 NSR sans etincelle
MasSa
Nombre de messages : 77
Emploi : Lycéen SSI
Moto : 125 CRM & 80 PW
MessageSujet: NSR sans etincelle   Mar 29 Sep - 23:54
Un nsr qui n'a plus d'étincelle a la bougie, sa peut venir de l'alternateur(rotor et stator dans le carter gauche)
MessageSujet: Re: NSR sans etincelle   Mer 30 Sep - 0:10
Vérifie le coupe contact au guidon dejas, aprés teste ta bobine d'alumage et ton capteur d'alumage.
A plus
MasSa
Emploi : Lycéen SSI
MessageSujet: Re: NSR sans etincelle   Mer 30 Sep - 10:15
Et je fait comment pour tester la bobine et le capteur s'il vous plait
MessageSujet: Re: NSR sans etincelle   Mer 30 Sep - 11:32
avec un ohmmètre
tozy
Nombre de messages : 115
Emploi : etudiant
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: NSR sans etincelle   Mer 30 Sep - 12:16
Exact tu te mets à chaque extrémités de la bobine avec ton ohmmètre.
S'il indique 0 c'est qu'elle est coupée
MasSa
Emploi : Lycéen SSI
MessageSujet: Re: NSR sans etincelle   Mer 30 Sep - 14:39
OKay merci beaucoup
MessageSujet: Re: NSR sans etincelle   Mer 30 Sep - 15:17
Moi ds l'ordre je te conseille de controler l'alim et la masse de la bobine, c'est plus simple et beaucoup plus rapide, car si elle est bien commandé par le cdi, ça veut dire que tout est ok sauf bobine ou bougie et à l'inverse commence par le plus simple: bouton de masse, cateur bequille/point mort, batterie (il y a plusieurs personnes du forum qui roulent sans donc tu as juste à la débrancher).
et si t'as de la chance et que la panne est sur la bobine ou bougie et bien tu peux mettre une bougie neuve et apres pour controler la bobine tu prends un ohmmetre et tu mesures la résistance de l'enroulement primaire (borne + et - valeur: 0,1 à 0,3 ohm) et l'enroulement secondaire (fil haute tension et - : valeur 2,5 à 3,5 Ko ou 6 à 10 Ko suivant si avec ou sans anti parasite donc calibre du multi sur 20Ko).
Voila bon courage
NSR sans etincelle
