 huile de boite dans le cylindre????
nico
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mer 14 Avr - 20:38
je ne roule pas souvent cool, et ça me le fait depuis un bon moment.
Et surtout ça pu grave.
Je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup et surtout tout le temps.
je vais essayer de vidanger ma boite de vitesse, mais vu le hublot , j'ai l'impression qu'il y en a moins que lorsque que j'avais fait la vidange, environ 2 mois.
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mer 14 Avr - 21:16
Comme on te la dis, je pense le mieux c comme tu dis, tu vidange bien, tu refais la niveau avec un recipient gradué, et dans x milles kms tu vidange et tu compare, si trop d'ecart c que c bien ca
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Jeu 15 Avr - 10:55
Changer le spies c'est bien, mais bon si il est mort c'est souvent qu'il y a une raison => jeu anormal dans les roulements de vilo!!!
Ton niveau d'huile de boite ne bouge pas?
ça fume énormément?
Ta moto réagit comme avant?
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Jeu 15 Avr - 13:19
Salut, cette semaine j'étais en rodage donc j'ai rajouté un peu d'huile dans mon réservoir en plus de la pompe, ça m'a fait exactement comme toi, pour moi tu as un soucis soit avec l'huile de ton mélange soit avec ton dosage.
Sur mon kdx je tournai au mélange à 2% en motul 710 et rien à faire ça dégueulait de partout.
Enfin comme l'ont bien dit les autres fais une vidange et tu sera fixé.
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Jeu 15 Avr - 16:54
A mon avis tout ça n'a rien à voir avec l'huile de boite.
Moi sur mon ex-CRM j'ai toujours eu ce genre de coulure (en sortie de cylindre par contre) quand j'avais la ligne Arrow. Il a fallu que je monte tout bien à la pâte à joint pour rendre le tout étanche. Jamais eu le soucis sur la ligne d'origine, le joint de sortie de cylindre faisait bien son boulot, mais quand je démontais c'était bien gras.
Pourtant, j'avais bien réglé ma pompe à huile au poil et j'utilisais de la 100% synthèse Smile Et ma moto marchait vraiment du FEU DE DIEU ! Comme quoi, il faut pas s'inquiéter pour ça : gaaaaz !
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Jeu 15 Avr - 17:09
[quote="Le Doberman"]Changer le spies c'est bien, mais bon si il est mort c'est souvent qu'il y a une raison => jeu anormal dans les roulements de vilo!!!
+1 ou vidange de BV pas assez fréquente et trop chargé en particule de garniture. Normalement ça tient plus de 30 000KM voir 40 000.
En commencent par les petits controles préliminaires avant des travaux plus lourds comme le spy, je debrancherais la pompe pour tourner en mélange et ferais vidange de BV+recharge silencieux car si non tu auras toujours cette mauvaise odeur de laine pleine d'huile qui crame (j'ai eu plusieurs fois le cas avec le 200exc, maintenant je mettes 1,8% en franchissement et la laine tient la saison). En un plein d'essence grand max tu seras fixé.
Mais je le redis que se soit ma CRM/KTM ou gasgas, WR... des potes en 2T y a toujours un peu d'huile en sortie du silencieux et meme quelques taches en sortie cylindre ou sur le bras oscillant quand les joints fatiguent.
nico
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Dim 2 Mai - 11:44
j'ai enfin acheté de la laine de roche pour récharger le silencieux et de l'huile 2 T( je roulais avec de la motul 800, je viens d'acheter de la silkoléne pro 2).
Je rentre chez moi ce soir et je remonte pot et silencieux ( j'en ai profité pour décalaminer le pot) et je vérifie les valves.
Pour info je roule déja au mélange, j'ai mis hors service la pompe à huile.
je vous tiens au courant.
bonne journée
nico
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Lun 3 Mai - 15:13
Ca y est la ligne est rémontée , valves vérifiées, réservoir quasiment vidangé et j'ai mis 5 litres d'essence avec 1.8% d'huile silkoléne pro 2.(avec doseur)
Je vais essayer de rouler un peu et on va voir.
Il faut que j roule combien de kilométre pour être fixé ?
Si aprés ça toujours mauvaise odeur et huie qui dégeule changement de carbu et de joint spy.
nico
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Lun 10 Mai - 16:58
bon, aprés un plein environ, j'ai toujours l'impression que la moto pue, et que de l'huile sort encore du silencieux.
Quand je roule normalement ça va , mais dés que j'ouvre les gazs a fond la moto se met à un peu fumer, puis lorsque je roule de nouveau pas à fond la moto fume 500 m puis moins de nouveau.
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Lun 10 Mai - 20:05
C'est possible que ton spy droit de vilo soit HS, mais apres tout se que tu viens de faire, et se qu'on a dit, tu n'as toujours pas vidangé et mesuré ton niveau d'huile de BV
nico
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Lun 2 Aoû - 10:56
Aprés plusieurs controls, dont le niveau d'huile de boite, j'ai changé mon joint spy coté boite de vitesse. Le roulement derriére semblé plein d'huile de boite bien noir.
En combien de temps je devrais être fixé ?
Je pense attendre environ un plein pour changer la laine du silencieu.
Quand pensez vous?
baba83
Nombre de messages : 45
Emploi : recherche d'emploi
Moto : honda 125 crm
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Dim 8 Aoû - 19:41
moi jai le meme probleme mes depuis que jai changer la ligne complete par une ligne complete rino en sachant que je suis en rodage environ 200 kms parcouru perso je pensse que ma moto et encrasser car quand je les acheté jai de suite changer piston segment Wink et fait une revision complete de la moto donc tien moi au courent car moi jai pas trop le temps de m'amuser avec.
nico
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Lun 30 Aoû - 15:58
Bon , j'ai du mal remonter mon joint spy car j'ai encore de l'huile à la sortie du silencieux mais cette fois de couleur plus clair , un peu jaunatre, il me semble que c'est de lhuile de boite neuve.
Je mis re attaque fin de semaine.
Sinon je vais peut etre acheter un nouveau carbu car le mien est en mauvais état , est que la moto fume peut venir peut être de cela également.
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Lun 30 Aoû - 18:05
Il a quoi exactement ton carbu (ça se regle)? Qu'as tu contrôlé (comment, avec quoi...) pour en déduire que tu avais un spy HS?
Tu serais pas un peu en train de patauger et de remplacer des pieces au pif?
nico
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Jeu 2 Sep - 15:20
si peut être un peu, mais j'ai controlé mon niveau d'huile de boite aprés avoir changé mon joint spy et la moto fume encore beaucoup et il me manque de l'huile au bout de même pas 100KM et encore un poil plus aprés 200KM.
Mon carburateur est constamment dégeulasse, je pense qu'il fuit et de plus il ya le boisseau qui a vachement de jeu( un bon gros milimétre)je peux presque le mettre sans me soucier du détrompeur.
En résumé raz le bol
