 Absence de neiman.
c-yo
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Absence de neiman.   Jeu 11 Fév - 22:58
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème avec mon crm, il manque le neiman sur la moto ( oui la moto est en régle Wink )
donc je me demandé si adapter ce neiman ne poserais pas trop de problèmes ?
http://hubert-cycles.com/product.php?id_product=1289
MessageSujet: Re: Absence de neiman.   Ven 12 Fév - 0:56
C'est vrai qu'il est pas du tout chère mais il ne s'adaptera pas donc pas de blocage de direction et obligation de couper tous les connecteurs.
Pour faire propre tu peux soit faire un montage comme une enduro (mais pas de clé donc c'est peu etre se qui de gene le plus à la base) si non en origine chez honda.
c-yo
MessageSujet: Re: Absence de neiman.   Ven 12 Fév - 0:59
Le blocage guidon n'est pas un problème je cherche juste un solution pour éviter que n'importe qui vienne mettre un coup de kick et démarre ma moto
Cet a dire ?
MessageSujet: Re: Absence de neiman.   Ven 12 Fév - 1:23
Je voulais dire par la que les connecteurs du contacteur ne sont pas les memes que honda et l'emplacement des fils non plus donc impossible de le brancher, faut obligatoirement les souder.
A la limite si un contacteur à clé d'origine honda est trop chere pour toi tu peux toujours te planquer un coupe circuit (interrupteur) sous la selle vers le robinet d'essence, mon voisin avait fait ça sur sa mob à l'époque et en meme temps que tu tournes le robinet, discrètement tu mets le contact et biensur apres faut pas le dire à tout le monde si non ça sert plus à grand chose.
c-yo
MessageSujet: Re: Absence de neiman.   Ven 12 Fév - 1:27
Oui bien sur cela est logique je mit attendais
merci Wink
en quoi consiste un montage enduro aussi non ?
MessageSujet: Re: Absence de neiman.   Ven 12 Fév - 1:38
laisses tomber pour se montage j'ai dit n'importe quoi (trop l'habitude de la katoche) le crm est deja équipé d'un comodo et d'un inter on/off pour le contact, sur le coup je m'imaginais que la moto n'etait pas en etat de marche et sans code/phare... un bug desolé
c-yo
MessageSujet: Re: Absence de neiman.   Dim 14 Fév - 23:02
Merci beaucoup pour ton aide !
pas d'autres avis ? ou conseils ?
Pirateced33
Nombre de messages : 605
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: Absence de neiman.   Dim 14 Fév - 23:37
La solution la plus simple serait celle là:
http://cgi.ebay.fr/Schlosssatz-Honda-CRM-125-CRM125-key-set-jeu-de-clef_W0QQitemZ350169914030QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item5187c0daae
C'est beaucoup plus cher mais au moins c'est du plug and play.
c-yo
MessageSujet: Re: Absence de neiman.   Dim 14 Fév - 23:45
merci pour ton aide, je vais garder le liens pour quand j'aurais l' argent
mais c'est pas donné affraid
Pirateced33
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: Absence de neiman.   Dim 14 Fév - 23:50
C'est pas donné mais c'est déjà beaucoup mieux que ça:
http://www.bike-parts.fr/pieces-option-1653-13KAKVEA-F__0500-CRM125RP-1993.html
c-yo
MessageSujet: Re: Absence de neiman.   Dim 14 Fév - 23:51
Je vais me mettre dans le revente de neiman je crois Wink
Absence de neiman.
