| | crm qui ne prend pas les tour à bas régime | |
| Auteur | Message |
lionel81 Sucrette du Mal
Nombre de messages: 4 Age: 28 Localisation: toulouse / matagne noire Emploi: electronicien Moto: 125CRM / 250 WRZ Date d'inscription: 27/10/2009
 | Sujet: crm qui ne prend pas les tour à bas régime Mar 27 Oct - 18:33 | |
| bonjour,
j'ai rapidement parcouru le forum mais je n'ai pas prouvé de réponse à mon problème. Mon père possède une 125 crm montée en enduro. On vient de refaire piston segment et clapet d'échappement. Elle marche correctement dans l'ensemble mais elle ne prend pas bien les tours à bas régime puis, à haut régime, elle prend brusquement les tours. C'est plutôt gênant car en monté on a du mal à passer les vitesses car ensuite elle ne prend plus les tours. Est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce problème ? et si oui comment faire pour le résoudre ?
merci d'avance |
tozy Pilote Diabolique
Nombre de messages: 115 Age: 23 Localisation: nimes Emploi: etudiant Moto: crm 125 Date d'inscription: 17/11/2005
 | Sujet: Re: crm qui ne prend pas les tour à bas régime Mar 27 Oct - 20:36 | |
| Pour sur que c'est embattent, mais une crm fonctionne comme ça elle part dans les 7500tr/min. Tu peux essayer de mettre un pignon plus petit ou une couronne plus grande. |
 | Sujet: Re: crm qui ne prend pas les tour à bas régime Mar 27 Oct - 21:04 | |
| merci pour ta réponse tozy, mais en fait je me suis dit qu'il y avait un problème par ce que avant de changer le piston elle fonctionner beaucoup mieux mais effectivement modifier le pignon serait une solution. Malgré tout, est ce qu'il n'y a pas un moyen de régler le regime a partir du quel elle prend les tours (autre que de changer le pignon) ? |
 | Sujet: Re: crm qui ne prend pas les tour à bas régime Mar 27 Oct - 21:43 | |
| Changer le diagramme moteur  ?? Est ce que les clapets d'échappements fonctionne bien? Peux tu expliquer un peu mieux les symptômes stp. Il y a des gens très qualifiés en crm ici qui t'aideront  |
Paterpilar Pilote Diabolique
Nombre de messages: 411 Age: 35 Localisation: Biinnn... Emploi: Technicien Télécom Moto: CRM 125 RV SM ____ Moto: CRM 125 RV Enduro Voiture: Golf IV GTI Date d'inscription: 05/01/2005
 | Sujet: Re: crm qui ne prend pas les tour à bas régime Mer 28 Oct - 8:39 | |
| Salut, Ce qui me chiffonne c'est de lire "refaire piston segments" & "elle ne prend pas les tours" dans le même post Rassure moi qu'avant d'avoir tester de monter dans la tours tu a fais un rodage dans les regle..  |
MAT 85 Pilote Diabolique
Nombre de messages: 246 Age: 28 Localisation: Vendée Emploi: mécanicien auto Moto: 125 crm 200 exc Date d'inscription: 15/08/2008
 | Sujet: Re: crm qui ne prend pas les tour à bas régime Mer 28 Oct - 12:12 | |
| Moi je pense que tu as surement mal remonté la valve et elle a l'air de rester ouverte, ou alors controle que ta batterie ne c'est pas dechargée pendant la reparation (tu dois entendre la valve qui s'etalonne quant tu mets le contacte). Mais heuuu  oui, le rodage? |
 | Sujet: Re: crm qui ne prend pas les tour à bas régime Mer 28 Oct - 13:07 | |
| salut
en ce qui concerne le rodage je ne sais pas si on l'a fait dans les règles de l'art mais on a roulé tranquille pendant deux plein. Est ce suffisant ? Qu'est ce qu'un rodage dans les règles de l'art ?
Par contre ce week je vais vérifier que ont entende "la valve qui s'etalonne quant tu mets le contact". car on a aussi changer les valves d'échappements.
merci A+ |
sylvio ***Pilote Maléfique***
Nombre de messages: 570 Age: 40 Localisation: Alés Moto: 125 crm 1992 Date d'inscription: 02/03/2006
 | Sujet: Re: crm qui ne prend pas les tour à bas régime Mer 28 Oct - 13:34 | |
| peut etre a tu inverser les cables de commande de valve. A plus |
 | Sujet: Re: crm qui ne prend pas les tour à bas régime Mer 28 Oct - 13:36 | |
| | MAT 85 a écrit: | Moi je pense que tu as surement mal remonté la valve et elle a l'air de rester ouverte, ou alors controle que ta batterie ne c'est pas dechargée pendant la reparation (tu dois entendre la valve qui s'etalonne quant tu mets le contacte).
ça change qqch la batterie déchargée?? |
 | Sujet: Re: crm qui ne prend pas les tour à bas régime Mer 28 Oct - 18:14 | |
| | tozy a écrit: | | ça change qqch la batterie déchargée?? |
Non rien du tous la mienne est completement morte et elle marche trés trés bien. A plus |
crm29 MEMBRE D'HONNEUR 100% MaléfiK
Nombre de messages: 1656 Age: 31 Localisation: pres de brest Emploi: mecano multi applications! Moto: crm 182/rgv 250 Date d'inscription: 12/01/2008
 | Sujet: Re: crm qui ne prend pas les tour à bas régime Mer 28 Oct - 18:22 | |
 | Sujet: Re: crm qui ne prend pas les tour à bas régime Jeu 29 Oct - 13:29 | |
| je me souviens plus exactement cette particularité qu'à le crm à mieux charger la batterie av les phares allumés ou c'etait ma batterie qui était claquée et non dechargé car j'ai eu le cas il y a quelques années (probleme de valve et remplacement batterie).
C'était pour ça, ça mange pas de pain de controler son alim (generateur ou batterie) |
 | Sujet: Re: crm qui ne prend pas les tour à bas régime Jeu 29 Oct - 13:36 | |
|  merci pour tous ces conseils. Ce week je rentre donc je vais vérifier tout cela  . Sinon pour le rodage qu'est ce que vous en pensez ? C'est bon ? |
