CRM QUI VA DANS LE ROUGE
Bonsoir aux heureux utilisateurs de crm,
Je viens vers vous car j'ai acquis une crm de 2000 avec 24000kms. Après une semaine sans aucun soucis, voilà que ma moto se met à chauffer au bout de 10kms, en montant dans le rouge.
Merci d'éclairer ma lanterne de mécano débutant, car autour de moi j'en entends des vertes et des pas mûres. Evil or Very Mad
Salut
ça peut venir de plusieurs choses :
- vérifie le niveau de LDR dans ton radiateur (et pas dans le vase)
- tu as peut être une carburation trop pauvre
- le joint de culasse est mort
- le plan de joint de la culasse et/ou du cylindre n'est plus tout a fait plan
- ton calorsat ne s'ouvre plus
As tu fait des modifs sur la moto ces derniers temps ?
voilou farao
Merci pour les infos
qu'entends tu par carburatiob pauvre???
je n'ai pas fait de modif, j'en suis totalement incapable...
Pour savoir si le joint de culasse est HS, existe-t-il une solution sans tout démonter???
PS: je suis un vrai boulet...
clemmy a écrit:
Salut
voilou farao
pour le joint de culasse t'as malheureusement pas le choix faut démonter.
trop pauvre ça veut dire que mélange air/essence créé par le carburateur contient trop d'air...
fait des recherches sur le forum tu trouveras des réponses.
En tout cas à ta place je la jouerai dans cet ordre :
- niveau du LDR
- calorsat
- carburation (couleur de la bougie)
- joint de culasse
Au fait est ce que tu nettoye ta moto au karcher ? Tu risques d'abimé le radiateur si c'est le cas...
je dirais egalement pour le ldr dans le radiateur car c'est celui qui refroidit le cylindre( de mémoire)..je crois Laughing
ça ma fait le même problème en changeant ma culasse, je voulais aller top vite sans vidanger le ldr et bien sûr j'en ai perdu un peu...
résultat, au bout de quelques kms, j'étais ds le rouge
en rentrant j'ai fait le niveau au raz du bouchon du radiateur avec du ldr pour ma golf...nickel depuis Very HappyVery Happy
en tout cas, ne roule pas trop ds le rouge car après c'est sûr tu auras un joint de culasse au minimum à changer MadMadMad
commence par le ldr.....et tiens nous au courant
Si le joint de culasse est HS, des bulles d'air se forment dans le vase d'expension et au bout d'un certain temps, le vase se rempli de liquide du à la surpression dans le radiateur.
Facile donc de contrôler si le joint de culasse est HS sans démonter.
Eric
Effectivement l'ancien propriétaire venait de changer la batterie
mickey a écrit:
tu n'aurais pas changé la batterie par hasard
En fait cet aprèmidi, j'ai démonté les durites qui vont de la pompe à eau au radiateur(pour voir si la pompe à eau fonctionnait et c'est le cas) et en démontant un jus blanchâtre s'est échappé des durites accompagné du LDR. J'ai donc nettoyé de fond en combles les durites, et fait le plein de LDR dans le radiateur. Oh miracle par de voyant dans le rouge même après pas mal de route, et un cagnard énorme LaughingLaughingLaughing OUFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
J'espère que ça va durer, un grand merci à tous.
Encore une question néanmoins: le liquide qui se trouve dans le vase d'expansion est-il pompé par une durite vers le radiateur en continu( en fait est-ce que c'est un circuit fermé qui pompe dans le vase)??? ou juste en cas de surchauffe ou autre.
au chiffon, uniquement au chiffon!!!!!
- niveau du LDR
- calorsat
- joint de culasse
- niveau du LDR
- calorsat
- joint de culasse
Wink
moi je laisse le vase vide, comme ça si je vois du LDR dedans ça veut dire que le joint de culasse est mort
Donc ça veut dire que le LDR du vase ne se dirige pas vers le radiateur????
Désolé si ma question est idiote mais j'aimerais comprendre le circuit de refroidissement... et oui comme dit plus haut je suis une vrai buse en mécanique What a FaceWhat a Face
- niveau du LDR
- calorsat
- joint de culasse
Wink
si tu regardes bien il y a deux durites qui partent du vase :
- la première sert de trop plein
- la seconde est reliée au niveau du bouchon de remplissage du radiateur.
Donc comme tu dis le LDR du vase ne circule pas. C'est pour ça que le niveau dans le vase ne sert à rien (enfin c'est ce que je pense) car il peut très bien être entre le min et le max avec un radiateur qu'à moitier rempli ! C'est pour ça qu'il faut vérifier le niveau directement dans le radiateur et pas dans le vase.
Exact pour le vase, mais je crois avoir entendu que le liquide se trouvant dans le bocal pouvait retourner dans le circuit d'eau en cas de manque.
Je crois que c'est un mécano qui m'a dit ça en plus, mais j'ai un vague souvenir. Neutral
Je ne vois pas le rapport entre la batterie neuve et la surchauffe? scratch
Pour LDR, il faut en mettre un qui possède les additifs pour cylindres en alu, sinon tu va encore te retrouver avec des traces d'oxydations Confused
Attention à ceux de voitures Smile
+1
c est moi qui te l'ai dit.... Wink le bouchon de radia est a 2 sens de flux,meme si beaucoup croient que le ldr ne peut que sortir,il peut aussi rentrer,je mettrais une photo a l'occasion pour montrer par ou.... Wink
c est mon patron qui m'a montré le truc....
  • 3 weeks later...
Salut à tous,
je suis nouveau venu sur le forum et possesseur d'une CRM 125 depuis peu.
Je rencontre le même problème que paupiette, je pense que le niveau de LDR dans le radiateur est insuffisant mais comment lire ce niveau ? doit-on voir le liquide apparaitre lorsqu'on ouvre le bouchon du radiateur ?
Merci à vous
Flo
fatflo a écrit:
Salut à tous,
Merci à vous
Flo
Salut
Pour ma part j'ai rempli le radiateur jusqu'à la gueule et depuis mon dernier message sur le sujet aucun problème cheerscheers
fatflo a écrit:
ca pourrait etre une fuite dans le joint de culasse ?
oui,dans tous les cas,inutile de s'inquieter:continue de rouler,si c est bien ca,ca va pas aller en s'ameliorant...d'ici quelques centaines de km,ca va devenir flagrant et ca ca degueuler par le vase d'expansion.....la tu seras sur que c est ca....
http://www.bike-parts.fr/pieces-promo-1634-13KAKVEA--1990-E__0100-.html
Je sais pas si tu peux trouver ailleurs pour moins cher, parce que sur Bike Parts non seulement les pièces sont généralement plus chères, mais en plus ils se font bien plaisir sur les frais de port. J'avais regardé le prix juste pour la mousse du filtre à air, ils voulaient je crois 8€ de frais de port... J'envoie une paire de skis de 5kg pour ce prix là blackeye Après c'est de l'origine et ça se paie !
Pas de difficulté particulière pour le montage, j'imagine qu'il y a un sens mais ça doit être clairement indiqué. Sinon pour vérifier que ton problème vienne bien de là avant de changer la pièce, tu peux essayer de renforcer ton joint actuel avec du Joint Bleu (Loctite), bien utilisé ça donne une étanchéité excellente, même sur les pièces qui chauffent beaucoup.
Pour le déssèrage il te faut surtout une clé costaud Laughing D'après ce que j'ai pu lire, certains membres du forum se sont bien fait chier à dégripper ça...
Pour le remontage j'imagine que si tu peux te procurer une clé dynamométrique c'est bien, clair que ça la foutrait très mal de pourrir les tiges filetées du cylindre... En y allant pas comme un boeuf ça doit être faisable sans quand même Neutral
