 montage fourche cr125 kyb inversée de 1996
mateoeric
Nombre de messages : 206
Moto : 125 crm de 1999 en sm
MessageSujet: montage fourche cr125 kyb inversée de 1996   Dim 31 Jan - 14:18
salut à tous
je monte une fouche inversée kyb d'un cr 125 de 1996 sur un crm de 1999.
je suis monté en sm en 17 avec le moyeu d'origine et un disque de 320 avec patte de déport avec l'étrier d'origine
donc:
l'axe était fourni avec la fourche: il est de 20 mm, mais je ne trouve pas de roulement de 20x35...et j'ai cherché.....!!!!
question:
est ce que je dois chercher un moyeu de cr 125??
ou je peux élargir la côte du moyeu d'origine(à la fraiseuse) de 35 à 37, car il existe un roulement 20x37 (le 6904 2rs)
ou une autre solution que je ne connais pas ????
merci de votre aide
MessageSujet: Re: montage fourche cr125 kyb inversée de 1996   Dim 31 Jan - 16:07
a part celle que tu proposes(realeser a 37),je ne vois personnellement pas d autre solution
MessageSujet: Re: montage fourche cr125 kyb inversée de 1996   Dim 31 Jan - 22:13
T'as pas une photo de ton axe?
Moi sur ma fourche j'ai fais un mix entre l'axe d'origine et celui de la fourche.
mateoeric
MessageSujet: Re: montage fourche cr125 kyb inversée de 1996   Dim 31 Jan - 22:29
[img][/img]
tu peux expliquer un peu plus le mix entre l'axe d'origine et celui de la fourche????
MessageSujet: Re: montage fourche cr125 kyb inversée de 1996   Dim 31 Jan - 22:54
Copier coller du post de mon crm
"Ensuite au niveau de l'axe je pensais juste changer mes roulements,
mais avec les jantes de nsr ce n'était pas possible l'axe du kx fait 2x
le diametre de celui du crm à peu près affraid
J'ai
donc coupé celui du kx pour récuperer les 2 extrémités, celui du crm
est passé au tour afin de pouvoir emmencher un des 2 bout de celui de
kx qui a par la suite été soudé.
Pour le 2eme morceau il a été taraudé pour pouvoir se visser sur la partie filetée de l'axe d'origine du crm.
Au final j'obitiens ceci:"
En haut mon axe modifié pour la fourche.
En bas un axe de CRM normal.
MessageSujet: Re: montage fourche cr125 kyb inversée de 1996   Dim 31 Jan - 23:01
il a surement reduit les extrémités de l'axe,et gardé le diametre central plus grand......
dans ton cas,c est impossible,vu que ca serait l'inverse:les extrémités plus grandes que le centre....
MessageSujet: Re: montage fourche cr125 kyb inversée de 1996   Dim 31 Jan - 23:33
J'avais pas fait attention mais en fait ton l'axe se visse dans la fourche d'un coté non? Moi c'est pas le même système
mateoeric
MessageSujet: Re: montage fourche cr125 kyb inversée de 1996   Lun 1 Fév - 1:53
le probleme c'est pas l'entrée mais la sortie...car il doit être du même diamètre que l'origine pour le serrer sur le bras de la fourche du cr
dommage, j'y ai cru... surtout pour le cable du compteur!!!
il me reste que l'option de passer le moyeu d'origine de 35 à 37 mm, à moins qu'il y a une autre solution....
je pense que c'est la solution la moins chère
mateoeric
MessageSujet: Re: montage fourche cr125 kyb inversée de 1996   Lun 1 Fév - 22:02
j'ai trouvé un roulement de 20 x35x7 mais avec un épaulement...
[img][/img]
maintenant, si j'enlève l'épaulement est-ce que c'est valable????surtout que j'évite de realeser le moyeu!!!
je vous laisse le lien pour voir toutes les caractéristiques
http://www.1001roulements.com/roulement-a-billes-avec-epaulement-f-6804-2rs-2-joints-etanches.html
merci de me donner vos avis.
MessageSujet: Re: montage fourche cr125 kyb inversée de 1996   Mar 2 Fév - 10:56
Je pense qu'il sera en effet plus simple et fiable de reprendre au tour ton roulement pour supprimer l'épaulement plutôt que de réusiner ton moyeux...
