| | Question à propos du carter d'allumage | |
| Auteur | Message |
Camus *****Je mets la route à feu et à sang...*****
Nombre de messages: 910 Age: 28 Localisation: 64 Emploi: Géographe Date d'inscription: 09/06/2006
 | Sujet: Question à propos du carter d'allumage Jeu 18 Fév - 19:01 | |
| Salut la Team  Voila, j'ai un mini soucis sur ma CRM. J'ai un petit suintement d'huile dans la région du pignon de sortie de boite, mais je n'arrive pas à l'identifier. Au début, j'ai cru que cétait le joint de la vis de vidange qui était mort, je l'ai changé et ça n'y a rien fait. Je soupçonne désormais le joint de carter d'allumage mais soudain il me vient une question : est-ce qu'il y a de l'huile derrière ?? En gros, est-ce que l'huile de boite est vraiment interne à la boite ou elle communique avec le stator (qui, je le rappelle, baigne dans l'huile sur les 4T) |
Nombre de messages: 6301 Age: 25 Localisation: Brest 29 Moto: CR 250 M Diapason sm 94 + 125 YZ 08 + SV 1000 S 04 Date d'inscription: 09/01/2005
 | Sujet: Re: Question à propos du carter d'allumage Jeu 18 Fév - 20:10 | |
| Non non c'est cloisonné, par contre il se pourrait que ton spy de vilo soit HS et que de l'huile moteur s'y engouffre!
Démonte moi sa, c'est rapide et tu seras vite fixé sur l'état de propreté de ton Allumage. As tu pensé à ton spy de sortie de boite? |
 | Sujet: Re: Question à propos du carter d'allumage Jeu 18 Fév - 20:28 | |
| J'ai regardé le spi de sortie de boite, ça n'a pas l'air de pisser de là  Si c'est le joint spi de vilo, ça veut dire que l'huile moteur (huile 2T donc) non brulée se dépose à l'intérieur du carter ?  Pour le changer ce joint faut tout ouvrir ou il faut juste démonter le stator et le volant magnétique ?? Parce que j'ai beau mater les vues éclatées sur la RTA je le situe pas vraiment... edit :  Sur la vue éclatée ci-dessus je dirais le 9 ou le 10 mais pas sûr... |
DrDenfer Administrateur maléfique...
Nombre de messages: 3738 Age: 26 Localisation: Saint-Etienne Moto: Honda CRM 125 R '98 / Aprilia 250 RS '98 / Yamaha YZF-R6 '08 Date d'inscription: 07/09/2004
 | Sujet: Re: Question à propos du carter d'allumage Jeu 18 Fév - 20:53 | |
| Salut! En effet, comme Melen, commence par démonter ton carter d'allumage Camus! Où se situe exactement ce petit suintement d'huile? Même si ça coulait par le joint à lèvre côté allumage, je pense que ça resterait confiné dans le boitier d'allumage... Un bon nettoyage pour mener l'enquête s'impose! @+++  _________________  Pourquoi rouler en CR quand on peut rouler en....... CRM !?!? Mouah ahhha hha moua hahh hh mouaaa hah ahaha |
 | Sujet: Re: Question à propos du carter d'allumage Jeu 18 Fév - 20:58 | |
| Pas le temps de faire ça ce soir, je démonterai samedi  En tout cas merci pour vos réponses  |
 | Sujet: Re: Question à propos du carter d'allumage Ven 19 Fév - 19:57 | |
| Salut !  Du nouveau ce soir j'ai jeté un oeil sur mon petit soucis. Alors : - j'ai démonté le carter d'allumage : RAS tout est bien sec à l'intérieur, aucun soucis - le joint spi de sortie de boite à l'air propre - j'ai regardé le reniflard de boite de vitesse, à priori rien à signaler de ce côté non plus - j'ai pensé à l'amortisseur mais il est impeccable aussi (à 12.000 km ça m'aurait fait mal au cul qu'il fuit !) Il ne nous reste donc plus que la vis de vidange de boite de vitesses, autour de laquelle c'est vraiment huileux. Seulement voilà, j'ai vidangé ma boite il y a 2 mois et j'ai remonté tout ça proprement avec un joint neuf acheté chez Honda. D'ailleurs, ce joint est assez merdique, très dur et il n'a pas l'air de se déformer quand on serre la vis. Bref, je dois encore confirmer l'origine de la fuite, mais je pense que cette vis de vidange est la cause la plus plausible. Du coup j'aimerais bien me trouver un joint qui jointe mieux que ça. Ou alors mettre une vis neuve également ? Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance  |
crm29 MEMBRE D'HONNEUR 100% MaléfiK
Nombre de messages: 1656 Age: 31 Localisation: pres de brest Emploi: mecano multi applications! Moto: crm 182/rgv 250 Date d'inscription: 12/01/2008
 | Sujet: Re: Question à propos du carter d'allumage Sam 20 Fév - 10:28 | |
| essaye un joint metallo plastique plutot:il s'ecrase plus facilement |
 | Sujet: Re: Question à propos du carter d'allumage Mer 3 Mar - 11:04 | |
| Bon ben plus de fuite En fait, j'ai tout bien nettoyé et ça ne pisse plus. Je pense que c'était simplement de l'huile de boite qui n'avait pas été bien essuyée lors de la dernière vidange. |
