 vidange fourche
nico
Nombre de messages : 87
MessageSujet: vidange fourche   Mar 22 Sep - 11:58
bonjour tout le monde,
peut on vidanger la fourche sans la démonter des T de fourche?
y a t'il des vis de purges en bas des fourreaux de fourche?
je vois des vis mais je ne suis pas sur de leur utilisation.
cordialement
MessageSujet: Re: vidange fourche   Mar 22 Sep - 12:38
slt,
j' en profite pour vous demander quel huile de fourche mettre pour mon crm sm et la quantité
MessageSujet: Re: vidange fourche   Mar 22 Sep - 18:12
la quantité d'huile est de 540ml
pour un sm il vaut mieu mettre de l'huile épaisse et profite de l'occasion pour mettre des calles pour durcir la fourche
pour vidanger la fourche se sont les petite vis sur le bas des fourreaux et pour remplir tu devisse les bouchons du dessus
Juju
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: vidange fourche   Mar 22 Sep - 18:18
Non c'est pas 540ml, c'est 470 je crois. Avec un bidon d'un litre j'ai fais les deux tubes.
MessageSujet: Re: vidange fourche   Mar 22 Sep - 18:33
Oui tu peux la vidanger sans démonter, c'est la petites vis btr vers le bas du fourreau (pas dessous).
Et +1 pour juju c'est bien 470ml par tubes d'après la RMT.
MessageSujet: Re: vidange fourche   Mar 22 Sep - 18:35
oui je crois aussi que c'est 470ml
sinon quelle huile pour nos crm
MessageSujet: Re: vidange fourche   Mar 22 Sep - 18:52
D'origine c'est de la SAE10W moi j'avais de la 20 et ça suffisait pas pour du sm si j'avais gardé la fourche j'aurais mit des cales, je pense que le meilleur compromis c'est de la 15 avec des cales mais attends d'autres avis.
Juju
MessageSujet: Re: vidange fourche   Mar 22 Sep - 19:18
Moi j'ai de la 20W, c'est pas super dur xD
MessageSujet: Re: vidange fourche   Mer 23 Sep - 3:34
moi aussi j'ai de la 20 et je la trouve trop molle.
MessageSujet: Re: vidange fourche   Mer 23 Sep - 18:37
méa culpa pour l'erreur de quantité j'ai confondu avec ma fourche inversée!!!
le mieux pour durcir la fourche est de placer une calle plusieur l'on fait et on voit la difference
Hautokt
Nombre de messages : 172
Moto : YZ450F SM
MessageSujet: Re: vidange fourche   Ven 25 Sep - 13:35
Perso j'ai mis 470ml de 20w et changé les entretoises d'origine de 85mm par des entretoises de 105mm (+20mm pour ceux qui sont mauvais en maths ). J'ai remplacé les entretoises par du tube de PVC (32mm de diamètre si mes souvenirs sont bons) coupé bien droit, comme l'avait fait Moulin ici. C'est mieux de remplacer ces ancienes entretoises plutôt que d'en rajouter d'autres petites théoriquement, ça évite de rajouter de petites pièces supplémentaires, il y en a déjà bien assez là-dedans
Maintenant c'est parfait, juste dur comme il faut, peut-être que pour une SM il faudrait mettre 500ml ou des cales un poil plus longues encore... Mais là pour une utilisation route/chemins c'est pile poil à mon goût.
vidange fourche
