| probléme serrage | |
Auteur | Message |
crmsupermot Sucrette du Mal
Nombre de messages : 37 Age : 26 Localisation : paris Emploi : cherche stage en mécanique Moto : crm 125 sm Date d'inscription : 11/09/2009
 | Sujet: probléme serrage Sam 12 Sep - 21:10 | |
| possible que sa soit les valves d'échapement qui ont dépassé dan le cylindre? |
crm29 MEMBRE D'HONNEUR 100% MaléfiK
Nombre de messages : 1666 Age : 37 Localisation : pres de brest Emploi : mecano multi applications! Moto : crm 182/rgv 250 Date d'inscription : 12/01/2008
 | Sujet: Re: probléme serrage Sam 12 Sep - 22:09 | |
| directement:non
indirectement:oui
mais ca ne serait pas les valves elles memes qui auraient dépassé,mais de la calamine qui se serait deposé dessus en grande quantité...tres peu probable quand meme
pour encrasser les valves au point que de la calamine se depose dessus et depasse dans le cylindre,il faudrait une carburation completement déréglée et hyper riche,ou une pompe a huile bloquée a fond.....et quelques miliers de km
ca m etonnerait que si ca t etait arrivé,tu ne t en soit pas apercu:une becane qui fume a mort,on se pose des questions....
c est surement une autre cause......
tu as démonté le cylindre pour voir ou il etait rayé exactement? ps:ce sont les rg et les rgv de chez suzuki qui cassent leurs moteurs car les valves tombent dedans quand le pion qui les solidarise se fait la malle... |
 | Sujet: Re: probléme serrage Sam 12 Sep - 23:05 | |
| le piston a cassé juste au niveau des valves,c'est pour sa que je demande car je n'est jamais vu sa,comment est-ce possible? et le cylindre est cassé dans le coin de la lumiére ou s'ont les valves. pas de calamines(tres peu). |
 | Sujet: Re: probléme serrage Sam 12 Sep - 23:08 | |
| c est la barette qui est fragile,sur ce cylindre,pas les valves......dans tous les cas,en cas d'impact,les valves doivent etre marquées....elles le sont? le plus simple ca serait que tu me ramene le cylindre et le piston que je vois ca de pres.... |
 | Sujet: Re: probléme serrage Sam 12 Sep - 23:17 | |
| ok,je te raméne sa quand?et ou? |
 | Sujet: Re: probléme serrage Sam 12 Sep - 23:21 | |
| je te donne mon adresse en mp....tu as qu a passer en fin de matinée demain,vers 11h,par exemple... |
 | Sujet: Re: probléme serrage Sam 12 Sep - 23:33 | |
| ok je viens demain.bonne soiré |
 | Sujet: Re: probléme serrage Mar 15 Sep - 0:32 | |
| euh,combien de bornes je doit faire pour le rodage de piston segment cylindre neuf?  |
Juju Pilote Diabolique
Nombre de messages : 216 Age : 26 Localisation : Nîmes Moto : SV 650 Date d'inscription : 05/09/2009
 | Sujet: Re: probléme serrage Mar 15 Sep - 12:13 | |
| Moi j'avais fais 500km  |
 | Sujet: Re: probléme serrage Mar 15 Sep - 14:17 | |
| ok merci,je vais faire sa.sympa!  |
Paterpilar ***Pilote Maléfique***
Nombre de messages : 531 Age : 41 Localisation : Perpignan Emploi : Barman Moto : CRM 125 RV SM ______ Moto : CRM 125 RV Enduro Voiture: Golf IV GTI 1.8T @190 Date d'inscription : 05/01/2005
 | Sujet: Re: probléme serrage Mer 16 Sep - 20:37 | |
| - jessymach a écrit:
- Pour le rodage, piston ou piston+cylindre :
20 minutes au ralenti les 100 premiers km scrupuleusement sous 5000tours entre les km 100 et 200 sous 6000 trous entre 200 et 400 sous 7000 tours et entre 400 et 600 sous 8000tours avec une petite pointe (courte) tous les 100km! Et apres on y va molo. Temps de chauffe a respecter scurpuleusement.
J'ai fais comme l'a dis Jessy, ca m'a l'air d'être pas mal. En tout cas j'ai rien cassé et elle en veux  |
 | Sujet: Re: probléme serrage Jeu 17 Sep - 13:28 | |
| ok,merci,c'est ce que crm29 ma di.  c'est pour demain le rodage!!! |
 | Sujet: Re: probléme serrage Ven 18 Sep - 22:06 | |
 | Sujet: Re: probléme serrage  | |
