 Montage demareur nsr
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Dim 6 Juin - 23:10
crm29 a écrit:
crmcrs a écrit:
Super ca! g cherché un peut un démareur, ca coute dans 70-90 euros sur ebay voir plus en casse
tu as essayé sur geneva racing?
Non! tu pense que y'en à?
vinz47
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Lun 7 Juin - 1:20
titoili si c'est pas indiscret tu les as touché à combien tes pièces ?
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Lun 7 Juin - 12:46
Pour le rotor denté, relais et inter faut environ 50 euro.
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Lun 7 Juin - 20:34
oui
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Dim 13 Juin - 22:51
Bon g peut etre trouver mes pieces, merci au dob!
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Dim 13 Juin - 23:44
Je regarde demain soir pour confirmation crmcrs, mais je pense que j'ai presque tout ce qu'il te faut Smile
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Dim 13 Juin - 23:50
Ok man, merci
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Lun 14 Juin - 8:23
Moi j'ai toujours pas trouve mon demarreur .....
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Lun 14 Juin - 12:37
Ca va venir, faut bien chercher!
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Ven 25 Juin - 11:06
Un peut de news, normalement g "réussi", merci à Dob et cocmics, à trouver toute les pieces, photos des que g tout sous la main.
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Ven 25 Juin - 11:11
Reussi a faire le montage ou trouver les pieces ?
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Ven 25 Juin - 12:15
trouver les pièces, je lui envoi ça la semaine prochaine Smile
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Ven 25 Juin - 12:23
Moi je tiens plus, j'attends toujours mon démarreur....
En tout cas on veut des photos de tout ca monte
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Ven 25 Juin - 14:02
Quand tu peux,lol
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Jeu 15 Juil - 8:29
Le dernier élément vient d'arriver: le démarreur.
Photos et montages ce weekend...
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Jeu 15 Juil - 8:31
Cool, moi ca dois arriver, y a u des blêmes de poste pour l'envoi des roros!!!
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Jeu 15 Juil - 8:38
Je rigole mais ca a interet a marcher. Obliger d'acheter un demarreur neuf ..... allez, 150 euro tout ca pour etre feignant .
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Jeu 15 Juil - 9:57
kalimera, moi aussi lol
athîo
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Sam 17 Juil - 21:08
Ca y est c'est parti: c'est pas si facile que ca, un peu d'électricité a faire et un peu de mécanique: comptez un weekend et de l'outillages !!!
Premierement, mon premier schema comportait une erreur, chose corrige:
Reception donc de la dernier piece: le demarreur et son cable:
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Sam 17 Juil - 21:17
Maintenant une partie du cablage du bouton de demarrage:
Voila les codes couleurs des cables:
.....CRM ............... NSR
Noir-Blanc ....> ..Noir-Blanc
Noir ............>.. vert
Vert-jaune... > ..noir
Marron-noir.. > ..marron noir
..................> jaune-rouge (contact demarreur)
Apres soudure, gaine: le cable le plus long est celui du contact demarreur qui ira vers le relais qui sera monte vers le boitier CDi
Il faut aussi couper le petit ergo en plastique du switch pour pouvoir le monter.
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Sam 17 Juil - 21:27
Maintenant le volant: petit coup de W40, une cle de 17 pour l'ecrou centrale et pour bloquer le tout il suffit juste d'une douille de 8 mis sur la tete de visse qui va bloquer l'espece de balancier.
Un coup d'extracteur. On voit que sortie de la couronne, le volant est un peu plus large en diametre.
Apres petite seance de percage et coup de lime:
Maintenant, deux petits problemes:
- il faut couper une partie du corps du demarreur sinon il touche contre le berceau moteur et ce n'est pas possible d'aligner le demarreur
- le demarreur ne passe pas directement, pas de place pour le mettre en position. Solution: demonter le corps du demarreur pour le fixer.
Plus de photos demain pour m'expliquer et le reste du montage/calblage.
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Sam 17 Juil - 21:53
Je viens de mesurer: a votre avis, ca va poser problème pour la bobine et l'allumage ?
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Dim 18 Juil - 0:08
je ne pense pas:
le champ magnetique est relativement fort:
a 4mm pres,ca ne dois pas changer grand chose....
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Lun 19 Juil - 8:52
Au final, j'ai prefere re-utiliser le volant d'origine. Il a fallut percer et visser la couronne. Le volant de NSR etait trop grand et touchait le capteur fixe de l'allumage.
Tout ca en place avec du frein-filet sur chaque visserie.
L'inter monte (j'ai du me tromper car le RUN et le OFF sont inverse).
Pour info, la poignée de frein doit être enfonce pour lancer le démarreur.... j'ai passer 30 mts a vérifier mon câblage a cause de ca.
MessageSujet: Re: Montage demareur nsr   Lun 19 Juil - 9:08
bien joué!
c'est la grande classe
