 PB AVEC CLIGNO HELP !!!!
pilipe
Nombre de messages : 42
MessageSujet: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Mer 11 Nov - 16:51
Bonjour a tous !!
Je viens d'acquérir il y a maintenant 2 semaines une CRM.
Lors de son achat pas de cligno ..
Je me met dessus ce matin et la un probleme trop bizare.
J'ai bien retrouver les connecteurs de devant dans la bulle et derriere sous la selle.
Il y a donc 3 fils devant et 3 derriere .
Un vert ===> le commun (double cose)
Un bleu====>Signal de droite
Un Marron===> signal de gauche
Je branche les clignos et la lorsque je bascule le commutateur du commodo a gauche les deux de devant s'allume et a droite pareil les deux de devant s'allume.
L'arriére ne marche pas !!!
Les clignos de devant reste fixe les deux en meme temps.
On a controler le commutateur du commodo et RAS tout fonctionne bien
Peut etre le relais clignotant qui deconne ??
Avait vous deja eut ce probleme
Les clignos que j'ai acheter son a LED peut etre un rapport ??
Je sais pas trop la j'ai besoin d'aide ....
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Mer 11 Nov - 18:00
Bonjour a toi et bienvenu.
Passe par le post " présentation" et nous nous ferons un plaisir de te répondre sur ce problème bien connu .
Salutations
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Mer 11 Nov - 19:06
Merci de ta présentation, tu est de quel coin?
Pour ton problème de clignot il y a une incompatibilité entre la centrale clignotante d'origine et les feux a leds il faut donc la changer!
regarde dans les posts de "problèmes technique" ce sujet a été abordé de nombreuse fois tu en saura plus
salutations.
pilipe
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Mer 11 Nov - 20:25
ok merci je vais voir sinon je suis de lyon.
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Mer 11 Nov - 23:03
Alors encore plus bienvenue ! je viens de lyon aussi mais je suis établie dans le Jura (1h30 de lyon)
Vive l'OL
le_moldave
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Ven 13 Nov - 2:21
Je viens dde chercher, mais je ne trouve pas de post pour m'aider moi aussi à installer des clignos à LED. J'ai bient compris qu'il fallait installer un kit ou un "relais" special pour ces clignos. Mais pas plus, ni ici, ni avec mon pote google.
Un peu plus de precision ou l'adresse d'un post ce serait cool.
Donc si j'achete des clignos à diode, que faut il que je change sur mon crm ? et ou ca se trouve ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Sam 14 Nov - 13:04
il te faut juste changer ta central clignotant ca coute une trentaine d'euro elle se trouve derriere ta tete de phare c'est tout
pilipe
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Sam 14 Nov - 13:21
Je pense qu'il n'y a pas plus simple la centrale est un gros bloc noir avec 2 coses.
J'ai acheter sur ebay 10euros dés que je la recoit je vous tien au jus ......
pilipe
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Ven 20 Nov - 19:54
Je reviens vers vous car le problème de mes clignos ne sont toujours pas resolus !!!
J'ai recut hier une nouvelle centrale clignotante speciale led ..
Je la branche aujourd'hui et la un nouveau probleme .
L'orsque je bascule a droite les 4 clignotent et a gauche pareil les 4 clignotent.
Bizare peut etre mon commodo ?mes branchement ?je ne c'est plus quoi faire..
Merci de votre aide a bientot
le_moldave
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Ven 20 Nov - 21:58
Congratulation, Tu viens d'inventer les warnings sur CRM
Bad(
pilipe
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Sam 21 Nov - 14:35
ouaiiiiiiii super , c'est ce que je me disais mais bon ca sert un peu a rien je prefere avoir des clignos ......
pilipe
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Mar 24 Nov - 10:05
C'est bon les clignos marche enfin !!
C'était l'ampoule de mon tableau de bord qui merdait , une foi scelle-ci enlever tout fonctionne merci de votre aide
le_moldave
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Lun 7 Déc - 20:18
Yo,
Meme probleme !!
Y a pas moyen de la garder cette ampoule quand meme, c'est bien pratique ??
le_moldave
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Lun 7 Déc - 22:30
Bon je confirme, avec ma nouvelle centrale => Je fais du warning ( 4 feux qui clignotent ) qye je mette le cligno a droite ou a gauche.
Par contre, si j'enleve l'ampoule d'origine de temoin des clignos => Ca marche nickel.
Mais bon, ca me gave, quelqun sait ce que je pourrai mettre comme amoule pour avoir de nouveau le témoin des clignos ?
le_moldave
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Mer 9 Déc - 0:20
Bon, j'ai essayé avec des diodes 12V a la place de l'ampoile du tableau de bord de temoin cligno. Pas top avec, je refais du warning.
Bref, mais sans ampoules de tableau de bord cligno, ca marche.....
Mais si je freine, et que j'allume le feu de frein, l'intensité des clignos baisse grave ....
Pfff ca commence a me gaver ces clignos !!
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Mer 9 Déc - 2:38
Il faut que mettent des resistance Wink Et tout marchera nikel.
le_moldave
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Mer 9 Déc - 15:01
Yo,
Je met des resistances ou ? De combien de ohm ?
Quand est il du temoin de cligno sur le tabeau de bord ? resistance aussi ?
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Mer 9 Déc - 17:03
Des resistance de 21 watts.. 16 ohm j'crois Smile
Moi j'ai acheter ça pour le Crm. C'est des kits de 2. a 6€. ça ce monte directement sur les flis des clignos. Par contre. Si ta 2 clignos, Il en faut 2. 4 clinos 4resistance.. Enfiin une resistance / Clignos Smile
Pour le tableau de bord.. La par contre je sais pas .
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Mer 9 Déc - 19:39
rah les voleurs!
tu sais combien ca coute une resistance et 30cm de fil?
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Mer 9 Déc - 22:23
30 centimes la resistance en magasins informatique. Mais je le savais pas Laughing Donc j'avais pris ça. Mais maintenant que je dois changé tout .. Bah je vais re prendre des truc a 30 cts Laughing
le_moldave
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Mer 9 Déc - 23:32
ok, merci. Je vais acheter des resistances.
Mais je pensai que si j'achetais une centrale LED , je serai peinard ??
Tiu t'as plus de temoin de cligno sur le tableau de bord ?
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Mer 9 Déc - 23:35
Si je l'es encore.. c'est pour ça Sad
Centrale & résistances moi j'ai dut mètre :s
le_moldave
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Dim 13 Déc - 1:32
Hello,
Bon en fait un de mes lignos merdiat Smile . Je l'ai changé. Desormais, il clignote nickel, à la bonne vitesse, et meme si je freine Smile.
Bref tout vas bien ..... sauf cette histoire de temoin sur le tableau de bord. Si je laisse l'ampoule, les 4 clignos clignotent en meme temps.
Personne aurait une soluce ?
pilipe
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Dim 13 Déc - 19:12
Achete une centrale clignotante a led (10 eurs sur ebay) et change ton ampoule de tableau de bord par une led normalement c'est bon aprés......
le_moldave
MessageSujet: Re: PB AVEC CLIGNO HELP !!!!   Lun 14 Déc - 1:20
Yo,
J'ai déja installé une centrale à LED. Maintenant, si je met une diode a la place de l'ampoule, ca marche, mais que quand je met mon cligno a gauche.
Du coup, j'ai essayé de mettre 2 diodes ( + premiere led avec - 2 eme led et - premiere led avec + 2 eme led ) ..... La ca marche a peu pres, mais ca fait buguer mes clignos..... ils clignotent en 3 temps.
Bref, c'est pas mieux
» feux arriere avec cligno
» Paire de RETRO avec cligno LED intégré HONDA VOSS
» Retro pour S1 Fazer avec cligno intégré
» FEU ARRIERE AVEC CLIGNOTANTS INTEGRES
» au sujet des feux avec cligno intégréd
