 Impossible de monter au dessus de 9000tr
Fl0w-83
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Dim 21 Mar - 21:24
Salut salut, j'ai un sérieux problème, il y a pas longtemps sur mon CRM j'ai changer piston segment et vilebrequins, car ils étais assez fatigué. Quand je les avais pas changer j'arrivée a plafonner à 115 Km/h (bien entendu je suis toujours bridée et je la débride le week-end prochain normalement).
Bref et maintenant que j'ai tout changer et rodage fini, je plafonne a 100 Km/h, et j'arrive pas a dépasser les 9000tr, mon moteur hurle dans un premier temps, et fait genre qu'il va caler, comme si j'avais plus d'essence en gros.
Un pote a moi ma dit que si je mettez un carbu plus gros que celui d'origine je pourrais monter dans les tour et tout, et tout sera devenu comme d'hab.
Mais bon je demande conseils. Après le carbu exactement je sais pas un combien c'est, je suis en gros un peu un boulet en mécanique (je suis entrain d'apprendre a mon rythme mdr )
Thank d'avance
Quaker
Nombre de messages : 199
Moto : 125CRM
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Dim 21 Mar - 21:32
Verifie déjà ton filtre à air et nettoie le si besoin, puis fait pareil avec la bougie, ou met une neuve carrement. Ensuite pareil pour le carbu, nettoyage et verification des reglages d'origine.
Sinon quand ca fait "comme si il y avait plus d'essence", ca peut aussi venir du niveau de cuve qui est trop bas, ou carrément les filtres obstrués.
Tiens nous au courant
Fl0w-83
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Dim 21 Mar - 22:04
Ca va, bah, dès que je fini tôt le travail je fais tout ça, ou une partie.
Et quand tu dis "niveau de cuve", tu veux dire quoi par là ?
Merci d'avance
le_moldave
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Dim 21 Mar - 23:34
Il veut te dire de verifier le niveau des flotteurs dans ta cuve de carbu.
Tiens, cadeau, mate ca, et fais ca :
Fl0w-83
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Dim 21 Mar - 23:45
Merci, je m'en rappelez plus que c'étais marquer, dans la revue technique. Car je l'ai aussi, merci beaucoup, du coup je vais suivre toute les indications de la revue technique.
Encore merci , je vous tiens au courant dès que j'ai tout nettoyer et tout et tout.
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Lun 22 Mar - 6:09
oublies l'idée de ton pote pour mettre un carbu plus gros, c'est une panne et faut juste la reparer. Oui, commences par tout nettoyer (pour le prochain rodage pense à le faire avant avec une bougie neuve) et si ton prob n'est pas réglé, trouves un lien avec ta reparation ou le rodage (comme la valve, l'echappement et la bougie) qui pourrait etre calaminé ou claqué pour la bougie.
Mais si ça ressemble à une panne seche, je rajouterais à la liste des autres la mise à l'air libre du reservoir à controler.
Fl0w-83
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Lun 22 Mar - 20:11
Bon demain je fait tout ceux que vous m'avez conseiller, pas pus se soir manque de temps et il pleut et bon , le garage pas assez grand.
Je vous tiens au courant.
Fl0w-83
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Jeu 25 Mar - 21:09
Bon j'ai déjà fait le nettoyage du filtre à air, manque plus le carbu, cuve à nettoyer et après réglage d'origine.
J'essayerais de le faire demain, si je fini pas trop tard le boulot.et après dé bridage le samedi .
Fl0w-83
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Sam 27 Mar - 22:12
Voila ce matin grand nettoyage du carbu et tout et tout, par contre pour les teste cela va devoir attendre .
Plus jamais j'emmènerais ma moto chez un mécano. Car il me manquait de l'huile moteur etc.... il m'as rien remis, bref, du coup j'ai tout refait, et il me manque que l'huile 10W40 pour 2T, mais pour savoir si on met de l'huile 10W40 mais pour 4T, est ce que c'est grave ou pas ? Niveau fonctionnement, etc... (j'ai trouvez ma réponse en cherchant un peu sur la fofo) merci quand même.
-Après j'ai aussi remarquer que la compression de mon kick étais moindre, par rapport à avant, est ce grave ou pas ?
Après essai aujourd'hui, ma moto ne monte toujours pas au dessus de 9000 tr, par contre elle fait plus genre j'ai plus d'essence.
Aussi au début quand je l'ai démarrer elle faisais pas de fumée rien, j'ai fait un petit tour et quand je l'ai rallumer (déjà j'ai un peu galérer a la redémarrer , au bout du 5ieme kick) et elle fumais pas mal, une fumée bien blanche.
Sinon ma bougie j'ai vérifier et nickel, donc je vais regarder mes valves et mon pot.
Je voudrais juste savoir aussi pour la compression, je comprend pas, qu'elle soit moins dur, et aussi j'ai plus le trou habituelle des 7000tr, sur la CRM, mais je l'ai pas débridée donc sa aussi je comprend pas trop, enfin ont ressent le trou beaucoup moins qu'avant quand on roule.
Bref je vais refaire mon carbu niveau serrage. ( c'est le joint que je dois remplacer)
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Dim 28 Mar - 21:48
Fumée blanche, manque de compression, moteur qui s'étouffe.
Tu n'aurais pas un joint de culasse HS par hasard?
Regarde la tronche et le niveau de ton Liquide de refroidissement.
Fl0w-83
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Dim 28 Mar - 22:03
le moteur s'étouffe moins depuis le grand nettoyage, la fumée cela me la fait un redémarrant, mais cela ne le fait pas tout le temps, et hier quand j'ai fait mon nettoyage en même temps j'ai fait les liquide de refroidissement, vidanger et je l'ai changer. mais je vais revérifiais encore une fois c'est ton jamais.
Alors je vais déjà voir mon joint de culasse, et après le pot et valve.
Vous auriez pas un site formidable pour commander des pièces ? (bien entendu pour honda principalement). j'ai 3as mais je sais pas si il est fiable ou pas, et bon on peut pas commander qu'une seul pièce donc pas top. Si vous avait un site de confiance et tout je suis preneur.
Merci, formidable se forum, qu'est ce que je ferais sans vous les gars
Fl0w-83
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Ven 2 Avr - 19:59
Mon joint de culasse arrive le week-end prochain pour cause, le fournisseur est fermer, donc ce week-end je vais essayer de décalaminer mon pot et valves d'échappement, avec réglage de mes valves en espérant que ça soit sa.
Quaker
Moto : 125CRM
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Ven 2 Avr - 20:04
http://www.bike-parts.fr/moto-honda-identification-CRM125RL-3381.html
Pour les pièces d'origine HONDA, 1 ou 2% moins cher que chez les concess, mais les fdp en plus Wink
Fl0w-83
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Lun 5 Avr - 0:36
Ceux site là je l'ai, mais je trouve ça bien chère tout de même, bon demain matin je décalamines mon pot et les valves, pour savoir pour décalaminer il faut que je mette de l'essence dans mon pots, bien partout et après je fait tout brûler pour bien nettoyer ?
C'est bien ça ? Et pour les valves d'échappement je nettoie comment ?
Merci de vos réponse qui me seront bien précieuse comme je le fait demain.
Et aussi, vous pensez que c'est grave, si j'enlève par la même occasion, les bride au pots ?
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Lun 5 Avr - 10:30
oulah!
t as pas peur de mettre le feu,toi......
plus simple(et moins dangereux)
tremper le tout dans un bain de lessive de soude(dans n importe quel supermarché du coté des produits d'entretien)
ou chauffer le tout au chalumeau ou a la lampe a souder et tapoter quand c est chaud pour decoller la calamine....
Fl0w-83
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Lun 5 Avr - 11:05
Ah ca va merci, ou j'ai vus sur le forum, avec un décapeur thermique, si je retrouve le miens je ferais avec ça, sinon je fais comme tu as dis lessive de soude.
Comme ça au passage je vais essayer de débrider mon pots, chose que je sais pas comment faire , enfin je vais me débrouiller
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Lun 5 Avr - 12:01
Et pour les valves mon j'utilise une brosse métalique (disque) avec une perceuse.
Fl0w-83
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Lun 5 Avr - 14:05
Ca va, comme là j'étais en manque de temps, ce matin j'ai déjà décalaminer mon pots, et pour les valves pour les atteindres, on doit bien démonter le haut moteur ?
Si oui j'attendrais d'avoir ma pochette du haut moteur.
Et après mon liquide de refroidissement me parez bon, j'ai regarder, surtout toucher et c'est pas visqueux ou autre.
donc bon je vais quand même changer mon joint de culasse quand je l'aurais reçu par précaution.
En faisant tout ça , si mon problème et pas résolu, je sais plus ou regarder.
Juju
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Mar 6 Avr - 19:18
Non pour les valves pas besoin d'enlever le cylindre Wink Tu dois démonter ton pot, et là tu va trouver à coté du réservoir d'huile un boitier avec marqué "RC Valve". Tu enlève le cache, puis l'écrou qui tient l'axe (attention, pas de vis inversé) et ensuite.. Faut quicher un peu pour sortir l'axe en tirant vers l'extérieur. Ensuite tu pourra sortir tes valves par la sortie de l'échappement.
Par contre il y a un joint spi sur l'axe de valves, commende le avant pour pouvoir remonter après.
Fl0w-83
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Mar 6 Avr - 21:15
Merci, et quelqu'un ma dit que c'étais les aiguilles de mon carbu sinon, j'ai pas fais attention, faudra que je regarde.
Pour les valves et mon joint de culasse je le ferais ce week-end, quand j'aurais reçu mes pièces
crmnievre
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Mer 7 Avr - 14:07
bonjour a tous je voudrais savoir pourquoi sur ma CRM de 1999 ,d'un coup le compte tour s'est areter ,il ne reagit plus au regime moteur et la moto ne monter plus dans les tours y'a t-il un rapport avec la valve échappement car quand l'on met le contact le petit grésillement ne se fait plus...? aussi la moto ne tir plus alors que le piston n'a que 2 milles bornes avec une vitesse maximum de 100km/h au lieu de 140 habituelement SadSad.
j'ais vérifié tous les branchements tous est ok.
pourriez vous m'aider svp?
merci d'avance...
Juju
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Mer 7 Avr - 14:20
Rien de grave pour toi Wink Démonte ton cache latéral coté pot, derrière tu as la boite à fusible, un de 10 A a cramé je pense. C'est celui qui gère le compte tour, les valves, le feu arrière (tu dois plus en avoir).
Essaye de le remplacer déjà, et si il re-crame c'est que tu as un soucis électrique..
Ou bien puisqu'on est dans les problèmes de valves, tout simplement trop de calamine, ce qui fait forcer leur moteur et provoque une surtension.
Fl0w-83
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Mer 7 Avr - 21:13
Ça pourrais marcher pour moi ou pas ? le disjoncteur ?
crmnievre
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Mer 7 Avr - 21:37
j'avais panser a tous sauf au fusible oui après quelque seconde de mecanique il s'agit bien du fusible ,probleme resolu merci bien!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Exclamation
Juju
MessageSujet: Re: Impossible de monter au dessus de 9000tr   Mer 7 Avr - 21:43
Flow si ton compte tour marche déjà c'est pas le fusible Wink
