 tige de renvoi de boite
overthemoon
Nombre de messages : 52
Moto : CRM 125 R
MessageSujet: tige de renvoi de boite   Lun 31 Aoû - 22:30
Ola à tous!
Bon me revoila avec mon histoire de boite inversée...que j'aimerai remettre dans le bon sens!!!!!
Donc il s'agirait apparemment de la tige de renvoi qui est inversée, seulement qu'est ce donc, comment faire!
J'imagine que c'est en rapport avec le selecteur...mais je suis dans le flou...
MessageSujet: Re: tige de renvoi de boite   Mar 1 Sep - 15:35
Salut overthemoon,
meme si MasSa c'est pris un pet' au casque à 200km/h depuis un mois, il a encore les idées claires, tu devrais suivre ses conseils!
Sur la vue eclate, il te montre le barillet de selection n°6, c'est une reparation assez lourde et generalement on fait roulements, joints... dans la foulée et ça veut dire que tu dois ouvrir les deux moteurs pour faire l'echange, change le haut moteur c'est vite fait et ça t'evite de t'embarquer dans une galere ou t'en verras jamais la fin.
MasSa
Nombre de messages : 77
Emploi : Lycéen SSI
Moto : 125 CRM & 80 PW
MessageSujet: Re: tige de renvoi de boite   Mar 1 Sep - 18:23
Merci pour l'anecdote mais je confirme si tu peut éviter d'ouvrir c'est beaucoup plus simple parce que pour ouvrir il te faut des outils spéciaux et beaucoup de temps compte 2 jours de démontage remontage et je confirme si jamais tu veut quand même ouvrir je te conseil de changer tous les joins et tous les spies (c'est ce que j'ai fait c'est environ 140€ chez HONDA) si ton moteur a beaucoup de kilomètre tu peux changer également les roulements de villebrequin et la tu repart tranquille pour un moment.
overthemoon
Moto : CRM 125 R
MessageSujet: Re: tige de renvoi de boite   Mar 1 Sep - 21:12
merci merci!
J'ai donc sous la main la boîte d'origine du crm, je vais donc faire l'échange, par contre sur une moto je n'ai absolument jamais fais ça! La procédure est complexe?
MessageSujet: Re: tige de renvoi de boite   Mar 1 Sep - 21:22
MasSa a écrit:
beaucoup de temps compte 2 jours de démontage remontage.
Shocked
tu fais combien d'heures de pose par jour? Laughing
MasSa
Emploi : Lycéen SSI
MessageSujet: Re: tige de renvoi de boite   Mar 1 Sep - 22:54
c'est la première fois que je le faisait et puis je repéré toutes mes pièces dans des boites pour éviter d'en oublier au remontage et quand je dit deux jours c'est également pour tous vidanger, sortir le moteur trouver ma panne ( pas facile j'avais du jeu au fourchette et les vitesses bloquaient).
Quand j'ai démonté le deuxième bas moteur en 2 heures c'était bon mais quand tu connait pas c'est pas simple et puis le temps perdu a allez chercher les outils chez mon concessionnaire pour les écrou crénelés ...
