 Projet Crm
PiXx
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Projet Crm   Lun 28 Juin - 20:14
bon voila ma moto est en pièce est prêt a remonter ...
j'ai trouvé mon axe et à coté cette petite entretoise .. ça vient de l'axe ? ou de carrément autre chose ?
mateoeric
Nombre de messages : 206
Moto : 125 crm de 1999 en sm
MessageSujet: Re: Projet Crm   Lun 28 Juin - 23:04
slt
c'est l'entretoise qui se situe à droite de la roue avant ( de l'autre côté de l'entraineur de compteur)
PiXx
MessageSujet: Re: Projet Crm   Lun 28 Juin - 23:09
Merci Smile J'adore l'entre aide qu'il y a ici Smile
EN + avec des photos , claire net précis propre Nickel merci Smile
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mar 29 Juin - 2:17
Bah :S Moi j'suis aller voir sur la moto quand t'as demander ça, Mais je pouvais pas te répondre sachant que j'ai les jantes NSR :S et que sur les jantes d'origine, J'lai pus ce truc.. Very Happy
PiXx
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mar 29 Juin - 10:00
y'a pas de problème c'est gentil merci Smile
PiXx
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mar 29 Juin - 12:58
bon alors Deux petites questions Smile
C'est comme ça car c'est moche avec les entretoise ... ( j'ai mis une vis pour voir la longueur )
Et ensuite pour ceux qui ont déjà changé leurs couronnes
il faut mettre les silent Block , la couronne + le circlip et ensuite mettre les boulons ... mais les boulon tourne avec les silent block non ? car ils sont pas fix ? en serrant le boulon cela fait tourner aussi le SIlent block donc impossible de serrer ? non ?
merci je sais pas si vous avez compris Smile
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mar 29 Juin - 13:02
Je comprends pas pourquoi tu veux mettre un truc qui va toucher des que tu va pencher What the fuck ?!? Sur ton étrier Laughing.
Pour la couronne, Quand tu serre appuis bien sur la couronne, ça va enclencher la vis qui a un plat de l'autre coté sur le plat de la jante et tu pourra serré Smile
PiXx
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mar 29 Juin - 13:24
ben oui justement je veux pas , c'est pour sa que je vous demande si c'est bon ou pas le montage que j'ai fais mdr , mais je pense pas , faudrait prendre 2 vis pour l'étrier plus petit et voila non ?
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mar 29 Juin - 14:43
Pour ton etrier tu devisse tous et tu fait comme ça:
A plus
PiXx
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mar 29 Juin - 16:59
MErci j'avais pas pas pensé comme ça , je vais un peut couper l'entretoise alors
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mar 29 Juin - 19:18
Pourquoi veut tu coupé l'entretoise , peut tu boous faire une photo des pieces (entretoise, pattes, visseries) démontées pour voir un peut l'ensemble.
Normallement tu doit avoir deux entretoise de 24 mm si mes souvenir sont bon, une en haut et une en bas de l'etrier pour le decaller ver le disque.
A plus
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mar 29 Juin - 20:19
il dit ca,parce que je lui ai envoyé un jeu d'entretoises un peu plus longues a recouper,vu que je n'avais plus de moyeu de crm pour tester...
PiXx
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mar 29 Juin - 20:59
Yes , je vais couper donc a 24 mm ?
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mar 29 Juin - 22:13
monte a blanc et mesure,avant de couper...
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mer 30 Juin - 1:02
+1, monte a blanc, a la place des entrtoises mes des rondelle meme nombre pour le deux fixation et quant tu arrive au bon centrage de ton etrier sur le disque tu mesure l'epaisseur de rondelle et tu coupe ton entretoise a cette cote.
A plus
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mer 30 Juin - 1:04
Et sinon. Pourquoi tu met pas ta patte de déport derrière la fourche ? T'aurais pas besoin de ces cale.
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mer 30 Juin - 1:12
Et l'etrier tu le met ou aprés ?
A plus
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mer 30 Juin - 1:41
Bah la.. Désolé pour mon gros doigt, J'avais pas vu Laughing Demain je te referais une photo au pire en journée, Car la dans le garage a 00h40 Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mer 30 Juin - 2:20
Effectivement sa passe sur une jante et disque de NSR mais pas sur moyeux de CRM avec disque ducat
A plus
Ha ok. Bah je suis au courant alors maintenant Smile
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mer 30 Juin - 2:39
moi pareil
A plus
PiXx
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mer 30 Juin - 4:16
merci pour tous vos conseils !!
oui moi j'ai mis direct la patte derrière la fourche mais c'est pas ça , je vous tiens au courant
PiXx
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mer 30 Juin - 19:36
une fin de soirée dans le garage =)
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mer 30 Juin - 21:52
Trop de noir a l'avant je trouve. Les chaussettes aurais mieux en gris je trouve Smile
PiXx
MessageSujet: Re: Projet Crm   Mer 30 Juin - 23:18
Non non non Bad) dailleur je me tate a mettre meme des moitié de chaussette entre les té
Projet Crm
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Projet 2007, agrandissement de Gentilly ?
» projet mercedes 508D 4X4
» Mon Projet : Golf 1 cab boite auto de 84
» Projet Coffre BMW E36
» projet restauration stage 1
