 Ma 250 RS est là !!!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 19 Avr - 23:28
Vraiment personne pour la couleur foncée du nickasil ?
aprentidoctor
Nombre de messages : 460
Emploi : apprenti
Moto : 125 nsr
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Lun 19 Avr - 23:50
Un dépot dû a aux pistons graphités ??? déglace le plus foncé tu verra bien !!!
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 23 Avr - 22:30
Les miracles de la WD 40 : nettoyage du second bloc moteur (pistons neufs/ valve cassée pour ceux qui sont perdus )
Je pense que c'est quand même mieux pour aborder le démontage !
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Sam 24 Avr - 14:09
Il est tout petit ce bloc!!
Beau boulot Jessy
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Sam 24 Avr - 20:12
Je ne veux pas de soucis avec Asko au meeting en fait...
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Sam 24 Avr - 23:00
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Mer 28 Avr - 23:41
Je démonte pas à pas. Aujourd'hui, dépose du cylindre de droite du second bloc moteur (celui dont les valves sont tombées). Le piston est bien neuf. On voit bien que le moteur n'a pas tourné depuis. Aucune trace de frottement des valves. Par contre celles-ci sont bien limées !!! L'ancien piston a du servir de meule. Pas de trace de serrage. Je pense que la position souchée du cylindre en question a sauvé les meubles.
Je ne comprends toujours pas comment un "professionnel" peut changer les pistons sans se rendre compte qu'une des valves est cassée. J'ai donc contacté Speedbike (dans le 27), m'intérrogeant sur leur façon de travailler... Je n'espérais pas grand chose, la facture datant de deux ans. Cela n'a pas manqué ! Leur travail est irréprochable. Le remettre en doute a d'ailleurs été vécu comme une insulte ! Et puis la moto a été testée après remontage, c'est la règle (j'ai d'ailleurs demandé en quoi pouvait consister un "essai" sur une moto dont les pistons sont neufs... pas eu de réponse ). Cela me fait penser qu'un écrou de fixation du cylindre et un écrou de fixation de l'échappement ont échangé leurs places. Surement un tournoi de chaises musicales organisé dans le dos des mécanos la nuit entre deux verres de Motul710 )
Le mail de Speedbike se termine par un très adapté "A bon entendeur, salut". Bref une réponse très pro !
Place aux photos. Le cylindre semble peu marqué par les segments. On sent juste une légère différence de rugosité au doigt au niveau de la limite inférieure sous les lumières d'admission (plus lisse sur la bande de passage des segments).
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Jeu 29 Avr - 9:33
Elles servent à quoi les deux BTR qu'on voit sous le piston sur la première photo ?
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Jeu 29 Avr - 9:46
serrage des 2 demi carters, inferieur et superieur.
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Jeu 29 Avr - 18:47
tout a fait:
contrairement au crm et a la plupart(si ce n est tous) des mono cylindres,dont la separation des demi carters se fait a la verticale,sur les bicylindres (rgv,aprila rs 250,rdlc.....),la separation se fait a l'horizontale.....
ca permet d'avoir un vilebrequin monobloc,a prendre au second degré:
il n est pas fait en une piece,il est assemblé a la presse.....mais pas demontable a la main....
j'ai vu d'autres bicylindres,des scooters,ou le(les) vilebrequin(s) etaient demontable(s),car il y avait une piece centrale qui permettait d'accoupler les 2 vilos,prevus pour des monocylindres a la base......
mais c est du "bricolage"(du beau boulot,je dirais meme)
Shot at 2010-04-29
Shot at 2010-04-29
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Jeu 29 Avr - 20:54
Rapidement, démontage du second cylindre de ce bloc moteur, celui de gauche.
Le cylindre est propre, le nickasil vraiment peu marqué par les segments. J'ai essayé de faire des photos accentuant au maximum les traces.
Par contre une belle rayure sur le piston, qui a certainement été monté avec beaucoup de précautions. Sans incidence je pense après un bon rodage !
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Jeu 29 Avr - 23:46
Que pensez-vous de l'état du piston ?
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 30 Avr - 9:27
Je suis ton photo-reportage avec beaucoup d'intérêt Jessy!
Pour ton piston, je pense que les marques n'empêcherons pas un fonctionnement correct.
Par contre... c'est un "pro" qui a fait le montage? Alors là je crois que si on ouvre une concession on va être plus que des pro! Franchement c'est tout bonnement du travail de gros dégueulasse, et je pense qu'on n'imagine pas le nombre de soit-disant "pro" qui travaillent comme ça et qui n'y connaissent strictement rien en mécanique à part serrer une vis (et encore...).
J'ai fait changer les pneus sur mon Hornet, je paie 38 euros pour le montage (je n'avais pas d'autre choix que de tout faire faire, d'habitude j'amène mes roues démontées); bref, je récupère la moto. Je constate qu'il manque le bouchon de valve à l'arrière. Soit, ça peut arriver un oubli. Je retourne à l'atelier pour signaler au mécano qui me remet un bouchon. Plus tard, je constate les grosses traces de graisses plein mon bras oscillant, des masses d'équilibrage montées plus que sauvagement (juste à côté des anciennes dont le double-face n'a pas été supprimé, ce qui me laisse penser qu'en fait les masses ne sont pas placées parfaitement), du savon de montage de pneu plein les jantes, et pour finir des cagnes sur mes jante arrière de quelques millimètres parce que ce gros sagouin à du la frapper de partout.
Je veux bien que ce brave monsieur soit pressé, mais ce n'est pas une raison.
Ça aurait été la jante du 250 RS je crois que je serais toujours en train de m'expliquer avec lui...
Vivement une concession MKT "par des passionnés, pour des passionnés"
Phénix
Nombre de messages : 275
Moto : KDX 125 sm et ZX-7R
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 30 Avr - 10:02
En parlant de pneus, je vais faire changer les miens chez Eden Bike (j'ai la flemme de le faire moi même).
Par contre, j'emmène les roues démontées. J'espère qu'ils vont faire ça comme il faut. C'est la première fois que je fait faire quelque chose par un concess moto.
Si c'est mal fait, j'ouvre le "garage MKT Saint Etienne" et je ferai les montages équilibrages moi meme! (avec des gants de chirurgiens et des demontes pneus recouvert de coton)
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 30 Avr - 10:40
Phénix d'habitude j'emmène mes roues là-bas, jamais eu de soucis.
En plus le tarif est top: 5 euros par roue sans équilibrage...
Phénix
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 30 Avr - 11:08
tu les as emmenées où cette fois alors?
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 30 Avr - 11:10
Pour le piston marqué cela ne peut pas être le pro. C'est pas possible. TOUS SES EMPLOYES SONT DIPLOMES ! Les rayures sur le piston neuf, les valves qui se cassent sans que le moteur n'ai tourné, les écrous inversés (qui d'ailleurs n'ont pas la même taille), les écrous manquants de la boîte à air (filtre changé lors de "l'intervention" de Speed bike Igoville sur le moteur), la roue avant marquée comme celle de ton hornet, le double face encore présent (je l'ai enlevé moi-même). Bizarrement une permutation de pneumatiques est mentionnée sur la facture ! Il y a aussi la qualité du mail envoyé- Tout est dit !
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 30 Avr - 15:02
Ce matin, dépose des cylidnres du premier bloc moteur (le bloc 7000 km).
Tout d'abord, piston/cylindre de droite :
Puis piston/cylindre de gauche :
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 30 Avr - 21:43
Ils sont donc percé d'origine les pistons pour la lubrification de la barette d'échappement Smile
Question a la sauvage, a quoi sert le trou tout seul en dessous des 2 transferts d'echap?
Sinon c'est clair que pour du taff de pro ça craint
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 30 Avr - 22:11
C'est l'un des points de lubrification (moteur lubrifié en quatre points) !
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 18 Juin - 17:18
Voici quelques nouvelles et quelques photos. Ces dernières semaines, je consacrais le peu de temps dont je disposais (environ 6 h par semaine) à la partie cycle.
Les photos peuvent paraître banales, mais il y a eu du boulot !
La moto a été entièrement démontée, il ne restait plus que la fourche sur le cadre.
Au programme (les essentiels):
- inversion du bras oscillant (j'avais passé une dizaine d'heures à le polir) et de l'amortisseur
- montage des durites aviation goodridge (j'ai souhaité conserver le répartiteur) après un nettoyage complet des étriers, des maîtres-cylindre et des disques à la brosse à dents , avec vidange des circuits (DOT 4 pour ABS). Rien que le remontage et la purge m'ont pris 5 heures (au moins les vis ne sont pas marquées)
- Restauration du faisceau électrique de la première avec celui de la seconde (fils coupés), avec soudure, gaines thermorétractables et j'en passe...)
- Restauration des plastiques
- Remontage minutieux, la bonne vis à la bonne place, en peaufinant tous les petits détails qui ne me plaisaient pas
Il y avait déjà beaucoup de pièces neuves sur la deuxième :
- Poignées Rizoma (mal montées.... c'est résolu )
- repose-pieds
- levier d'embrayage (en double)
- levier de frein
- pédale de frein
- les pneus !!!!
- le kit chaîne ...
J'ai acheté également de nombreuses pièces neuves :
- levier sélecteur et tige de renvoi
- manchons
- contacteur de béquille, de feu stop
- embouts de repose-pieds
- caoutchoucs du réservoir
Certaines pièces n'existent plus. J'ai mis du temps à trouver une poignée passager. J'ai fini par en trouver un sur forum2temps (le type me l'a vendu plus cher que le prix du neuf ). Les rétroviseurs de la phase 1 (en plastique brillant) ne se font plus non plus...
Bref, c'est souvent le parcours du combattant.... jusqu'aux durites aviations que j'ai reçu en deux mois... Après une erreur de Brestunt puis de Goodridge. Heureusement, bonne communication téléphonique. On a fini par faire du sur mesure !
Du côté de Access moto, une bulle Ermax noir clair, taille standard, et des clignotants Ermax avec un bidon de motul Transoil Expert (boîte) qui ne sont jamais arrivés. J'ai réussi avec du mal a annuler la commande (attention, plateformes téléphoniques, rarement quelqu'un au bout du fil). J'ai commandé ailleurs.
Il me reste essentiellement trois choses à faire :
- Remontage du moteur déjà bien nettoyé (le démontage a été long et difficile (en même temps, je découvrais Madame pour la première fois)), nettoyage des carburateurs, vérification de la carburation...
- Montage de mon compteur Koso
- Peinture complète noir métallisé. Je pense la faire après le meeting pour deux raisons : il faut que je trouve une tête de fourche non découpée au niveau des clignotants (beaucoup installent des gouttes d'eau), et je n'ai pas envie que la peinture soit abîmée pendant le transport. Au départ, je voulais faire la peinture avant, mais c'est prendre beaucoup de risques pour pas grand chose.
Côté performances, il n'y aura rien d'exceptionnel :
- Carburation avec gicleurs d'origine, je préfère jouer la sagesse
- Joints de culasse de Suzuki 125 RG Fun (0.4 mm moins épais - c'est une modif courante) pour augmenter le TDC (les culasses ne peuvent pas être travaillées)
- Une ligne complète Jollymoto
- Deux bougies avec électrode en platine (irridium trop fragile à mon goût, surtout avec une carb riche)
- Une chaîne sans joints toriques
Bref.... en théorie, les 205 km/h devraient largement être accrochés
Les photos ne sont pas belles, on ne voit rien ça brille trop . J'en reprendrai lorsqu'il y aura moins de luminosité !
Le truc qui m'embête : le pok sur la cadre qu'on voit sur la dernière photo !
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 18 Juin - 17:47
Au fait Marien, lorsque l'on se verra au meeting, je te donnerai quelques vis que j'ai fait venir. Elles te serviront certainement un jour.... Ce sera à toi de trouver à quoi ....
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 18 Juin - 18:19
propre dis donc!
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 18 Juin - 18:25
MessageSujet: Re: Ma 250 RS est là !!!!!   Ven 18 Juin - 19:43
Vraiment propre, super boulot elle va être magnifique
Page 5 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
