 Ma 250 RS est là !!!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 16 Juil - 18:31
cheers cheers cheers
Ca y est la RS à Jessy tourne, je l'ai entendue au téléphone! bounce bounce bounce
Heureusement que Mme a pris les choses en main et a réglé le moteur... Laughing Laughing Laughing
Tout est bien qui finit bien!
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 16 Juil - 19:02
Bonne nouvelle!
Car le pauvre Jessy avait l'air completement dépité.
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 16 Juil - 21:32
c'etait quoi au final?
raf08
Nombre de messages : 855
Moto : Yamaha 125 TDR 1998
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 16 Juil - 22:52
Oui Jessy on veut savoir c'était quoi et comment t'as finalement trouver la panne ?
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 16 Juil - 23:44
Rooo je rentre tout juste et Marien m'a devancé !!!
Gicleur de ralenti obstrué.... Si vous aviez vu l'état des carbus lors du premier nettoyage. Bon je commence à la connaître par coeur.
Quelle joie de sentir la moto m'emmener pour la première fois lorsque j'ai passé la première dans le jardin. J'ai parcouru 500 m dans la rue. Tout à l'air OK. Je pars en vacances demain.
Quelques détails à régler au retour mais c'est de la rigolade à côté (klalxon, compteur, bulle, attaches des cables...).
Je suis trop content
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 16 Juil - 23:53
Tu vois la menace de la bruler au gas-oil lui a fait peur!
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 16 Juil - 23:56
En tout cas bravo, j'étais sur que tu y arriverais.
Bonne vacances et a bientot.
Biz a ta miss!
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Sam 17 Juil - 0:13
Ouais !!! A très bientôt !!!!
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Sam 17 Juil - 11:32
je croyais que tu avais nettoyé les carbus de fond en comble?
pas de filtre a essence sortie reservoir?
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Sam 17 Juil - 12:28
Bah voila .... content pour toi et bonne route .
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Dim 1 Aoû - 21:24
Tout juste rentré de vacances.... Et cela recommence. Je n'ai rien touché et cette fois-ci, c'est le cylindre de droite que ne pète plus sans starter...
Désespérant. Connaissez-vous les nettoyants carbus de ce type ?
http://www.feuvert.fr/additifs/bardahl-nettoyant-carburateur-bardahl-aerosol-400ml/p35145.html
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 11:10
Décidément...
A ta place démontage des 2 carbus et bain a l'ultra son + changement des joins de carbu
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 11:13
Pas de bains à ultrasons en stock !!!
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 12:48
C'est quand même étonnant que cette fois-ci ce soit le second cylindre qui n'aille plus... as-tu encore les autres carbus de ta seconde (et première...) RS Jessy? Quand elle démarre est-ce que tu as essayé de la faire grimper un peu dans les tours?
As-tu tenté de démarrer sans boite à air pour voir si ça pulvérisait bien de l'essence par les TM34?
Quand tu mets le starter, le moteur tourne normalement immédiatement? (sur 2 cylindres quoi)
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 13:15
Les carbus sont ceux de la première. Ceux de la seconde (celle que je remonte) sont trop pourris (pointeau de flotteur coincé par la crasse et j'en passe).
Le vendredi où je t'ai appelé, elle a démarré du premier coup. J'ai rapidement levé le starter. Ralenti tout de suite hyper stable. Prise de tours franche au premier coup de gaz et enfin petit tour dans la rue prometteur.... Qu'est-ce que cela peut être d'autre à part ces fichus carbus ?
Je précise que tout a été fait sans boîte à air.
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 13:22
En tout cas, je commence à en avoir plus que marre de pas pouvoir rouler !!
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 14:21
Question
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 14:42
Tu as de bonnes étincelles sur les deux bougies?
Quelles étaient les conditions de chaque démarrages? Humidité, température, temps de stockage, age de l'essence...
Tu n'aurais pas un faux contact quelque part dans tes connectiques ou un composant qui ne fonctionne pas bien? (CDI, bobines, capteur d'allumage, alim du CDI...)
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 14:47
J'ai pensé à la même chose ce matin en voyant le post.
Autre idée, tu aurais pas de la merde dans le réservoir ? Avant que tu partes en vacances, elle a démarré du premier coup comme tu dis. Tu es parti et maintenant elle démarre plus, si elle a pas bougé pendant une semaine, tu peux avoir de la merde qui s'est déposé dans le réservoir, et quand tu as essayer de démarrer, c'est parti dans le carbu et ca encrasse tout ! Tu as installé des filtres à essences ? ca donne quoi ?
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 14:58
Idem mais c'est cette histoire de fonctionnement avec le starter qui me fait changer de piste...
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 15:04
Pour rappel lorsque s'est présentée la panne au remontage, j'ai changé : bobines, CDI, SAPC, rotor. NADA.
Avec le starter, les deux cylindres pètent.
Cet après-midi, je file chez Feu vert, je redémonte les carbus, je vide le réservoir (l'essence doit avoir deux ans mais elle look propre) et je mets 10 litres de SP98 et je rajoute 2% de motul.
On verra bien.
Marre de chez marre.
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 15:05
AH oui, il y a des filtres essence à l'entrée des deux carbus. Je les avais nettoyés (ils étaient pleins de merdes).
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 15:11
De toute façon je pense qu'on peut deja rejeter l'hypothèse de la prise d'air au niveau du BM qui était crainte au début car elle n'aurait jamais fonctionné il y a 15 jours.
L'allumage est ok. Les bougies sont neuves BR9ECM VX.
Reste la carb...
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 15:30
Moi je parie pour le réservoir tout dégueu!!!
J'ai la même chose avec le TZR, il commence à se décomposer, tous les 500km ça m'encrasse mon gicleur de ralenti et elle le tient qu'avec le starter!!
Réjouis toi Jessy, je suis hyper confiant!!!
1h30 de boulot et elle roule
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 2 Aoû - 15:31
Jessy!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Faut commencer par se mettre dans les bonnes conditions!!! Tu m'étonnes qu'il faut vidanger ton réservoir d'essence!
Pour l'huile, si tu comptes en rajouter en plus du graissage séparé, à mon avis 2% ça fait beaucoup.
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
