 Mon compteur perso
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Lun 5 Déc - 19:12
Déjà ?? Laughing Laughing
Tu m'enverra ton prix de vente par MP.
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Lun 5 Déc - 19:28
Comme on avait dit au depart : 50euros + 7,5 eruos de fdp.
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Lun 5 Déc - 20:47
Ok, pas de problèmes Wink
Mais bon, je veux un circuit qui marche aussi Smile mais je sais que t'as dû faire du bon bouleau, donc je te fais confiance pour le compteur thumright
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Mar 6 Déc - 16:46
Compteur Actif
Alors pour resumer, ca y est ca marche!
Voici en rappel le schema de montage :
Le transistor est un NPN 2222.
AU niveau des filtres passe-bas, remplacer les resistances 100kOhm par des 10kOhm et les condensateurs 10µF par des 100µF.
Au niveau du soustracteur, remplacer les resistances 1kOhm par des 10kOhm et les 2kOmh par des 33kOhm.
Je conseille egalement de placer une resistance de 20kOhm entre le potentiometre et les 5V, pour regler avec plus de precision lorsque vous tournerez la vis du potentiometre.
Voila, le principe etait la mais je n'avais plus souvenir exact de la valeur des composants.
Asko, t'en fais pas je t'envoie qqch qui marche. J'ai completement demonte l'avant de ma moto pour tester ton circuit et je me suis meme pris une averse sur la ..... alors c'est pas pour t'envoyer qqch qui ne fonctionne pas, ne t'en fais pas.
Laughing Laughing
Je te l'ai preregle, c'est a dire qu'il ne basculera pas en dessous de 1000trs/min ni au dessus de 20000 trs/min.
Il est dans la fourchette balayee pas le moteur. Tu regleras le regime que tu choisis ave c la vis du potentiometre.
Alors pou rle montage, j'ai regarde la couleur des fils arrivant sur le compte-tours.
un fil marron/noir (+12V)
un fil jaune/noir, a relier a l'entree V-
un fil vert, a relier a l'entree V+
Ne vous embetez pas, il suffit de faire une petite incision pour denuder les cables, de relier un autre cable dessus pour aller brancher sur le circuit. Un peu de scotch noir et c'est dans la poche.
Pour l'alimentation, recuperer un couple de fils d'une des lampes de retroeclairage (qui ne servent plus a rien).
Un des fils est a relier a la masse du circuit, l'autre a l'alimentation +12V (je ne me souviens plus des couleurs mais la masse devrait etre le fil noir).
Pour les leds, la borne positive a un fil +12V (le meme ou un autre) et l'autre patte a l'un des fils du systeme (il y en a trois en fonction du role de la led : eclairage constant, eclairage actif regime normal, eclairage actif regime de folie drunken )
Pour le circuit, je vous conseille de l'envelopper dans une feuille polistyrene, d'enrouler le tout avec du scotch noir (en laissant un trou pour la vis de reglage du potentiometre), d'envelopper avec une feuille de papier alu pour faire cage de Faraday, pour eviter des perturbations a cause de l'allumage par exemple, et d'enrouler a nouveau avec du scotch noir.
Asko, je t'envoie le circuit en colissimo cet apres-midi. Je t'ai rajoute du cable d eplusieurs couleurs car ca ne se vend pas au metre....
Il te restera donc uniquement les leds de ton choix a acheter.
Je crois que c'est tout. Very Happy
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Mar 6 Déc - 17:24
Asko, je viens de me rendre compte que je n'ai pas ton adresse!
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Mar 6 Déc - 20:39
Je te la passe en MP WinkWink
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Mar 6 Déc - 21:02
moi j'ai roue SM et roues Enduro, mais sur les enduro j'ai des pneu cross donc ça change par rapport à vous
je peux aller vous mesurez les roues SM?? (bt090)
il vous faut quoi? perimètre? diamètre?
stephcrm67
Nombre de messages : 382
Moto : 125 CRM bien sur
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Mer 7 Déc - 0:07
Si j'ai le diametre je trouverai le perimetre donc tu me donnes ce que tu as le plus facil à mesurer Very Happy
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Mer 7 Déc - 13:58
A propos de compteurs persos, regardez ca :
C'est Acewell qui les produit.
Compter 190euros fdp compris. Installation simple apparemment (le compte tour fonctionne simplement en posant une bobine autour du fil de bougie / utilise le phenomene d'induction electromagnetique).
Si ca peut donner des idees a certains d'entre vous.... sunny
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Mer 7 Déc - 14:00
Monte sur un KTM LC4 en encheres sur ebay :
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Mer 7 Déc - 16:12
Derniere chose Asko, je t'ai joint deux leds (attention a la polarisation) pour tester tes branchements.
Je conseillerai d'ailleurs a chacun de le faire avant de brancher les "belles" leds... Smile
Ce serait dommage de les griller. scratch
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Mer 7 Déc - 19:31
alors ma roue (avec le pneu) fait 188.7-8 cm de perimètre soit
30.04 cm de rayon (en moyenne lol) ça fait du 23.7 pouces lol (du 17'' ça fait 21.6cm de rayon en calculant)
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Mer 7 Déc - 20:13
Merci Jessy, mais tkt pas, pour le montage je le ferais tranquilement, enfin j'espère que je vais comprendre les branchements... Confused Laughing
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Ven 23 Déc - 13:28
Asko, j'ai recu ton cheque ce matin, il faut que j'aille a la poste, c ca ? Merci en tout cas!
Ca m'a embete de vendre ce circuit aussi cher (meme si finalement j'ai passe plus d'une dizaine d'heures dessus).
Je me suis renseigné, j'ai trouve des composants beaucoup moins cher, enfin ce sont les memes ;D.
Ca devrait ramener le prix a 30 euros + fdp (s'il faut l'envoyer).
Si il y a des interesses faites vous connaitre.
Le fait de faire le circuit d'Asko m'a appris a automatiser ma technique! lol. Je suis maintenant certain de la valeur des composants (apres multiples essais et demontage du mien). Je devrais passer tres peu de temps par circuit dorenavant. Wink
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Ven 23 Déc - 13:31
Ouai, tu vas à la poste tu montres ton mandat et une pièce d'identité et t'as les sous.
Je n'ai toujours pas monté ton circuit, c'est assez compliqué...et c'est vrai que c'est con pour le prix mais bon, maintenant que je te l'ai acheté, faut bien que je le monte Wink
Faut que je pense à acheter des LED aussi... Confused
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Ven 23 Déc - 13:40
La tu vas voir ca coute que dalle! Ce qui coute le plus cher c'est le fil et je t'en ai mis largement de quoi faire!
Le montage est tres simple je t'assure!!! Very Happy
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Ven 23 Déc - 14:02
je monterai le compteur quand j'aurai fini le rodage de ma segmentation que je compte faire bientôt... Rolling Eyes
Vous faites un rodage de combien de bornes pour une segmentation ?
Joe me dit de faire 500 kms... Confused J'en profiterais pour changer la cage à aiguille... Smile
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Ven 23 Déc - 15:09
500km, that's it!!!!
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Ven 23 Déc - 15:28
Ok thanks Smile
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Ven 23 Déc - 15:45
ha bon moi souvent entendu dire que pour des segments 50 a 100km suffisaient.. scratch
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Ven 23 Déc - 16:16
Sur ta mobylette Jay! Laughing
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Ven 23 Déc - 16:27
non serieux enfin en y reflechissant c'est possible que c'etait pour les cross qu'ils paralaient...
mais bon dela a faire 500km ca me parait beaucoup ca c'est le nombre pour un piston
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Ven 23 Déc - 16:47
Moi j'avais entendu comme Jay scratch
Mais moi je m'en fou je les changes pas, je change irect le piston Laughing
Ca c'était pour mon premier piston, maintenant je changerais surement les segments Very Happy
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Ven 23 Déc - 18:08
c'es clair, change le piston en meme temps sa rime a rien de changé juste les segment.une fois le moteur démonté tu peux changé tous quoi...
sinon moi aussi j'ai entendu 100borne pour les segments.
MessageSujet: Re: Mon compteur perso   Ven 23 Déc - 18:31
A ce sujet pourquoi nepas en profiter pour monter un piston de CR a la place (30 % plus leger env) ? Certains modeles s'adaptent a notre cylindre!
Mon compteur perso
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
