet: Re: Moto qui monte à 9000 Tr , après un démontage    Jeu 8 Juil - 0:21
Si tu veut j'ais un Té superieur de dispo je te le donne juste les frais de port a payer 10 euros, si ça te dit passe en mp pour prendre nos adresse
A plus
