 Le CRM du Dob
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: Le CRM du Dob   Jeu 24 Juin - 19:33
pareil:
je ne suis pas fan de la methode des roulements dans le carter et apres on assemble les 2....
ma methode:
demontage:
remontage:
http://malefikteam.forumactif.com/general-f3/tutorial-changer-ses-roulements-de-vilo-partie-2remontage-t3003.htm?highlight=remontage
a aucun moment on ne force sur une des cage interieure.....et c'est plus facile de chauffer 2 roulements dans une boite de conserve qu'un demi carter complet.....
MessageSujet: Re: Le CRM du Dob   Ven 25 Juin - 0:17
donc d'après ta méthode, tu chauffes les 2 roulements et les mets en place direct sur le vilo, ensuite tu chauffes les sièges de roulement et hop assemblage!
Je n'ai pas de presse sous le coude alors faut pas que ça coince en cours de montage sinon jsuis mort.
vinz47
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Le CRM du Dob   Ven 25 Juin - 0:38
pas besoin de presse pour remonter
et surtout pas prendre le vilo en sandwich pour mettre les roulements au risque de modifier l'alignement du vilo
vilo froid roulements chaud ça doit rentrer tout seul
perso j'ai jamais procédé ainsi
ps: on force pas sur la cage intérieur du roulement car on utilise l'outil qui va bien pour tirer le vilo vers l'extérieur en prenant justement appui sur la cage intérieur
MessageSujet: Re: Le CRM du Dob   Ven 25 Juin - 13:45
tout a fait
et le vilo ainsi que ses roulement dans les demi carters chauffés,encore plus simple,car le coeff de dilatation de l'alu est beaucoup plus important que celui de l'acier....ca rentre comme dans du beurre...
vinz47
MessageSujet: Re: Le CRM du Dob   Sam 26 Juin - 19:24
pour le prochain je fais comme toi crm29 pour voir si je gagne du temps enfin le prochain n'est pas encore là mais on sait jamais
MessageSujet: Re: Le CRM du Dob   Jeu 1 Juil - 0:20
Bon ce soir j'ai enfin fait quelques photos, entre temps j'ai remonter quelques pièces, retrouver le joint de demi carter de CRM que j'avais mi de coté il ya 2ans et demi quand j'ai refais le BM du NSR et 2 joint spy pour l'axe de sélection et l'axe de kick, et comme j'avais déja acheter le joint spy du PSB et du vilo coté allumage! J'ai également remis la main sur le roulement que j'avais eu gratos par blueoil suite a une erreur de commande de leur part^^
Donc demain je vais allez direct chez honda commander de quoi refermer le BM la semaine prochaine Smile
Voila quelques photos de la prépa, et de mon établit toujours très bien rangée^^
J'ai également remis la main sur mon kit chaine NSR, je vais le monté sur CRM, j'achèterais juste un pignon de 12, ça évitera de cracher 80€ pour un kit chaine pour le moment.
MessageSujet: Re: Le CRM du Dob   Jeu 8 Juil - 9:34
Bon diverses news, le colis que Vinz Racing m'a envoyer est a la poste,
il m'attend sagement et moi je trépigne d'impatience
Les 2 demis carters sont refermé, après
quelques heures de galère... Tout est en place, juste a serrer au
couple (demain)
Plus que l'embrayage a mettre en place, le reste
devrait couler de source, la le Bas moteur est en test d'étanchéité, ça à
l'air Ok pour le moment
Demain soir je pense que le coté
embrayage et allumage seront refermés, enfin le bas moteur fini terminé,
et vendredi soir je monte mon cylindre et remet le moteur dans le
cadre.
Rodage ce WE si les choses se passe bien les jours a venir
Aucunes photos,
téléphone déchargé
La reception des colis en photos demain si
vous êtes sages.
MessageSujet: Re: Le CRM du Dob   Mar 13 Juil - 13:21
09/07/2010
Bon après avoir galéré sur le remontage du kick (mecanisme) hier, ce
soir je me suis penché sur le sujet, en 5min c'était réglé^^ On mettra
ça sur le compte de la fatigue^^
Donc bas moteur complètement
refermé, huile de boite Ok ce soir, j'ai remonté le bas moteur dans le
cadre.
Ne manque plus que le colis blueoil!
J'ai même
démonter ma couronne prête a accueillie la nouvelle de 40 dents!
Cependant si j'avais le connard qui a souké l'axe de roue comme un ane
sous la main je pense que je lui collerais la clé dynamométrique de
40cms de long dans la gueule pour qu'il apprenne a respecter les couples
de serrage, j'en ai tellement chié a desserer l'écrou qu'il a carrément
vriller le tendeur de chaine coté écrou grrrrr, heureusement la pièces
coute moins de 5€, ça me coutera plus cher de carburant que de pièces
probablement!
En tout cas semaine prochaine je fais péter le
moteur
13/07/2010
Bon, quelques news défraichi^^
Hier j'ai été recup mon colis blue
oil
-piston vertex
-kit chaine 12x40 (3 maillons de trop a la
chaine^^)
-Batterie neuve sans entretien (ça change tout!)
-Clapets
Carbone
J'ai tout remonter dans la foulée, fait le plein de
mélange et d'eau. 3ème coups de kick et ça pète
J'ai juste une fuite au niveau de la
vis de purge de la pompe a eau, ça va être vite résolu ça^^
Je
l'ai laisser chauffer un peu, puis j'ai couper pour laisser refroidir
(rodage BM oblige!)
Donc la pour rouler, il me reste a faire :
-Réduire
la longueur de la chaine (2-3 mailles)
-Mettre un peu de patte a
joint pour que la fuite d'eau cesse
Et après roulageeeeeeeee
MessageSujet: Re: Le CRM du Dob   Mar 13 Juil - 14:13
cool!
pas de photos?
MessageSujet: Re: Le CRM du Dob   Mar 13 Juil - 15:58
Pour les photos je vais me faire maudir, mais ni photo de la culasse, ni du piston neuf ^^
je ferais une tite photo ce soir du bordel, parce que la je marche sur les outils, tout est resté en plan^^
MessageSujet: Re: Le CRM du Dob   Ven 16 Juil - 9:13
Bon voila les news, toujours pas de photos, mais le CRM a fait ses premiers tours de roues hier soir! 2kms
Il n'y a plus qu'a roder le piston!
MessageSujet: Re: Le CRM du Dob   Ven 16 Juil - 12:39
Fais nous des photo un peu Razz
Et bon rodage Smile
Le CRM du Dob
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
