Partager |
 Niveau d'huile en baisse après remplissage
eagle4
Nombre de messages: 61
Emploi: Mécano aéronautique
Moto: 125 RG Gamma
MessageSujet: Niveau d'huile en baisse après remplissage   Lun 3 Mai - 23:46
salut tout le monde!
Jsuis nouveau sur le site et vos renseignement mon déjà bien aidé.
J'ai un ptit soucis après la vidange de ma crm. je mets l'huile entre le mini et le maxi puis je la fait tournée 2minutes, une fois l'huile redescendu au fond, le niveau a baissé.
Toutes vos suggestion m'intéresse. merci d'avance
Nombre de messages: 735
Emploi: Electricien en BE
Moto: 125 NSR1996, Hornet 600 et 125 CRM
MessageSujet: Re: Niveau d'huile en baisse après remplissage   Mar 4 Mai - 7:42
Bah commence par te présenter ça sera déjà bien
eagle4
Moto: 125 RG Gamma
MessageSujet: Re: Niveau d'huile en baisse après remplissage   Mar 4 Mai - 11:42
Salut le doberman,
Jsuis eagle4 de Rouen,30 ans, je roule en CRM depuis hier. C'est un modèle 1989 qui a 54000kms mais qui tourne très bien. j'ai pas encore de photos mais ça va venir.
Nombre de messages: 1504
Moto: ducati HYPERMOTARD RACING EVO !!!
MessageSujet: Re: Niveau d'huile en baisse après remplissage   Mar 4 Mai - 11:46
Salut eagle
Je pense que ce que voulais dire ledoberman, c'était que tu aille te présenter dans la section correspondante !
Après pour ton problème, sache que sur le CRM le hublot n'est pas représentatif du niveau d'huile ! Il faut se baser sur le volume d'huile que tu as mis dans le moteur, j'ai plus la valeur en tête, d'autre la donneront !
Ciao
Mieux vaut freiner tot et passer pour un con que freiner trop tard et prouver qu'on en est un !!!!
eagle4
Moto: 125 RG Gamma
MessageSujet: Re: Niveau d'huile en baisse après remplissage   Mar 4 Mai - 12:06
Salut Bethesda.
C'est a dire "dans la section correspondante".Jconnait pas tout .
Pour la quantité d'huile ça doit être 70cl. merci pour ton avis, c'est cool.
Nombre de messages: 278
Moto: 125 crm
MessageSujet: Re: Niveau d'huile en baisse après remplissage   Mar 4 Mai - 12:15
slt,
tu vas a l'accueil du site et tu clic case depart presentation ca a pas l'air compliqué pourtant !!!!
et sinon bienvenue
eagle4
Moto: 125 RG Gamma
MessageSujet: Re: Niveau d'huile en baisse après remplissage   Mar 4 Mai - 12:34
Salut mickey.
Jcrois que c bon j'ai trouvé. Merci a toi.
Nombre de messages: 6301
Moto: CR 250 M Diapason sm 94 + 125 YZ 08 + SV 1000 S 04
MessageSujet: Re: Niveau d'huile en baisse après remplissage   Mar 4 Mai - 19:45
Quelle a été ta procédure de vidange? Juste la vidange pas le remplissage.
Il est bien connu qu'on ne peut jamais complètement vidanger un moteur. Peut etre que toi tu as réussis Laughing
Tu as remplis d'huile alors qu'il n'y en avait plus du tout et du coup après l'avoir fait tourner avec la nouvelle huile tu en a une quantité qui reste sous forme de film à différent endroit, ou bien emprisonné dans des cavités que tu a réussi à vidanger.
Bizarre ton problème, 2 min c'est trop court pour qu'autant d'huile soit aspirer par tes joints spy de vilo... Mad
vinz47
Nombre de messages: 157
MessageSujet: Re: Niveau d'huile en baisse après remplissage   Mar 4 Mai - 22:17
salut beteshda
si tu veut voir ton niveau réelle tu doit déjà commencer par aller faire un tour histoire que ça chauffe correctement car 2 min à vide ça fais rien, l'huile trop épaisse reste un peut partout sans tomber au fond du carter
une fois bien chaude tu attend quelques minutes que l'huile redescende et t'aura ton vrai niveau
possible qu'il t'en manque, dans ce cas tu refais le niveau et tu surveille de temps en temps
MessageSujet: Re: Niveau d'huile en baisse après remplissage   Mer 5 Mai - 6:33
vinz47 a écrit:
salut beteshda
Que le moteur soit chaud ou pas, ca change pas le fait que la fenetre est mal positionné !
Si tu veux mettre la bonne quantité d'huile, il faut mettre le bon volume dès le début ! Celle donnée dans la RMT !
Après c'est sur qu'après une vidange, faut faire tourner un peu le moteur pour vérifier le niveau !
MessageSujet: Re: Niveau d'huile en baisse après remplissage   Mer 5 Mai - 7:43
Le hublot il est fait pour contrôler le niveau moto sur la béquille
eagle4
Moto: 125 RG Gamma
MessageSujet: Re: Niveau d'huile en baisse après remplissage   Mer 5 Mai - 14:19
Ouè c'est bizarre mon problème!
Hier j'ai été faire un bon tour et en effet le niveau et toujours bas, je vais donc en remettre un peu et surveiller ça de très près.
Affaire a à suivre ...
J'avais une autre question:- à combien monte vos CRM ?(d'origine ou pas, précisez s.v.p)
Nombre de messages: 910
Emploi: Géographe
MessageSujet: Re: Niveau d'huile en baisse après remplissage   Mer 5 Mai - 16:27
Salut ! Smile
Pour la vidange de l'huile de boite, la procédure est simple : vider l'huile après avoir fait un tour (ça la chauffe et donc la rend plus fluide), et remplir avec 0,7 litres d'huile moteur 15w40 ou d'huile de boite pour moto deux temps. Si pas de fuite apparente, il n'y a AUCUNE raison pour que le niveau baisse donc pas de crainte à avoir si tu as bien mis la bonne quantité Smile
Chose importante : ne jamais se fier au hublot, il dit de la merde, même sur une moto peu kilométrée
Enfin, un CRM totalement d'origine et avec un piston en bon état, juste débridé (pot + pipe d'admission) ça prend 140 compteur sur du plat bien lancé Smile
Pirateced33
Nombre de messages: 602
Emploi: Coffreur
Moto: 181 CRM Full prépa SM - ENDURO
MessageSujet: Re: Niveau d'huile en baisse après remplissage   Mer 5 Mai - 16:48
Citation:
+ 1
PiXx
Nombre de messages: 407
Moto: CRM 125 , CB1000R White =)
MessageSujet: Re: Niveau d'huile en baisse après remplissage   Mer 5 Mai - 18:14
C'est Pas du 10 W 40 ? Je me trompe peut etre ? Rassure moi car j'en ai acheté ce matin mdr , ( je parle pour l'huile de boite hein ^^ )
» que veux dire " NIVEAU D HUILE MOTEUR - BAISSER NIVEAU D HUILE ???
» NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?
» HELP : niveau d'huile
» Niveau d'huile xt 240
» Suintement d'huile au bouchon de remplissage
