 Moteur qui " ratatouille "
baba83
Nombre de messages : 45
Emploi : recherche d'emploi
Moto : honda 125 crm
MessageSujet: Re: Moteur qui " ratatouille "   Jeu 12 Aoû - 20:27
slt mick
dejas ta trop d'aire car ton cache et troué car ces la modif boite à air qui perso je trouve sa nul à par pour faire du bruit, mon conseil bouche les trous ou change de cache et refait tes reglage avec un gicleur d'origine tu veras normalement elle tournera mieu, pour le reglage tu regle la vis d'air (tu vis a fond pour avoir moin d'air) mes dejas sans reglage je suis sur qu'elle broutera encore moin tien nous au courent
MessageSujet: Re: Moteur qui " ratatouille "   Jeu 12 Aoû - 20:37
MAT 85 a écrit:
vis de richesse = vis d'air
gaffe!
ca n'est pas systematique!
il y a des carbus ou la vis de richesse est une vis d'essence.....et la facon de la regler est inverse a un carbu avec une vis d'air
http://www.racingparts.ch/la_technique/la_carburation/la_carbu.htm
mickdu67
Nombre de messages : 19
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: Moteur qui " ratatouille "   Ven 13 Aoû - 12:52
bon alors la je viens de demonter tout le carbu et nettoyé,apparament tout etait ok,je l'ai remonté mais rien ne change.j'ai egalement essayé plusieurs reglages de la vis de richesse,mais rien ne change,ca broute toujours et la couleur de la bougie ne change pas non plus.j'ai reglee la vis de richesse comme elle etait au debut et la...................ben j'abandonne!!!!!va falloir que j'attende l'aide d'un ami dès qu'il sera de retour de vacances,mais merci pour les docs et les conseils!!!a bientot
MessageSujet: Re: Moteur qui " ratatouille "   Ven 13 Aoû - 13:52
crm29 a écrit:
gaffe!
Autant pour moi !!!
Je pensais que c'était "réservé" aux voitures, mais la présence de clapets est cité ds l'explication...
Vous avez ça sur vos grosses sportives 2T?
LOUIS-CRM
Nombre de messages : 28
Emploi : emploi
MessageSujet: Re: Moteur qui " ratatouille "   Ven 13 Aoû - 20:44
Slt Mick, je viens de lire attentivement ton problème. Personnelement je commencerai par racheter une bougie neuve parce que régler ta carburation avec une bougie qui fonctionne mal tu y arrivera jamais. Ou au moins verifie qu'elle face une belle étincelle. Après vu la config que t'as je repartirai de la config de base (gicleur, reglage de la richesse et boite à air rebouchée). La carburation et forcément liée à l'allumage si t'as tout testé au niveau de ton carbu va voir du côté de la bougie.
bonne chance
