 Vilebrequin H.S. ou pas ?
GUI 66
Nombre de messages : 52
Moto : Honda CRM H.S. pour le moment.
MessageSujet: Vilebrequin H.S. ou pas ?   Mar 9 Mar - 19:17
Bonjour à tous.
Après un serrage, je voulais verifier si mon vilebrequin était mort ou encore en etat de marche.
J'vous ai fait un petit croquis de ce que j'ai observé :
La bielle a léger jeu latéral d'environ 1mm ( exemple la ou c'est entouré ).
Elle a un aussi un leger jeu vertical de moins d'1mm.
Sinon, quels sont les signes caractéristiques d'un vilebrequin hors d'usage ?
Ps : Avec quel outil peut on immobiliser le rotor sans cette fichue " clé de maintien de rotor Honda " ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Vilebrequin H.S. ou pas ?   Mar 9 Mar - 19:37
c'est hs!
jeu lateral limite:0,85
jeu radial limite:0,05
autrement dit,si tu arrives a le sentir a la main,c est cuit....
pourquoi tu veux l'immobiliser?
GUI 66
MessageSujet: Re: Vilebrequin H.S. ou pas ?   Mar 9 Mar - 19:46
Pour le jeu latéral, ça a l'air bon.
Mais le vertical, je le sens, punèse ...
L'immobiliser pour débloquer l'écrou.
Merci .
MessageSujet: Re: Vilebrequin H.S. ou pas ?   Mar 9 Mar - 20:25
pas besoin d'immobiliser:
cléf a choc.....
ou bloque piston au pire.....
GUI 66
MessageSujet: Re: Vilebrequin H.S. ou pas ?   Mar 9 Mar - 21:13
Merci crm29
