 vilo de crm et vilo de nsr
mateoeric
Nombre de messages : 206
Moto : 125 crm de 1999 en sm
MessageSujet: vilo de crm et vilo de nsr   Dim 6 Juin - 21:32
slt à tous
je voulais savoir si le vilo du crm avec sa bielle était identique à celui de la nsr
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Dim 6 Juin - 22:18
l'un se monte dans l'autre et inversement,mais a priori,non:
les references chez honda sont differentes(dixit geneva racing)
surement celui de la crm un peu plus lourd pour favoriser le couple.....
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Dim 6 Juin - 23:55
Tiens tiens ça m'intéresse ça!!!
Celui du NSR est à masse pleine, celui du CRM est allégé (2 ronds de plastoc)
Faudrait que je les pèse pour voir si il y a une grosse différence de poids.
mateoeric
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Lun 7 Juin - 0:01
à part une difference de poids..peut-on mettre à la place un vilo de nsr sur un moteur de crm car le mien est mort
si quelqu'un à un vilo de crm, je suis preneur
vinz47
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Lun 7 Juin - 1:25
les deux vilo sont interchangeable
j'ai voulu peser les deux mais le thermomix de madame qui me sert de balance ne va pas assez loin
en effet le vilo de crm est allégé
un équilibrage de deux cylindre par masse, pas en plastok pour le mien adrien
le poids doit vraiment être à un poil de cul prés le même
si vraiment t'es en galère j'ai un vilo de nsr
mateoeric
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Lun 7 Juin - 8:52
et vinz47, si tu as les deux vilos prets pr la pesée..tu veux pas me vendre celui du crm???
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Lun 7 Juin - 12:10
Je vais bientot avoir l'occaz de les peser pour avoir la différence de poid, car mon vilo de CRM a plus de jeux que celui de NSR, alors si ça se joue à 2g près...
Ils sont en quoi ces 2 cylindres Vincent?
vinz47
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Lun 7 Juin - 13:37
aucunes idées
j'aurais d'abord pensé à de l'alu vu leur couleur mais je suis pas certain
si tu as le tiens de déposé tu peut le voir si c'est de l'alu
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Lun 7 Juin - 14:41
il est pas encore déposé, probablement dans la semaine!!
mateoeric
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Lun 7 Juin - 19:15
quelqu'un à la difference de poids.... et si ça joue sur le crm avec un vilo de nsr
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Mer 16 Juin - 11:16
Vilo de NSR : 2507g
vinz47
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Mer 16 Juin - 14:24
crotte j'ai loupé le jambon alors
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Mer 16 Juin - 14:42
Dis rien sur geneva Wink
Ouai carrément loupé le jambon pour le coup^^ 800g trop fort^^
Demain ça sera le tour de celui du CRM de passer sur le pèse lettre
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Mer 16 Juin - 15:00
Question con, ca y jou sur la prise de tour?
Pour un usage SM , bielle crm ou nsr?
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Mer 16 Juin - 15:12
On le saura quand j'aurais peser le vilo du CRM, le mieux je pense c'est d'avoir quelque chose plus lourd, a confirmer par les pros de la force centrifuge
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Ven 18 Juin - 16:38
Bon Résultat définitif des pesées Smile
NSR : 2507g
CRM : 2602g
mateoeric
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Ven 18 Juin - 21:04
bon travail le dob
bon maintenant 100 grs, est-ce que ça joue sur les reprises ou le couple???
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Ven 18 Juin - 23:05
Voilà la question!!!
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Dim 20 Juin - 23:55
A ce qui parait plus c'est léger mieux c'est!!!
Mais bon sur CRM les masses sont a des endroits stratégique je pense, donc la je ne sais pas lequel monté^^
vinz47
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Lun 21 Juin - 0:43
pour le poids en effet le plus léger donnera un plus pour les hauts régimes
mais alors de la à dire que ça sera perceptible... j'en sais rien, peut être un poil de cul
donc à toi de voir
perso je prendrais celui du crm, surtout pour l'utilisation que tu va en faire après libre à toi d'essayer avec celui de la nsr si il est en meilleur état
tu nous dira ?
mateoeric
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Lun 21 Juin - 8:56
slt
j'ai repris un vilo de crm pour mon second crm... j'ai eu une occas
et merci à ceux qui m'ont proposé un vilo de nsr
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Lun 21 Juin - 11:09
Vincent, après recherche donc :
-l'assemblage vilo/bielle au niveau du jeu axial doit être compris entre 0.2 et 0.65 à l'assemblage, donc après normal que les valeurs diffèrent, après le jeu est Ok jusqu'à 0.85, passé les 0.85 changement de bielle oblige, rééquilibrage...
-Les vilo de Cross sont allégés en certain point comme le CRM (masse plus rempli au niveau de la tête de bielle, équilibré en tenant compte du poids de la bielle ( les 4 cylindres alu sont tous coté bielle, on constate également 2 trous d'allégement à coté des cylindres alu et le trou de l'axe de tête de bielle est plein )
Je vous ferais quelques photos pour que ce soit plus explicites.
En tout cas moi je remonte le vilo du CRM Wink
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Lun 21 Juin - 17:29
Bon je confirme, après avoir trouver quelques vilo de cross en vente sur leboncoin avec les photos, il faut garder le vilo du CRM, même si sur certain cross comme le 500CR les masses sont pleines!
Les masses alléger sont fréquente sur les petites cylindrées 50cc par exemple, ce qui est décevant sur le CRM c'est la finition des masses, alors que certain vilo on des masses lisse de chaque coté, sur le CRM comme sur la NSR et comme l'intégralité du moteur il n'y a rien de symétrique, un coté est lisse l'autre à un aspect granuleux! On est pas aidé :/
Je vous fait quelques photos ce soir si l'occaz se présente Wink
En tout cas si quelqu'un a quelques infos ou une idée voir si l'on peut juste redonner un aspect lisse au coté granuleux, sans pour autant raboté 3mm à la barbare et avoir quelque chose de complètement déséquilibré!
Elnïno69
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: vilo de crm et vilo de nsr   Ven 16 Juil - 0:34
On avait l'habitude de polir au max les vilo lorsque je fesait de la prépa auto pour l'amelioration de la pénetration dans le bain d'huile du carter, apres pour les deux temps je sais pas comme le carter est sec si il y a un interet...
Remarque en y reflechissant peut etre moins de melange qui reste sur la partie granuleuse et peut etre moins de turbulance a l'admission...
Apres y a toujours un interet au polissage de l'equipage mobile CF un ancien livre sur la prépa que je viens d'ouvrir :
je cite " allegement ou pas, necessité de polir les surfaces [...] Une surface brute de moulage ou de matricage comporte des asperités en surface, sources de concentration des contraintes pouvant declancher une rupture lors des cas critique. Le polissage rend la repartition des contraintes plus uniforme a la peripherie du materiau, avec des contraintes moins elevées en surface [...]. Son importance est reelle du point de vue resistance mecanique et on menera le polissage d'autant plus loin que l'on aura poussé l'allegement de la piece"
Et on banni tout les angles vif !
