 Ma 250 RS est là !!!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 17:44
[quote="jessymach" ... l'essence doit avoir deux ans mais elle look propre.....
.......je vide le réservoir et je mets 10 litres .... [/quote]
J'aurais commence par la moi.
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 17:50
DrDenfer a écrit:
jessymach a écrit:
(l'essence doit avoir deux ans mais elle look propre) et je mets 10 litres de SP98 et je rajoute 2% de motul.
Jessy!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Faut commencer par se mettre dans les bonnes conditions!!! Tu m'étonnes qu'il faut vidanger ton réservoir d'essence!
Pour l'huile, si tu comptes en rajouter en plus du graissage séparé, à mon avis 2% ça fait beaucoup.
Oups grilled ....
Comme dit le docteur :Faut commencer par se mettre dans les bonnes conditions.
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 21:12
quelle idée d'essayer de rouler avec de l'essence qui a 2 ans....
quand on sait qu'a l'air libre,elle ne se conserve pas plus de quelques semaines avant de commencer a perdre ses propriétés.....
tu la vide,et tu la garde pour ta tondeuse,ca lui suffira largement....
le resevoir est surement encrassé a mort......tes problemes vont se repeter jusqu'a ce que tu fasses quelque chose de ce coté la.......
personnellement j'aurais commencé par 2 ou 3 rincages au gasoil ou essence F,enfin, un degraissant costaud....
apres,y a toujours moyen de traiter le reservoir au restom:
c est une resine qui se depose sur les parois du reservoir en curatif en cas de fuite,mais aussi en preventif:
la tole du reservoir n etant plus en contact avec l air ambiant,elle ne rouille pas ,et ne se decompose pas vers les carbus....apres traitement,c est comme si tu avais un reservoir en plastique,en fait.....
http://www.restom.net/
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 21:49
Pour le réservoir, pas de soucis, il est en plastique, gain de poids oblige. Je l'ai vidangé, nettoyé etc etc...
Quelques saletés mais rien d'énorme. J'ai mis 10 L de SP95 là et un peu trop de Motul 710 (2.5 %) mais c'est pas très grave.
J'ai démonté les carbus. Je les ouvre ce soir à la fraiche. Je n'ai pas trouvé le nettoyant que je cherchais. Certains utilisent du citron pour dissoudre les impuretés (acide). Vous connaissez ?
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 22:59
essaye de trouver du nettoyant a pistolet a peinture dans un atelier de carosserie:
resultats garantis......
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 1:01
Non connais pas.
Débranche la pompe à huile avec un tel pourcentage dans le réservoir c'est largement suffisant pour faire des essais sans charge ou à faible charge (rodage oblige!!)
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 1:50
Non connais pas.
c est avec ca que j ai reussi a enlever l'espece de "goudron" qui etait collé au fond des cuves de mes tm 34 et qui ne partait ni a l'essence,ni au gasoil,ni a l'ether,etc....
surtout pas
la pompe a huile alimente le roulement central du vilo......si tu la debranche,il va tourner sans lub'
c'est pour ca qu'il est fortement deconseillé de tourner sans la pompe a huile sur rs ou rgv.....
par contre c est clair que tu as eu la main lourde.....1% aurait suffit....
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 7:44
affraid affraid affraid affraid affraid
-> Jessy si en plus tu es sur du fonctionnement de cette dernière, il est inutile de rajouter de l'huile en mélange!
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 7:59
Jessy reste zen, tu vas trouver la solution !
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 10:29
il y'a de fortes chances que ce soit l'essence!!!
restom je l'ai vu en action c'est vraiment un super produit!!
MessageSujet: a   Mar 3 Aoû - 12:25
clair!
par contre,vu que son reservoir est en plastique,pas d'utilité......
pour ceux qui ont un reservoir de percé ou rouillé,j'ai un kit d'avance a vendre si ca interesse.....je l'avais acheté pour le reservoir de mon rgv,mais il avait deja été traité.....
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 14:33
Ca y est, ça tourne.
Les carbus ont été nettoyés au jus de citron.
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 14:42
Rassuré.. Very Happy
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 14:55
une tite fuite de LDR..... J'espere que ce n'est pas un joint de culasse ou un plan deformé !
Sinon, ralenti hyper stable. Une totue petite hésitation à la prise de tours si j'ouvre brusquement les gaz. Peut-être l'un des gicleurs d'air une taille ou deux trop grand.
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 15:15
Plus qu'a mettre 2% de jus de banane et ca sera niquel ....
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 16:00
lol
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 17:47
Tu vois je te l'avais dit!
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 18:33
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 18:41
La ZEN-RALEUR attitude !
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 19:32
Allez, maintenant des petites photos de tout ca, voir une petite video embarque et on sera content .
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 21:57
Que des soucis, la moto tourne, le compteur Koso aussi. Apparemment, plus de fuite de LDR.
Par contre lorsque je débraye, tout est nickel. Mais j'ai remarqué qu'en embrayant (en relâchant la poignée), l'ensemble fait un clac-clac-clac, type bruit de tracteur.
Si il y a un nouveau soucis, on est maudits !
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mar 3 Aoû - 23:45
C'est le roulement de butée d'embrayage je crois, rien de méchant rassure toi
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mer 4 Aoû - 0:26
Voila exactement le type de bruit qu'elle fait, poignée relâchée (un poil moin fort) :
https://www.dailymotion.com/video/xa0xox_bruit-moteur_auto
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mer 4 Aoû - 8:08
sunny
Si tu mets la Zen-Raleur attitude, le bruit disparait de ta tête!
Comme je t'ai dit au téléphone hier, Jessy emballe cette moto dans un drap et ne la TOUCHE PLUS jusqu'au Meeting! ELLE ROULE! cat
C'est normal ce bruit à l'embrayage!
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mer 4 Aoû - 10:25
Il dit cela pour que je vienne, l'enf.....
De toute façon, Melen arrive ce soir. On vient. Mais si il y a un doute, autant que Melen se fasse plaisir et prenne ses deux bécanes plutôt que la RS.
Page 10 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
