 Huile de boite qui fuit
Fl0w-83
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Huile de boite qui fuit   Jeu 6 Mai - 22:57
Salut salut, comme je l'avais déjà, expliquer sur mon poste, le mécano qui est un bon abrutis, ma rendu ma CRM, qui fuit à la boite a vitesse (je crois que ça nomme comme ça).
Voila quelques photo, pour vous montrez d'où ça fuit.
Déjà, là il manquerais pas quelque chose là ou j'ai encadrez en noir ?
Et d'autre petite image:
Donc voilà, s'il vous plaît aidez moi, que je répare au plus vite cela.
Merci d'avance
vinz47
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Huile de boite qui fuit   Jeu 6 Mai - 23:06
non il manque rien
c'est exactement pareil sur nsr
par contre on vois mal où est ta fuite
mais apparemment ça serais le joint de carter embrayage mal monté
tu peut vidanger et tomber le carter pour contrôler l'état de surface le joint les filets et vis de carter (pas de courte là où il devrait y avoir des plus longues)
si t'es pas trop manouel et que tu veut pas tout déposer tu peut déjà commencer par contrôler simplement le serrage mais sans forcer comme un boeuf
Fl0w-83
MessageSujet: Re: Huile de boite qui fuit   Jeu 6 Mai - 23:25
Je pense aussi qu'un mal serrage ou autre dans ceux que tu dit.
Mais bon c'est pas normal qu'un mécano face une telle connerie, demain si je fini tôt, je vais le pourrir le mécano, et qu'il me la répare dans un plus bref délai.
Car bon 80 euro, même un peu plus pour la main d'œuvre il pourrait au moins bien travailler.
ça m'énerve mais à un point
vinz47
MessageSujet: Re: Huile de boite qui fuit   Jeu 6 Mai - 23:49
tu as fait faire quoi pour 80€ ?
étant moi même mécano ça serait mentir de dire qu'ont a jamais de retours de réparation... même si tout est logiquement fait dans les règles
mais alors la moindre des choses quand ça arrive c'est que l'ont ce penche sur le problème sur le champ !
donc logiquement tu passe le voir il devrait te régler ça vite fait, enfin je l'espère pour toi
Fl0w-83
MessageSujet: Re: Huile de boite qui fuit   Sam 8 Mai - 0:26
Mais ceux que je comprend, pas c'est qu'il ma changer que mon piston et quand je récupère ma moto, j'ai une fuite au bas moteur.
Donc bon je vais voir demain pour voir le serrage, sinon je vois pas, peut être mon joint qui est mort mais ça serais bizarre quand même.
vinz47
MessageSujet: Re: Huile de boite qui fuit   Sam 8 Mai - 0:42
oué c'est pas normal
normalement aucuns risques d'abimer un joint de carter embrayage sans le démonter
t'as bien essuyé pour voir si la fuite vient bien de là ?
Fl0w-83
MessageSujet: Re: Huile de boite qui fuit   Dim 9 Mai - 22:16
Essuyez et tout, donc je vais commander le joint et le changer, je vous tiens au courant. Mais cela devrait être vite régler.
