 PROBLEME CALAGE
CEDRIC
Nombre de messages : 539
Emploi : DESSINATEUR BATIMENT
MessageSujet: PROBLEME CALAGE   Jeu 10 Nov - 15:38
VOILA DEPUIS CE matin et part un petit 5° ma moto ne tient pas le ralentit.
J aimerais connaitre vos types de bougies et s il faut en changer l hiver ?
Voilà merci pour vos reponses.
stephcrm67
Nombre de messages : 382
Moto : 125 CRM bien sur
MessageSujet: Re: PROBLEME CALAGE   Jeu 10 Nov - 19:40
Salut, en fait ta moto ne tient pas du tout le ralenti meme à chaud ou bien c'est juste à froid, car en effet lorsqu'il fait froid et que le moteur n'est pas en temperature il est normal que le moteur ne tienne pas tres bien le ralenti,
sinon pour répondre à ta question, ma bougie est une NGK BR9ES,
par contre si ta moto ne tient pas le ralenti quand le moteur est en temperature normalle, tu peux jouer un peu sur ta vis de ralenti pour que ça tienne, car les reglages du carbu varient en fonction de la temperature exterieure.
MessageSujet: Re: PROBLEME CALAGE   Jeu 10 Nov - 20:12
ouais moi je suis obligé de la faire chauffer sur la béquille genre 1-2 minutes avant de partir et seulement après je peux enlever le choke et partir!
MessageSujet: Re: PROBLEME CALAGE   Jeu 10 Nov - 20:22
ouai moi aussi le matin, elle broute ENORMEMENT Shocked
Commence a faire froid, va falloir régler les carbu lol Mr. Green
MessageSujet: Re: PROBLEME CALAGE   Jeu 10 Nov - 23:34
DSF, 2 minutes ça fait quand meme beaucoups avec le choke, tu trouve pas?
C'est ta marmitte qui va pas aimer Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: PROBLEME CALAGE   Jeu 10 Nov - 23:36
je sais pas si ça fait deux minute, j'arrive devant avec tout mon bordel, je l'allume, je met ma veste, mon sac, casque et gant et j'enlève le choke et j'y vais!
ça doit faire 1min à tout péter !
MessageSujet: Re: PROBLEME CALAGE   Jeu 10 Nov - 23:41
Ok je préfère ça alors Very Happy
Pour le problème de CEDRIC, je ne pense pas que ça soit un problème de ralenti, car si il a sa moto depuis minimum deux ans il doit la connaitre quand meme.
T'a vérifié l'état de ton filtre a air? Le nettoyer le serait peut etre pas mal, le carbu aussi, le gicleur de ralenti est peut etre un peu crade Smile
MessageSujet: Re: PROBLEME CALAGE   Ven 11 Nov - 12:46
moi le choke je suis obligé de le laisser pas mal de temps sinon la moto baisse petit a petit et calle car elle est pas assez chaude ou alors j'accelere un peu pour la chauffé et ca l'engorge car trop froide
Christo
Nombre de messages : 96
Moto : GSR600
MessageSujet: Re: PROBLEME CALAGE   Ven 11 Nov - 13:26
Mon CRM démarre au quart de tour, la plupart du temps sans le choke ou au pire en le laissant une dizaine de seconde.
Mais il vaut mieux faire chauffer avec le choke vous pensez?
MessageSujet: Re: PROBLEME CALAGE   Ven 11 Nov - 13:29
dite moi, je pose ici ma question car le sujet est a peu pres le meme.
Le matin, je demare puis je met le starter, et en général la moto s'emballe un peu, elle accelere trop et monte vers 6000tour... Ce que j'aime pas trop de bon matin. ca vous le fait vous aussi?
nelson
Christo
Moto : GSR600
MessageSujet: Re: PROBLEME CALAGE   Ven 11 Nov - 13:35
Exactement pareil, c'est pour ça que je mets pas trop le starter et que je prefère la chauffer "à la main". Very Happy
MessageSujet: Re: PROBLEME CALAGE   Ven 11 Nov - 14:04
Ok sa me rassure alors Very Happy
MessageSujet: Re: PROBLEME CALAGE   Ven 11 Nov - 14:32
Oui ca fait pareil, c'est normal.
En fait moi tout les matins, je la démarre au starter, je la laisse s'emballer, et apres avec le starter toujours le régime redescent au ralenti, et a ce moment la je l'enlève et je donne des ptit coup de gazs Very Happy
Pas d'inquiétude a te faire mon cher Nelson Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: PROBLEME CALAGE   Ven 11 Nov - 19:43
moi ça le fait pas du tout!! elle monte à 2500-3000 et d'un coup quand elle est prete à partir le régime descend à 1500 et là j'enlève le choke et je peux partir!
si j'enlève le choke avant qu'elle descende les tours, des que je met les gaz elle cale! ou alors je dois jouer vraiment finaut
MessageSujet: Re: PROBLEME CALAGE   Ven 11 Nov - 22:01
c bien que vous en parliez (un peu tard mais bon) ca me le faisai aussi sur mes crm et je me sui toujours demandé si c étais normal. tous les autres crm que je connais le font aussi.
PROBLEME CALAGE
