 huile de boite dans le cylindre????
nico
Nombre de messages : 87
MessageSujet: huile de boite dans le cylindre????   Mar 5 Jan - 16:55
Bonjour, ça fait un petit moment que je ne suis pas venu sur le forum, donc joyeux noel et surtout bonne année à tout le monde.
Une question me turlupine: j'ai constament un rejet d'huile à la sortie de mon silencieux.
Pour info technique , j'ai:
silencieux Dep comme neuf environ 3 mois.
Je roule au mélange environ 2% huile ipone samoraï
j'ai changé le joint de sortie échappement du cylindre
J' ai vidangé ma boite de vitesse
La moto se comporte apparament correctement même si je n'ai jamais essayé d'autre CRM.
Ma question est : cela peut il venir de l'huile de boite qui passe dans la combustion?
Si oui comment le vérifier, j'ai pas l'impression vu le hublot de niveau d'huile de boite qu'il en manque.
Merci pour vos précieux conseil.
Mon amie ne fait que me dire que l'on pu lorsque que l'on fait juste une petite balade.
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mar 5 Jan - 18:16
Salut
Sa ne peut pas venir de l'huile de boite si non tu aurais un gros probleme d'etancheïté, donc je suppose que tu a supprimé ta pompe a huile, pour etre sur de rouler a 2%, s''est bizare, parce que moi je suis encore en graissage separé et je n'ais pas ton probleme.
Est tu sur de ton dosage ?
La question peut paretre bête mais des fois on se trompe sans même le savoir
A plus
nico
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mar 5 Jan - 19:08
dozage à 2% ok
j'avais déja le même probléme quand je roulais au graissage séparé.
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mar 5 Jan - 20:39
deja,si tu peux voir le niveau d huile par le hublot,c est qu il y en a trop!
j ai ouvert plusieurs bm,j ai remis la dose exacte d'huile préconisée(75cl il me semble)et le niveau n apparait jamais par le hublot
si tu as une carburation trop riche,tes rejets d'huile peuvent en ere la consequence....
il faudrais verifier quels gicleurs sont montés,leur etat,la position de l'aiguille,et l'etat du filtre a air...
nico
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mer 6 Jan - 11:49
j'ai nettoyé le filtre a air pas de probléme, le gicleur est un 148, j'ai la boite a air préparé, vis de richesse 1 tour 3/4. Si je met un grand coup de gaz au ralenti, la moto fait un tout petit beuh comme trop d'air puis se lance, donc je pense même que je ne suis pas assez riche,gicleur trop petit? ou gicleur de ralenti trop petit à cause de la boite à air préparée?
Je vois le Niveau d’huile de boite que lorsque je penche la moto.
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mer 6 Jan - 13:04
Bah dis donc, moi sur la NSR le hublot est mal foutu, si je met la quantité d'huile je suis largement au dessus du hublot :/
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mer 6 Jan - 19:38
tente plusieurs gicleurs de plus en plus grand de 5 points en 5 points:tu verras s il y a du mieux ou si ca empire....
la comme ca,personne ici ne pourra te donner les valeurs de la paire de gicleurs ideals pour ta moto ainsi que la position de l'aiguille:chaque moto est differente....
aprentidoctor
Nombre de messages : 460
Emploi : apprenti
Moto : 125 nsr
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mer 6 Jan - 20:24
Le beuh que tu décris c'est trop d'essence...Tu est trop riche je pense c'est pour ca que ton pot crache de l'huile !!
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mer 6 Jan - 20:41
Verifis la hauteur de ton aiguille.
A plus
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Jeu 7 Jan - 11:45
+1 trop riche je pense... d'où ton problème d'huile
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mar 12 Jan - 17:18
Oui commence par réparer ta boite à air (en plus tu feras moins de bruit, moins de consomation, plus de couple et beaucoup moin de merde ou flotte aspirée) pour ensuite faire un réglage ds de bonne condition car effectivement ton crm est tres mal reglé si il crache à 2% et broute. Sur les conseilles du chef d'atelier honda de ma concession qui roulait en championnat de france enduro, il m'avait dit de passer en mélange pour avoir un graissage bien plus hommogene et sachant que la pompe graisse de 1% à 5% suivant le regime, il m'avait dit qu'un crm en mélange pour une utilisation rando/enduro c'est 3%!!! c'est se que j'ai fait pendant 7000km et j'ai jamais eu de coulure ou fumée et de prob de carburation avec un GP de 142.
Commences par tout remettre d'origine (reglage carbu, prepa jaky lol) avec un bon nettoyage et revission et graisse à 3%.
nico
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Lun 25 Jan - 17:54
lorsque je roulais avec la pompe à huile j'avais déja de l'uile qui sortait par le silencieux, je suis donc passé au mélange 2%.
Le gicleur est bien un 148.
Quel est le niveau de l'aiguille? si je démonte se soir je n'aurai cas modifié la position.
Le filtre à air est tout propre.
Si cela ne viens pas de lhuile de boite, cela ne peut venir que de la carburation!
J'attend de vos nouvelles.
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Lun 25 Jan - 20:43
Le circlips de l'aiguille se met sur le cran du milieu.
Si tu es réglé d'origine, décalamine bien ta détente et ton silencieux pour repartir sur de bonnes bases et voir si sa dégueule encore par le silar Wink
nico
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Jeu 11 Fév - 14:39
le réglage carbu doit être bon , j'ai démonté ma bougie pour vérifier et elle est de couleur brique.
au ralenti quand je tourne la poignée d'un coup à fond la moto fait beeeueueuh et cale presque avant de prendre les tours.
Par contre dans les tours je n'ai pas ce probléme.
roule toujours à 2%.motul 800
gicleur principal 148
losange du cache boite à air suprimés
clapet carbonne.
La moto ne fume pas quand elle est chaude , juste un peut au démarage normale
et j'ai toujours un petit cracha à la sortie du silencieux.
je n'ai pas encore décalaminé le pot d'origine.
A ce sujet je cherche toujours un pot DEP d'occasion.
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Jeu 11 Fév - 20:18
Peut etre ton joint spy de vilo droit HS ...
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Jeu 11 Fév - 21:42
clapet carbonne.
Salut nico,
t'aurais une photo de ta bougie rouge brique? normalement c'est sur les bagnoles qu'on voit cette couleur et la tienne devrait etre marron chocolat.
Ton beuuuuuuu est typique d'un melange trop pauvre à bas regime du à l'ouverture du compartiment de filtre qui fait rentrer trop d'air. Ton aiguille est à quel cran, vis d'air combien de tour et GR d'origine?
As tu réglé ton prob de boiseau car si il n'est pas etanche ton mélange sera appauvri.
Un niveau de cuve trop bas peut aussi appauvrir le mélange.
Si je dis pas de betise, ta culasse n'est pas d'origine, ça le faisait aussi avant? tu pourrais peu etre la remettre d'origine pour voir le changement.
A plus.
Pirateced33
Nombre de messages : 605
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Dim 14 Fév - 20:06
Je vais peut être me séparer du mien dans pas longtemps, je te tiendrais au courant à ce moment là.
nico
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mar 13 Avr - 21:06
me revoila,toujours avec mon probléme d'huile.
voici quelques photos qui vont peut vous aider à me répondre:
voila de quoi je vous parlais.
Je pense que je vais remplacer mon joint de vilo coté boite de vitesse.
nico
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mar 13 Avr - 21:08
c'es tnoir , ça pue, c'est bien déguelasse.
Je roule avec de l'huile 100% synthése, à 2% typr motul 800.
Ca ne sens pas la bonne huile, avec la bonne odeur d'huile de rissin, esther, mais la bonne veille huile de merde.
raf08
Nombre de messages : 855
Moto : Yamaha 125 TDR 1998
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mar 13 Avr - 22:30
ce n'est pas de l'huile de boite ça ? (rapport à ton titre)
es tu sur de ne pas t'être tromper dans ton mélange si tu as condamné la pompe à huile ?
Change de marque d'huile pour de l'ipone stroke 2r ! moi j'avais ça sur ma gasgas avec la motul et quand j'ai changé ça ne le faisait plus.
Pense à refaire la laine de roche de ton silencieux après ça !
a+
nico
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mar 13 Avr - 23:17
je roule de temps en temps avec de l'ipone samoraï.
je suis sur de mon mélange , je le fait avec le doseur un ancien bidon de ipone samoraï: 2%
tu trouve que ça ne resemble pas à de l'huile de boite?
pourtant quand je roule , ça ne sent pas la bonne odeur des huile ester.
raf08
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mar 13 Avr - 23:27
nan je ne trouve pas que ça ressemble à de l'huile de boite.
le bidon ipone pour le dosage n'est pas terrible achete un doseur c'est beaucoup plus précis !
attendons les réponses des experts mais à mon avis ce n'est pas de l'huile de boite ! As tu essayé de rebrancher la pompe à huile et de constater que le problème perdurait ?
nico
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mer 14 Avr - 0:00
ouai , avec la pompe à huile c'est pareil
Pirateced33
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mer 14 Avr - 0:48
Ce qui est certain, c'est que tu as de l'huile qui ne brule pas.
Donc, si tu es SUR de ton dosage c'est que cette huile vient d'ailleurs et a part l'huile de boite je ne voit pas autre chose.
A ta place, je changerai mon spy de vilo et si il n'y a pas d'amélioration, il faudra regarder du coté du carbu même si je doute fort que si il est defectueux on puisse arriver à un tel carnage.
PS: pourquoi vous roulez pas avec de la castrol TTS (pas chère et efficace) comme c'est préconisé dans la RMT Question
pirat
MessageSujet: Re: huile de boite dans le cylindre????   Mer 14 Avr - 15:42
Classique! y a vraiment rien de choquant, c'est juste de l'huile moteur et ça ne dépend pas seulement de l'huile et du % mais aussi beaucoup du type de conduite. Pour t'en assurer c'est simple, tu vidanges ta BV ds un doseur et point barre! Ensuite si besoin, la tu peux te pencher sur le graissage ou la carburation. Mais je le redis c'est complétement normal si tu as fait du franchissement ou roulé cool longtemps, à la premiere portion roulante, se qui a ete accumulé sort.
Par contre une fois la source de la panne trouvé, tu seras bon pour recharger ton silencieux si cela continu car la laine sera imbibée d'huile.
