 serrage
R1
Nombre de messages : 242
Emploi : TECH INFO
Moto : CRM 97
MessageSujet: serrage   Jeu 10 Nov - 10:43
hello , hier soir , j ai recup le tsr 125 d un copain a qui on refaisait le haut moteur , un monstre le moteur !!! et sur la voie rapide (de la garde a toulon) roue bloqué a 100 !!
grosse frayeur , mais bon pas de bobo , apres analyse c les roulement qui on eclaté (trop vieux ) pas de dega dans le moteur ( costo zuz ) .
moralité tu refait un moteur , refait le completement !!!
MessageSujet: Re: serrage   Jeu 10 Nov - 12:07
pas de bobos c le principal!!!!!
Je croyais que t'avasiserre, grosse frayeur! affraid
R1
Emploi : TECH INFO
Moto : CRM 97
MessageSujet: Re: serrage   Jeu 10 Nov - 13:31
ba , sur le coup la rouea bloqué , alors j ai dit zut pour le cylindre , mais au bout du compt , non Smile
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: serrage   Jeu 10 Nov - 14:50
Ouf...il est arrivé un peu la meme chose à l'un de mes potes sur un vieu xls qui n'avait pas tourné depuis 2 ans et pourtant il roulait pénard !!!...lui par contre c'est la cage a aiguille de son pied d'bielle qui a explosé...et la gros dégats !!! Je pense comme toi et peut etre cela servira d'exemple aux prochains : Il vaut mieux refaire complètement un vieux moulin que de se contenter uniquement de laa réfextion du haut moteur car dans 70 % des cas les roulements sont grippés et rouillés...
MessageSujet: Re: serrage   Jeu 10 Nov - 18:33
ouai sui entierement d'accord avec vous. quand j ai refait le moteur de ma aprilia j ai changé piston, roulements de vilo et de sortie de boite plus tous les joints spy. j étais sur d'avoir un moteur neuf...
MessageSujet: Re: serrage   Jeu 10 Nov - 20:00
oh ptin, ta du te faire une belle frayeur!!
Heureusement pas de bobo Wink
R1
Emploi : TECH INFO
Moto : CRM 97
MessageSujet: Re: serrage   Jeu 10 Nov - 20:51
ba , en fait j ai super mal au dos , a cause du fait de remonter la moto du travers avec un coup de reins .
mais c sur c pas grave comparé au fait que j ai evité les voitures
MessageSujet: Re: serrage   Jeu 10 Nov - 21:01
Tu vois je t'avais dit que le TSX, ça marchait pas Laughing Laughing
Sinon, heureusement que t'as rien eu, surtout sur l'autoroute... Confused
MessageSujet: Re: serrage   Jeu 10 Nov - 22:50
Hein? J'aimerais bien qu'on m'explique comment rattraper un travers.
En tout cas, beau sauvetage thumleft , tu n'a rien, tant mieux et le moteur a pas grand chose non plus.
Ca marche pas les TSR si? C'est pas comme un CRM lol!
MessageSujet: Re: serrage   Jeu 10 Nov - 23:08
ca doit etre comme un dt ca fait a peu pres 22cv...
R1
Emploi : TECH INFO
Moto : CRM 97
MessageSujet: Re: serrage   Ven 11 Nov - 12:21
en tous cas ça pousse bien , mais on ferra un comparo quand il sera remonter et fini le rodage !!!
MessageSujet: Re: serrage   Ven 11 Nov - 14:20
Ok niquel merci Very Happy
Quand tu dis ça pousse bien, ton CRM il pousse comment? Laughing
R1
Emploi : TECH INFO
Moto : CRM 97
MessageSujet: Re: serrage   Ven 11 Nov - 21:52
ba la je pense de plus en plus a lui coller des pedalles !!
surtout que je me bouge de passer le gros cube
didiercrm75
Nombre de messages : 10
MessageSujet: et un serrage UN!! grrr   Ven 21 Déc - 17:12
bonjour a tous,
je viens de serrer sur le periph trop de chance entre les camoins enfin berf..
Ma crm a commence a perdre de la peche en meme temps que la vitesse et au bout de cent mettre gros derappage...j'en ai dedui a un beau serrage.
Je voulais vous demander si le fais d'avoir fais ma vidange de boite en mettant peu etre trop d'huile ( huile au dessus du trait maxi sur la jauge de coté) a pu me causer cette casse.
merci d'avance pour vos reponse.
didier
MessageSujet: Re: serrage   Ven 21 Déc - 17:47
Je ne pense pas que le fait d'avoir mis un peu trop d'huile de boîte ait pu causer ton serrage.
didiercrm75
MessageSujet: Re: serrage   Ven 21 Déc - 18:48
merci pour t'as reponse on ne peut plus rapide. il ne me rese plus qu'a trouver un garage sur panam pour demonter et voir les degas.
une question surement deja abordé sur le form mais bon : Pour les pieces detachées je commande direct chez honda ou y'a moins cher?
re merci
MessageSujet: Re: serrage   Sam 22 Déc - 3:17
+1 avec dr denfer, tu a des reniflard pour évcacuer le trop plein d'huile.
serrage
