 segments identiques!!!
overthemoon
Nombre de messages : 52
Moto : CRM 125 R
MessageSujet: segments identiques!!!   Mar 16 Fév - 23:45
Encore moi pour ce soir!!!
J'ai acheté des segments pour mon crm et surprise : ceux reçus sont tout à fait identiques! Un ami à reçu aussi ces segments identiques..
En les montant sur le piston, le segments du haut se ferme bien mais reste bien collé au piston, quasi impossible de le faire bouger, et celui du bas à beaucoup de jeu mais se ferme bien autour en pressant... est-ce bien normal tout cela??
MessageSujet: Re: segments identiques!!!   Mer 17 Fév - 6:58
De memoire se sont les memes, surement que tu as forcé plus sur l'un que l'autre et l'as ouvert plus que l'autre.
MessageSujet: Re: segments identiques!!!   Mer 17 Fév - 10:14
A priori ce n'est pas normal en effet que tu ais un segment qui ne bouga pas librement dans sa gorge...
L'expandeur est-il monté... en bas si mes souvenirs sont bons...?
Contrairement à MAT 85 je ne me souviens plus du tout si les segments sont identiques ou non sur CRM
Par contre je ne pense pas que tu ais pu déformer plastiquement les segments en les manipulant.
MessageSujet: Re: segments identiques!!!   Mer 17 Fév - 11:03
il ne me semble pas que les segments soient identiques, ils ont une section différente...
MessageSujet: Re: segments identiques!!!   Mer 17 Fév - 11:30
ils viennent d'ou ces segments?
ils sont montés sur un origine?ou un prox,tecnium ou autre....?
overthemoon
Moto : CRM 125 R
MessageSujet: Re: segments identiques!!!   Mer 17 Fév - 18:24
ce sont des segments montés sur un origine qu'un ami m'a commandé. J'ai essayé les 2 segments ds les 2 emplacements cela fait exactement la même chose!
Autre chose il m'a commandé un piston "standard 54mm", et ayant en ma possession 2 cylindres, un B et un D je ne sais que faire car les côtes de la RT pour les pistons sont toutes en dessous. Il s'agit peut-être de la côte du cylindre mais cela n'aurait pas trop de sens!!
Je ré-edit car je viens de me rendre compte que sur un de mes cylindres il y ces inscriptions :"233" et en dessous "A" et à côté "2k" et à côté "D" ???????!!!!!!!! à quelle lettre me référer auriez-vous une idée?
MessageSujet: Re: segments identiques!!!   Mer 17 Fév - 23:43
c'est quoi cette histoire de standard 54???? il faut acheter les pistons a la bonne cote en fonctions de la cote du cylindre et pas acheter un piston au pif!!!
un des segments a une section rectangulaire et l'autre est un trapeze, ce ne sont pas les meme...
MessageSujet: Re: segments identiques!!!   Jeu 18 Fév - 1:36
Moi aussi je ne suis pas sur, quand je disais de memoire c'est que j'ai pas vérifié ds la doc.
clem's
Nombre de messages : 195
Moto : Honda CRm
MessageSujet: Re: segments identiques!!!   Jeu 18 Fév - 11:07
C'est ça
overthemoon
Moto : CRM 125 R
MessageSujet: Re: segments identiques!!!   Jeu 18 Fév - 12:59
Et bien pour le coup les sections sont identiques et les segments idem...
