 clignotants qui beug
mathieu
Nombre de messages : 41
Moto : 125 crm 125 cr
MessageSujet: clignotants qui beug   Sam 3 Juil - 14:55
salut à tous je cherche de l'aide, je suis en train de remonté une 125 crm de 91 . Quand j'active les cligno à droite ou à gauche il s'allume toujours du coté droit et il ne clignote pas malgrès une central neuve , j'ai acheté un comodo de nsr je l'ai branché sur les anciens fils car ce n'était pas les même prise le problème et toujours la ...
si quelq'un pourait m'aidé merci
le_moldave
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Sam 3 Juil - 15:14
tu as les clignos à LED ?
mathieu
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Sam 3 Juil - 15:25
oui mais sa peut resoudre le faite que sa clignote pas mais pas que il s'allume que d'un côté
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Sam 3 Juil - 15:43
Traduction ?
mathieu
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Sam 3 Juil - 16:42
quelque soit le coté au j'appui sur la commande les cligno s'allume toujours a droite et il ne clignote pas il reste fixe
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Sam 3 Juil - 22:59
Si tu as des clignos leds il te faut une centrale pour led sinon ca ne marche pas.
Si tu as la bonne centrale il faut que tu vérifies tes branchements en testant les masses et les plus.
le_moldave
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Dim 4 Juil - 0:56
Titof 39 a écrit:
Traduction ?
Lol .... exactemnt....
Sinon, comme le dit titof, si tu as une centrale d'origine, c'est tout a fait normal que tu ait des problemes de clignotement. Y'a a peu prés 2389 messages qui traitent de ce sujet dans le forum....
Il te faut une centrale special LED car la consommation n'est pas du tout la meme entre des filaments et des LED. Tu en trouveras à - de 20 euros chez dafy, moto expert .... ou meme la baie.
mathieu
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Mer 7 Juil - 13:17
j'ai acheté une central led aujourd'hui les cligno clingnote mais quelque soit le coté y'a les 4 qui s'allumes
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Mer 7 Juil - 14:33
Revois tes branchement Wink
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Mer 7 Juil - 14:36
Attention avec les clignos LED, ce ne sont pas des ampoule classique, le courant ne passe que dans un sens, a mon avis tu as dut inverser quelques polarité pour que les 4 s'allume. Aussi quelques chose d'important, il faut virer l'ampoule du tableau de bord
PiXx
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Mer 7 Juil - 20:15
Alors moi j'ai un soucis avec mes clignos ( cligno normal ampoule )
je peux pas mettre les 4 ... soit je peut mettre les 2 arrière ... les 2 avant ... mais c'est tout ... dès que je j'essaye de mettre les 4 ça ne marche pas
je pense que c'est mon relai qui doit être fatigué il a du mal à ce lancer quand j'actionne les clignos , je vais en commander un autre
mathieu
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Mer 7 Juil - 23:10
oui mais si j'aurais inversé des pollarité les quattres ne s'allumeraient pas , je pense plutôt à 2 fils ébraiché mais je sais pas et sa peut venir du fait que je n'est pas debranché l'ampoule du tableau de bord ?
le_moldave
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Mer 7 Juil - 23:45
Yo,
Et bien oui ...... Le doberman à raison...... Vire ton ampoule de tableau de bord, et ca ira mieux....
Moi c'est pareil, si je laisse l'ampoule, les 4 clignos clignotent.
Dailleurs, ca me casse bien les burnes cette histoire de clignos, car du coup, je les oublies tout le temps et les laisse allumer car je n'ai plus de temoin.
Lorsque j'ai acheté les lcignos, le mec avait mis en "cadeau" une ampoiule avec la meme connectique que l'ampoule du tableau de bord, mais y'avais des diodes a la place du filament, de toutes petites diodes, mais avec, pas mieux.
Quelqun aurait il une solution à ce probleme ? Pour info, j'ai 4 clignos LED, pas de resistance et centrale led.
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Mer 7 Juil - 23:58
Tu peux mettre une LED comme témoins mais je crois que 1 seul coté clignotera au TDB
le_moldave
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Jeu 8 Juil - 2:47
Oui, pas cool .... j'ai meme essayé avezc 2 diodes que j'ai mises tete beche ... pas cool non plus.
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Jeu 8 Juil - 8:23
MDR ça pour les diodes tête bêche ça ne fonctionne pas :/ déja tester avec un gars sur geneva
Moi je pense a une solution toute bête la, en mettant un petit relais qui pompe pas trop avec les fils de l'ampoule, on pourrait ensuite commander le voyant, le risque c'est que le relais ne tienne pas longtemps :/
mathieu
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Jeu 8 Juil - 21:42
merci j'essayerait demain
mathieu
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Ven 9 Juil - 23:20
Problèmes résolus, merci de vos aides
PiXx
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Ven 9 Juil - 23:59
a moi maintenant Smile
je
marche pas
commander un autre
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Sam 10 Juil - 0:36
Si je peux dire un truc Pixx je comprend pas du tout
4 clignos dans quel but tu fais des warning?
Sinon si tu veux dire que tu ne peux pas allumer les 2 gauches ensemble alors c'est que la puissance de tes ampoules dépasse de loin les 21W que la centrale supporte av g + ar g = 21W av d + ar d = 21W
PiXx
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Sam 10 Juil - 1:41
lol désolé quand je dit les 4 ca veut dire
que j'ai par exemple mes deux cligno arrière de branché ... bah dés que je branche ceux de l'avant ca ne marche plus ...
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Dim 11 Juil - 15:29
T'as un soucis de puissance Wink
PiXx
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Mar 13 Juil - 18:09
Ah okkki merci LE DOB je viens de look j'ai mes 4 clignos c'est des 21 W ....
donc si mes calcules sont bon il me faut du 10.5 par là de chaque coté ? 10.5+10.5 av G ar G et 10.5+10.5 Av D + Arr D =) c'est sa ?
PiXx
MessageSujet: Re: clignotants qui beug   Mar 13 Juil - 20:25
bon problème résolue !!!!
j'ai acheté une centrale cligno de 21 W et voila ça marche =)
