 impossible de demarer
MessageSujet: impossible de demarer   Dim 5 Juil - 13:49
slt les gars,
alors moi mon soucis est que dimanche dernier je suis passé dans une riviere et j'ai calé dedans et depuis impossible de redemarer
j'ai changé la bougie rien a faire, j'ai retiré le neiman toujours rien, ma batterie est morte mais c'est pas ca car j'ai deja demarer sans autrefois
si quelqu'un peu m'eclairer ca serait cool
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Dim 5 Juil - 14:57
c est pas assez precis,ca.... dans l'eau jusqu a quel niveau?
allumage?carbu?plus haut encore? Very Happy
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Dim 5 Juil - 18:16
je dirait jusqu'en haut du disque de freins arriere
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Dim 5 Juil - 18:52
oui,mais niveau moteur? Rolling Eyes
tu te doutes bien que c est pas parce que tu as trempé le disque de frein dans l'eau que ca demarre plus.... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Dim 5 Juil - 19:50
dsl lol
je dirais pas plus haut que le carbu *
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Dim 5 Juil - 21:46
de l'allumage toujours?
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Dim 5 Juil - 22:11
comment je sais si ya de l'allumage?
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Dim 5 Juil - 22:15
oula!
toi,tu commences mal! Laughing
alors!vu qu il y a pas trop d activité sur ce forum en ce moment,je vais t aider un peu.... Very Happy
tu demontes la bougie(sens inverse des aiguilles d'une montre.. Very Happy )
tu la remets dans le capuchon anti parasite
tu mets le contact(vu que tu n as pas de batterie,tu eteins les phares,aussi)
tu faits toucher le culot de la bougie contre une surface metallique(la culasse,par exemple)
et tu kick a la main en regardant si tu as une etincelle bleutée entre les electrodes de la bougie....
allez,action!
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Dim 5 Juil - 22:17
merci pour ton aide
non g rien pas d'etincelle
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Dim 5 Juil - 22:20
tu es sur de la bougie?
si elle est ok,tu as de fortes chances d avoir cramé l allumage,ou un des elements le composant.....
il faudrais dans un 1er temps demonter le carter d'allumage(coté gauche quand tu es sur la moto)et voir s il n y a pas de l eau dedans....
n hesite pas a prendre et a poster des photos
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Dim 5 Juil - 22:22
ok je fais ca demain
merci pour ton aide a demain
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Lun 6 Juil - 20:15
donc aujourd'hui demontage du carter d'allumage
pas d'eau dedans j'ai pris un ohmetre pour voir si il y avait du jus et y'en a
j'ai promené l'apareil un peu partout
-bobine d'allumage
-capteur d'allumage
-resistance de la bobine et du stator
-contacteur bequille
-g changer le bouchon de la bougie
-remis bougie neuve et toujours rien ahhhhhhhhhhhhhhh
le jus passe partout
mais j'ai toujours pas l'etincelle
ce soir je change le cdi et le boitier en dessous
si y'en a qui ont d'autre idée a verifier je suis preneur
SnoopYx
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Lun 6 Juil - 20:44
Et l'anti parasite?
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Lun 6 Juil - 22:06
bon le cdi et le cervo moteur ont eté changé mais toujours rien
l'anti pâtate c'est dans ma langue le bouchon de la bougie lol
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Lun 6 Juil - 22:15
tu ne peux pas savoir "s'il y a du jus" avec un ohmmetre...... Rolling Eyes controler la resistance des differents elements composant l'allumage,oui....mais c est tout....
as tu le manuel d'atelier qui te donne les valeurs de resistances limites de chaque element,au moins?
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Lun 6 Juil - 22:26
pfffffff bien sur lol
j'ai de la continuité dans tous les differents composant que j'ai testé
on pârle bien d'un boitier avec une tige rouge le+ et une tige noir le - qui donne une tension
et j'ai bien la revue technique qui m'on donné les fourchette de tension qui doit y avoir
ya que le cdi que j'ai pas pu testé car j'y connait rien en infini alors je l'ai changé et ca donne rien
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Lun 6 Juil - 23:00
tu me rassures....le cdi aurais pris un coup alors?
bizzare....il est bien haut perché,pourtant...
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Lun 6 Juil - 23:29
nan le cdi n'a rien
SnoopYx
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Mar 7 Juil - 21:03
Juste au cas ou, le coupe circuit est bien sur "on" ? Smile
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Mer 8 Juil - 11:02
salut,
coupe circuit viré
neiman viré
contacteur bequille viré
ca me saoul je demare toujours pas
d'autre idée du probleme?
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Mer 8 Juil - 12:01
Si tu as tout déconnecté normal que ça démarre pas par contre.
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Mer 8 Juil - 13:55
slt,
neiman viré mais fil rouge et noir relié entre eux *
pareil pour le coupe contact
et pour la bequille 3 fil, le vert blanc et le vert relié entre eux ya que le noir jaune qui pend
voila
MessageSujet: Re: impossible de demarer   Jeu 9 Juil - 1:12
bon probleme aparament resolu,
en fait g enlevé le cpmteur et le compte tour et la miracle une etincelle
quelqu'un peu me dire si c'st possible que ca soit ca ou alors c'etait un mauvais contact et g eu un coup de bol car ca ma tellement saoulé que je l'ai un peu secouer la moto Mr.Red ( mais ca va surement revenir alors)
merci pour votre aide
