 alignement des valves...
phil
Nombre de messages : 161
Moto : crm 125 semi-SM (18")
MessageSujet: alignement des valves...   Ven 27 Nov - 17:09
bonjour tout le monde,
je me pose une question, du fait que j'ai toujours encore du mal a démarrer ma moto sans start pilote ( j'évite au max de pas l'utiliser) et que a régime constant quand je roule, ma moto ratatouille, je me demandai si j'avais pas un problème aux valves..
une fois qu'elle a démarrer, si je la coupe elle redémarre facilement.. mais apres une nuit au garage c'est mort...
j'avais démonter le moteur pour changer les roulement de vilo et je soupçonne d'avoir inverser les cables des valves...
je sais que:
régime mini : valves fermées repère fixe aligné sur repère mobile de gauche.
régime max : valves ouvertes repère fixe aligné sur repère mobile de droite.
mais qu'en est-il moteur éteint... valves ouvertes ou fermés avant de démarrer?? je n'ai plus de batterie pour le moment donc si quelqu'un pouvais me donner cette info.. je saurai si j'ai inverser les cables ou pas...
merci d'avance!
phil
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Ven 27 Nov - 19:13
bon j'ai essayer de demarrer sans le pot... dans mon garage... elle a démarrer nikel.. je l'ai sorti pour avoir de la place quand je remontai le pot... j'ai ensuite rééssayer de la démarrer, mais rien meme en la poussant..
je l'ai mis dans le garage et paf apres quelques coup de kick elle a pris...
est-ce que la température exterieure peut jouer sur le fait qu'elle ne veut pas démarrer????
clem's
Nombre de messages : 195
Moto : Honda CRm
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Ven 27 Nov - 19:20
tout dépend à quel régime tu as coupé le moteur
il y a trois cas :
- moteur coupé au ralenti = valves ouvertes
- moteur coupé à mi régime = valves fermées
- moteur coupé à haut régime = valves ouvertes
Bon courage
clem's
Moto : Honda CRm
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Ven 27 Nov - 19:21
Il est propre ton pot ? pas bouché ? pas trop de calamine ?
phil
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Ven 27 Nov - 19:29
j'ai pas regarder, j'irai voir sa.....
mais bon si je la fait tourner, je coupe le moteur j'attend 10-15 min elle redemarre...
clem's
Moto : Honda CRm
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Ven 27 Nov - 19:49
Franchement c'est bizare ton histoire j'vois pas trop
T'as essayé avec une batterie correct ? (je sais c'est pas très rationnel mais on sait jamais...)
phil
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Ven 27 Nov - 19:54
ma batterie était juste vide, et en charge... quand je l'ai remise, sa n'a rien changer a mon problème Sad
bon demain je démonte le pot et je le décalamine si besoin... merci pour tes réponses en tout cas !
clem's
Moto : Honda CRm
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Ven 27 Nov - 19:57
niveau carbu c'est tout bon ? starter ?
aussi quand tu as démonté le pot les vavles étaient ouvertes ou fermées ?
phil
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Ven 27 Nov - 20:01
le carbu je l'ai nettoyé de fond en comble la semaine dernière, je l'ai remis et fait les réglages selon la revue technique... le starter a bien son effet..
quand j'ai démonter le pot les valves étaient ouvertes.
clem's
Moto : Honda CRm
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Ven 27 Nov - 20:04
c'est la folie franchement !!
elle est capricieuse ta moto.
Et si tu vire la cartouche c'est mieux ?
phil
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Ven 27 Nov - 20:07
je te dirais ça demain,
en effet elle fait un peut ce quelle veut, j'ai beau essayer de lui montre que c'est moi l'Homme, rien n'y fait!! lol mais elle va finir par comprendre j'en suis sur!
clem's
Moto : Honda CRm
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Ven 27 Nov - 20:09
MDR, bombe le torse bon dieu !!!
ok tiens nous au jus
le_moldave
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Sam 28 Nov - 0:36
Salut à tous,
Je profite de ce post pour poser une question sur les valves. Moi ma mob ratatouille autour de 8000 tours seulement, et seuelemnt en plein gaz, une fois passé les 8000 tours, no soucis.
Je me demande si y a pas un probleme de valve car j'ai essayé plein de truc, netooyage carbu, reglages carbu, batterie .... etc....
_ Comment puis je verifier que mes valves fonctionennt correctement, ou se trouve t'elle ?
_ Si il y a un probleme de valve, comment les regler, et ou se trouve physiquement le réglage ?
Merci d'avance.
phil
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Sam 28 Nov - 1:05
t'a un petit boitier sur le coté droit du cylindre, derrière l'échappement, et c'est marquer "RC valves" dessus, tu dépose le cache et t'a accès a la poulie. t'a 2 repères sur la poulie et un autre au dessus il faut qu'ils soient alignés comme dis précédemment.
le réglage se fait sur le câble qui est vers l'avant de la moto... t'a une tige fileté et un écrou, au bout de la gaine, qui va sur le boitier .
le_moldave
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Sam 28 Nov - 1:41
Ok, merci de ta réponse rapide.
Bon, tu m'etonne que je le trouvais pas, c'est derriere le pot. Je viens de jetter un coup d'oeil, bon, vais pas démonter ca a cette heure la ..... quoi que ...... bref, si je comprend bien il faut que je démonte le pot pour tout ca.
Et quand je la regle, au ralenti, je fais ca sans le pot ? ca risque rien ?
Si je comprend bien, le reglage des valves c'est bien ca ?
Y'a que ces valves la sur un CRM .... il me semble avoir entendu parler d'un autre type de valve ...
Enfin, pour verrifier le reglage, ont peu les voir physiquement bouger les valves ? ou ? et quand on parle de ouverture / fermeture selon le régime, si j'accelere au pont mort, ca fait bouger les valves ?
Merci d'avance
phil
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Sam 28 Nov - 1:47
ouaip c'est ça!
je vois pas d'autres valves sur les CRM... t'a entendu parler d'autres valves ou? parce que bon le moteur est pas énorme, et j'en ai pas vu d'autre lol ! et si il y en a, elles sont bien cachées!!
le_moldave
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Sam 28 Nov - 2:04
Si je comprend bien il faut que je démonte le pot pour tout ca.
Enfin,
Merci d'avance
phil
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Sam 28 Nov - 2:30
ouai ouai faut déposer le pot pour ça, je l'ai fait cette aprem, enfin hier aprem (vu l'heure)!
donc effectivement faut démarrer le moteur, sa fait un tout ptit peu de bruit Laughing et tu vois effectivement la poulie bougée.
par contre reste pas trop longtemps le moteur allumé sans le pot d'une part pour le moteur, pour tes oreilles et tes voisins!
et le réglage tu le fait moteur éteint... faut que les repères tombent en face quand les valves sont ouverte, et quand elles sont fermée c tout !
après je suis pas le meilleure pour t'expliquer ça mais si tu a la revue technique tu devrai pas trop galérer!
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Sam 28 Nov - 12:47
phil a écrit:
ouaip c'est ça!
je vois pas d'autres valves sur les CRM... t'a entendu parler d'autres valves ou? !!
si si,y a encore une paire de valves....
sur les jantes,mais elles ne sont pas reglables.....
phil
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Sam 28 Nov - 13:44
bon alors j'ai viré la cartouche, mais sa a pas servi a grand chose... a part pouvoir voir dedans si c'est calaminé.... bref il est propre...
j'ai essayer de démarrer la moto sans la cartouche, bin figurez vous que j'en suis encore au même stade.... elle veut pas...
je récapitule au cas ou:
-carburation OK
-valves OK
-échappement OK
-circuits électriques (allumage, contact) OK
je ne sais plus quoi faire... elle devrai tourner pourtant!!!
je vais changer la bougie des que j'ai 20 euros pour une irridium puis on vera... si sa se trouve c'est juste ça... mais c'est vraiment étrange, avec du start pilote elle démarre sans soucis...
phil
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Sam 28 Nov - 14:34
bon petite nouvelle ! effectivement faudrait que je change cette bougie!
parce que je l'ai démontée, brossée, et régler une fois de plus les électrodes... j'ai remonter et elle a démarrer au premier coup de kick!
donc voila!! pour le moment je suis content!! Very Happy
par contre si j'arrive a monter jusqu'a 125 km/h c'est bien... sa peut venir de quoi? carburation?
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Sam 28 Nov - 17:04
Tu as quoi comme démultiplication?
14X40 OU 13X40? si t en 13 c normal!!
phil
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Sam 28 Nov - 19:21
14X40 c'est pour ça que je me pose des questions...
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Sam 28 Nov - 19:31
Tu me dira, moi suis en 13X40 et j'arrive a peine à 120km/h bon je fais 1M92 et 87kg donc c sur elle tire un peut
le_moldave
MessageSujet: Re: alignement des valves...   Sam 28 Nov - 20:03
crm29 a écrit:
phil a écrit:
ouaip c'est ça!
PTDR ! c'est clair.
Sinon, merci pour les infos phil et toi, j'ai pu regler mes valves. Bon, y ' avait un decalage ridicule, je l'ai réglé nickel du coup....
En tout cas, je suis vert, et pis j'ai plus d'idée la pour mon probleme de moteur qui ratatouille à 8000 tours si je suis plein gaz. j'ai
_ Réglé les valves
_ réglé le carbu
_ essayé un gicleur plus gros
_ 1 cran au dessus sur l'aiguille
_ 1 cran en dessous sur l'aiguille
_ Batterie ok
Bref, je crois que ca va finir chez honda ca !
