| | Fuite essence inquiétante, help | |
| Auteur | Message |
raf08 *****Je mets la route à feu et à sang...*****
Nombre de messages: 855 Age: 30 Localisation: st pere en retz, 44 Emploi: employé de banque provisoirement... Moto: Yamaha 125 TDR 1998 Date d'inscription: 17/01/2005
 | Sujet: Fuite essence inquiétante, help Mar 25 Mai - 21:51 | |
| En allant fumer ma clop ce soir dans mon garage, je m'aperçois que ma TDR perd de l'essence ! Le plus bizarre, c'est que cette fuite est identifiée (à sa sortie) par une vis du carter d'allumage (cf photo) J'ai pas encore démonté, je regarderai mieux demain, mais je me demande comment l'essence peut arriver jusqu'ici ! encore si c'était de l'huile de boite mais là ????  Et ça pisse pas mal ! Quelqu'un a t il une idée du souci ! |
eagle4 Pilote Diabolique
Nombre de messages: 61 Age: 32 Localisation: Rouen Emploi: Mécano aéronautique Moto: 125 RG Gamma Date d'inscription: 03/05/2010
 | Sujet: Re: Fuite essence inquiétante, help Mer 26 Mai - 1:02 | |
| Salut! Est ce que tu es sur que sa provient de la vis ? peut être que ça ruisselle sur le moteur et que que la vis est le point le plus bas. ça peut valoir le coup de bien vérifier, avant de démonté. Sinon, si tu perd de l'essence par le carter de boîte (joint spi fuillard), elle devrai être bien concentrée en huile! vérifie aussi ton niveau d'huile de boîte. Tiens moi au courant. @+ |
fox_rid3r *****Je mets la route à feu et à sang...*****
Nombre de messages: 813 Age: 21 Localisation: Nîmes Emploi: lyceen Moto: mbk 51, 125 CRM sm, 600 fazer Date d'inscription: 10/01/2009
 | Sujet: Re: Fuite essence inquiétante, help Mer 26 Mai - 10:37 | |
| Salut sur mon crm quand le robinet d'essence etait mort ça coulait et ça tombais directement sur le carter d'allumage quand elle était sur la béquille. Sinon t'aurais pas une durit de trop plein de caché pas loin derrière? |
 | Sujet: Re: Fuite essence inquiétante, help Mer 26 Mai - 18:04 | |
| salut
je vais aller démonter pour voir d'un peu plus près, mais de ce que j'ai vu hier soir je suis sur que ça provient bien de derriere le carter et s'écoulant logiquement par la vis la plus basse.
J'ai déjà remarqué des fuites d'essence quand elle était sur la béquille mais localisées au niveau du reniflard du carbu et ce ci lorsque je fermais le robinet d'essence ! |
 | Sujet: Re: Fuite essence inquiétante, help Mer 26 Mai - 19:08 | |
| bon ben y a bien une fuite derriere le carter d'allumage, ça coule le long de cette pièce horizontale puis tombe au niveau de la vis du bas ! cf photo ci jointe :   et c'est bien de l'essence un peu sale :  Lorsque je démarre et que j'accélère ça pisse encore plus par la vis, mais quand le moteur est chaud il n'y a plus de fuite apparente. J'ai fait une vidange, il y a pile 700 ml (en meme temps la derniere vidange a été faite dans un garage donc ils ont peut etre mis 750 ml à ce moment) l'huile était assez claire (derniere vidange il y a 1500 km) mais il y avait un léger filet noir lorsque l'huile coulait Par contre lorsque j'ai mis la moto droite avant de la démarrer et là j'ai perdu de l'essence par le reniflard d'huile ! A votre avis c'est quoi  ?  |
crm29 MEMBRE D'HONNEUR 100% MaléfiK
Nombre de messages: 1656 Age: 31 Localisation: pres de brest Emploi: mecano multi applications! Moto: crm 182/rgv 250 Date d'inscription: 12/01/2008
 | Sujet: Re: Fuite essence inquiétante, help Mer 26 Mai - 20:22 | |
| le moteur est similaire au crm(architecture),donc la boite n'est pas de ce coté ci.....et vu d'ou ca viens,juste derriere c'est le carter moteur......pour moi,c'est un spi de vilo..... |
Nombre de messages: 6301 Age: 25 Localisation: Brest 29 Moto: CR 250 M Diapason sm 94 + 125 YZ 08 + SV 1000 S 04 Date d'inscription: 09/01/2005
 | Sujet: Re: Fuite essence inquiétante, help Mer 26 Mai - 21:30 | |
| Tu sais c'est pas bien dur à changer un spy uniquement.
Tu n'a pas besoin d'ouvrir ton bloc! |
 | Sujet: Re: Fuite essence inquiétante, help Mer 26 Mai - 22:33 | |
| ah bon ? j'étais persuadé du contraire !!
bon ben je vais faire des recherches afin de le faire moi meme!
En meme temps j'aurai bien changé le bloc moteur complet car je trouve celui là assez pataud, il manque de force moteur ! Il prend 10000 trs / min mais a du mal a 2 dessus et donne l'impression de forcer pour délivrer au final que peu de puissance. |
Le Doberman ***Pilote Maléfique***
Nombre de messages: 735 Age: 26 Localisation: 35 MARTIGNE Emploi: Electricien en BE Moto: 125 NSR1996, Hornet 600 et 125 CRM Date d'inscription: 05/12/2007
 | Sujet: Re: Fuite essence inquiétante, help Jeu 27 Mai - 8:11 | |
| un joint spy qui fuit comme je le dit souvent c'est pas pour rien qu'il fuit, a moins que la moto reste à sécher pendant 2ans!!! Mais souvent quand le spy est mort les roulements de vilo aussi.
Secoue ton volant énergiquement axial et radial et voit s'il y a du jeu ainsi tu seras vite calé. |
