 petit problème de démarrage
phil
Nombre de messages : 161
Moto : crm 125 semi-SM (18")
MessageSujet: petit problème de démarrage   Sam 13 Mar - 16:19
salut tout le monde,
Ma CRM à des pitit problème pour démarrer, je suis a chaque fois obliger de coucher la moto, pour que le carbu dégueule un peu d'essence... puis je la met sur la béquille, je met le starter et la elle démarre, mais le ralentit est très faible... si je touche un peu la poignée d'accélérateur, elle cale... alors je la laisse tourné jusqu'à ce qu'elle soit chaude, puis c'est bon...
une fois chaude, elle démarre nikel !
D'où peut venir mon problème?
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   Sam 13 Mar - 17:03
salut,
Si faut trouver une cause commune à tout ça, je dirais niveau de cuve trop bas (= pauvre) car une mise à l'air libre reservoir bouchée ou autre ne laisserait pas la cuve se remplir en couchant ou non la moto.
Tu roules souvent? ça peut etre normal si ça fait quelques semaines qu'elle n'a pas bougé
phil
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   Sam 13 Mar - 17:39
effectivement je roule pas souvent avec en ce moment...
il faudrait que je règle la richesse alors?
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   Lun 15 Mar - 1:00
Ba non, le niveau de cuve!
Mais si tu roules pas beaucoup c'est normal, fais le teste de la redemarrer le lendemain d'une bonne ballade et si elle pete au 1/4 de tour => RAS.
phil
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   Lun 15 Mar - 1:35
ok merci
phil
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   Jeu 18 Mar - 14:33
bon effectivement la elle redémarre sans trop de problème! donc sa devait être le faite qu'elle bouge pas trop cet hiver! merci en tout cas...
sinon j'ai un autre soucis.. quand je veux passer en plein phare, il faut que je reste sur le bouton sinon il reste pas.. c'est normal?? j'ai pas essayer avec la plaque phare d'origine, car l'ampoule est morte.. actuellement j'ai une plaque de husqvarna avec une ampoule H4...
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   Jeu 18 Mar - 15:48
J'ai eu la meme sur ma katoche et si le bouton est aussi demontable, il faut redresser les petites pattes métallique.
phil
MessageSujet: Re: petit problème de démarrage   Jeu 18 Mar - 17:21
nikel, j'ai démonter le système et redresser une petite patte qui met en appuie une petite tige sur une sorte de "piste" en plastique qui fait bloquer le bouton! et maintenant ça marche!
merci MAT
