 Aide probléme d' étincelle!
threeb91
Nombre de messages : 75
Emploi : CAP patissier obtenue,préparation CAP boulanger en 1 ans
Moto : 125 CRM 1995 enduro,plein d'autre choses ;)
MessageSujet: Aide probléme d' étincelle!   Lun 18 Jan - 13:04
salut a tous ,
je vous explique mon probléme.
hier g changé mon feux d'origine pour un ufo a led , avant de tous démonté je fait tourné un peut le moteur car elle n'a pas tourné depuis 5 mois les feux s'allume tous fonctionne donc je démonte je remonte le ufo et la quand je veux la refaire démarré pour voire si les feux AR marche plus rien alors je démonte ma bougie et plus d'étincelle je vais cherché un autre bougie et toujours pas d'étincelle.je ne sais pas ou cherché la panne
Donc je fait apel a vous CR'miste pour m'aider a cherché cet panne.
Merci.
Valentin
MessageSujet: Re: Aide probléme d' étincelle!   Lun 18 Jan - 14:51
Normalement ça l'empêche pas de démarrer mais vérifie tes fusibles au cas ou.
MessageSujet: Re: Aide probléme d' étincelle!   Lun 18 Jan - 18:45
Sur ma NSR qui n'a pas tournée depuis 4 mois et qui pourtan marchait bien, elle ne voulait pas démarrer, donc je la pousse, arrivé un moment je fini par controler et ça venait de l'anti parasite, le cable qui arrive dedans était légèrement débrocher.
threeb91
MessageSujet: Re: Aide probléme d' étincelle!   Lun 18 Jan - 20:14
merci pour vos réponse!
donc j'ai regardé mais fusible et l'antiparasite et rien a signalé
serait-il possible que du a un mauvais branchement joré pus cramé l'allumage?
aprentidoctor
Nombre de messages : 460
Emploi : apprenti
Moto : 125 nsr
MessageSujet: Re: Aide probléme d' étincelle!   Lun 18 Jan - 22:03
Non même si tu avais fait un court-circuit franc ton fusible aurais protégé !!
nicos
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Aide probléme d' étincelle!   Lun 18 Jan - 22:13
essaye tout simplement de remettre ton feu,peut etre une masse debranchée,ou une inversion de fils.
threeb91
MessageSujet: Re: Aide probléme d' étincelle!   Lun 18 Jan - 22:31
ok nicos, je vais voire sa demain
je vous tiens au courant
threeb91
MessageSujet: Re: Aide probléme d' étincelle!   Ven 22 Jan - 20:44
donc j'ai remonté le feux d'origine est toujours rien je comprend pas!
nicos
MessageSujet: Re: Aide probléme d' étincelle!   Ven 22 Jan - 20:47
as tu le contact?
threeb91
MessageSujet: Re: Aide probléme d' étincelle!   Ven 22 Jan - 20:51
non j'ais pas de contact ni de compte tour, j'ai acheté la moto a un mec qui ne fesait que de l'enduro avec donc j'ai juste un interrupteur pour allumé les feux
nicos
MessageSujet: Re: Aide probléme d' étincelle!   Ven 22 Jan - 21:13
tu as deja verifié ton fusible,essaye quand meme de le remplacer ou met du papier d alu autour,on sait jamais,et suit ton fil pour voir si il n ait pas debrancher ,ainsi que ta masse.
threeb91
MessageSujet: Re: Aide probléme d' étincelle!   Sam 23 Jan - 15:11
ok je vais regardé sa de plus près cet aprem!
MessageSujet: Re: Aide probléme d' étincelle!   Lun 25 Jan - 16:18
C'est quand meme riqué car le jour ou le fusible aura marché et que tu le blindes ça sera autres chose qui claquera en plus l'alu est facile à mettre sur les fusibles cylindrique mais pas sur les autres.
Si tu veux une astuce nicos qu'un prof m'avait appris en mention de diag auto, quand tu recherches une panne et que tu fais claquer un fusible à chaque fois que tu fais un controle, tu peux utiliser du fil electrique (normal diam 1) pour faire un shunt à la place du fusible mais en utilisant 1 seul filament voir 2 si le fusible fait plus de 20A
threeb91
MessageSujet: Re: Aide probléme d' étincelle!   Dim 7 Fév - 12:41
salut ,
en regardan la revue technique j'ai vu que je n'avais pas vérifier le fusible principal .
sur le revue il dise qu'il part du fils rouge + de la batterie mais je ne le trouve pas
quelqu'un aurai une photo ou pourai me dire un peut prés ou il se trouve
.merci a tous
threeb91
MessageSujet: Re: Aide probléme d' étincelle!   Dim 7 Fév - 19:48
c bon panne trouvé ,
ce n'été que la bougie
merci a tous votre aide
c-yo
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Aide probléme d' étincelle!   Ven 12 Fév - 2:09
C'est pas grave sa arrive même aux meilleurs se genre de choses.
Very Happy
