| Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. | |
Auteur | Message |
jessymach MEMBRE D'HONNEUR 100% MaléfiK
Nombre de messages : 4079 Age : 38 Localisation : Rouen Moto : Aprilia 250 RS Date d'inscription : 03/08/2005
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Ven 11 Nov - 15:41 | |
| Allez, des petite nouvelles. Pour l'instant ca tient au niveau de la pipe, si le montage est definitif, je prends des photos. Pour le ralenti, il est un peu instable (ca reste souvent au dessus de 2500 tours), et si j'ouvre en grand les gaz apres avoir ete au ralenti, ca cale. J'ai essaye de regler les vis d'air, bof, je l'ai d'ailleurs presque fermee et ca marche qd meme!!!! J'ai remonte mon aiguille d'un cran (troisieme sur quatre), c'est mieux, par contre j'ai des gros rates a pres dans les mi regimes. DOnc pour resumer, c'est bel et bien le cran 2 le meilleur. Cran 1 manque de puissance. Cran 2 OK Cran 3 ca ratatouille!!!! Bonpour mon ralenti, c clair il manque de l'essence. Mon gicleur est de 45, je vais en mettre un plus gros (j'ai 47 et 50 je crois). Voila les news  |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Ven 11 Nov - 22:11 | |
| Alors j'ai monte un gicleur de ralenti de 51 et la ca tourne nettement mieux. Au ralenti si j'ouvre les gaz, le moteur part de suite; c'est vraiment si je les ouvre a fond qu'il se produit une hesitation (avec 45 j'avais carrement un gros trou et ca calait). SI je debraye en roulant, le moteur retrouve facilement son regime de ralenti; avant ce n'etait pas le cas. Par contre ca a recommence, je me retape des gros rates en deuxieme et troisieme a fond (ca coupe). Je ne crois plus que ce soit la cuve qui se vide, j'ai rehausse les pattes poussees par les flotteurs. Mon gicleur 145 est maintenant trop gros car j'ai rajoute 6 points au gicleur de ralenti. Je suis passe a 142, c'est beaucoup mieux, mais j'ai encore qqs rates si je depasse 11000 tours minute. L'ideal serait de mettre un gicleur de ralenti une taille au dessus pour ne plus du tout avoir de trou si j'ouvre les gaz en grand apres etre reste au ralenti; mais cela impliquerait de mettre un gicleur principal encore plus petit pour compenser.
Je vais me contenter de ce reglage, deja tres bon pour l'instant. J'attends d'acheter le collecteur Arrow pour faire un reglage au poil......
Voila. En tout cas j'en ai beaucoup appris sur le reglage carburateur! Petite question : avez vous un reglage vous permettant d'ouvrir les gaz a fond en partant du ralenti sans avoir d'hesitation moteur ? |
Christo Pilote Diabolique
Nombre de messages : 96 Age : 35 Localisation : Bordeaux Moto : GSR600 Date d'inscription : 30/10/2005
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Ven 11 Nov - 22:30 | |
| - jessymach a écrit:
- Petite question : avez vous un reglage vous permettant d'ouvrir les gaz a fond en partant du ralenti sans avoir d'hesitation moteur ?
J'ai eu une fois ce problème et en fait, j'ai remarqué en arrivant chez moi que le starter était un peu relevé.  Sinon, ça marche toujours au poil de ce coté là.  |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Ven 11 Nov - 23:03 | |
| Moi aussi, quand le moteur est bien chaud je précise, sinon c'est meme pas la peine  |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Ven 11 Nov - 23:19 | |
| oki les gars. Je ferai donc un reglage plus fin avec le arrow! |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Sam 12 Nov - 2:07 | |
| moi j'ai une rate a environ 8500 tour. On m'a dit avec clapet carbone sa bouche le trou, donc jvé pas tarder a prendre  |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Sam 12 Nov - 15:06 | |
| - crmiste13 a écrit:
- moi j'ai une rate a environ 8500 tour. On m'a dit avec clapet carbone sa bouche le trou, donc jvé pas tarder a prendre
tout a fait, plus aucun soucis a 8000 tours! |
AskO MEMBRE D'HONNEUR 100% MaléfiK
Nombre de messages : 3113 Age : 30 Localisation : Var, 83 Moto : HONDA CBR 600 RR / YAMAHA 240 TDR Date d'inscription : 14/11/2004
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Sam 12 Nov - 15:30 | |
| Jessy, vaudrait mieux que tu te fasse régler par un pro, nan ? Au moins t'aurai des réglages plus pointu  Plus de soucis après Je dis ça parce que moi je risque de faire une méchante carburation après avec carbu 34 VHSB + boite à clapets V-Force...et j'ai pas envie d'avoir une mauvaise carburation au prix où le carbu coûte... |
Nombre de messages : 2096 Age : 30 Localisation : Marne [51] Emploi : Etudiant Moto : CRM125 SM Date d'inscription : 29/06/2005
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Sam 12 Nov - 15:32 | |
| ben moi j'avais aucun raté donc j'ai rien senti de flagrant en mettent les carbones lol par contre ya un des mes 2clapets d'origine qui etait abimé mais il fermait toujours bien |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Dim 4 Déc - 15:27 | |
| Petites nouvelles.Je suis passe de 142 a 135 pour le gicleur principal. Ca marche du feu pas possible. Je passe de 11200 toursMin en 3eme poussee a fond a 11500 et en plus sans rates!!!!!!! Reprise super! Il faudrait juste que je mette un gicleur ralenti 53 au lieu de 51 (45 ca coupait carrement a l'acceleration) pour lever toute hesitatoin qd j'accelere a fond au ralenti, mais chez swmeuropa, ils m'ont envoye les mauvais gicleurs! Voila, bientot le pot arrow si notre affaire commune se passe bien et la je peaufinerai les reglages avec le printemps.... |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Dim 4 Déc - 16:53 | |
| Tu devien un roi de la carburation mon cher Jessy  |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Dim 4 Déc - 16:56 | |
| si ca marche du feu mefis toi quand meme que ca soit aps trop pauvre ca serait con de serrer en tout cas ca a l'air bien chian a regler un carbu de 34 |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Dim 4 Déc - 17:04 | |
| Moi je dirais plutot, le réglage carburation est très chiant. Pas le 34 plus qu'un autre Il suffit que t'en choppe un qui n'est pas monté sur ta moto a l'origine et t'en a pour des heures de réglages. C'est pour ça que moi mon 30 est toujours dans le carton, un jour peut etre j'aurais le temps  ......... PS: Tu nous a pas oublié pour les photos de l'adaptation pipe boite a air Jessy???????????  |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Dim 4 Déc - 19:46 | |
| Alalala, déjà que j'avais galéré pour réglé mon carbu d'origine avec la ligne Arrow, alors pour le 34, j'irai chez un pro...  |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Dim 4 Déc - 22:10 | |
| - Moulin a écrit:
- Moi je dirais plutot, le réglage carburation est très chiant.
OUais je crois que tout carbu est dur a regler (si on veut un tres bon reglage) qd on part de zero (sans prereglage). Pour le serrage, a 142 j'etait vraiment riche avec des rates . Je ne pense donc pas etre pacce de trop riche a trop pauvre avec 7 points. De toute facon je n'en resterai pas la et je ferai plusieurs tests avant d'adopter ce reglage, y compris couleur de bougie, mais la le temps ne s'y prete pas.. Et puis a 8 litres au 100 je ne crois pas etre trop pauvre Je n'ai pas oublie les photos mais je veux etre sur du systeme car le precedent m'a valu une grosse chute et je ne veux pas que ca arrive a qqn d'autre. J'ai demonte ma pipe hier en changeant le gicleur et ca a l'air de tenir (ca se decolle un peu a l'interieur masi rien de grave, vraiment. Le sphotos, des que je suis sur, promis  |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Mer 21 Déc - 17:59 | |
| Comme je vous l'ia dit je voulais etre sur que ma derniere version de pipe tienne avant de vous montrer comment j'ai fait, ca rla precedente m'a valu une belle chute qui aurait pu terminer de facon plus grave...... En resume, les colles ne resistent pas a l'essence et a l'huile. Meme les bicomposants ont tendance a se decomposer avec le temps. J'ai fini avec du metalox!!! Genial!!! On part de la pipe d'origine qu'on coupe et qu'on ponce a raz.... ensuite, on achete un tube plastique (les gris dans tous les magasins de bricolage). On le scie de travers pour respecter l'angle du carburateur et on le colle sur le support au metalox!!!! Apres qqs jours, on peut tranquillement fraiser l'ensemble, aggrandir legerement le diametre de l'admission (en agrandissant aussi l'entree de la boite a clapets pour eviter la formation de couches limites diminuant le debit). Vous choisirez le diametre du tube en fonction de votre carburateur. A noter qu'un agrandissement de la section d'entree de la boite a clapets et de la pipe du cote des clapets n'est pas necessaire pour un carburateur <= 32mm (j'ai calcule un diametre equivalent de l'ordre de 32mm). Pour finir, achat d'un manchon en caoutchouc (ca coute cher ces betises... 15euros celui la) avec colliers. Attention : ne coupez jamais le manchon au risque de l'abimer. Car avec l'essence, il a tendance a se dilater et la moindre imperfection se transforme en grosse dechirure! Et la : accident par prise d'air (le moteur accelere violemment)!!!!!! Adaptez plutot le tube plastique!      Le metalox sera peint en noir demain! |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Mer 21 Déc - 18:11 | |
| pas la vache t'as des idées toi mais c'est quoi du metalbox?et comment t'as mis le manchon sur le tube en plstique?t'as juste inséré le tube dans le manchon? |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Mer 21 Déc - 18:26 | |
| Exactement!!! Et legerement serré avec un collier! Le metalox c'est une sorte de résine avec du metal. Je l'ai trouvé au boulot mais ca s'achete..... |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Mer 21 Déc - 20:26 | |
| Ué c'est ingénieux ça, moi sur ma 50 j'avais trouvé 5 méthodes différentes mais elles ont toutes abouti a des prises d'air Et ton manchon tu l'a acheté ou? la tube plastique gris c'est pour aggrandir le manchon nan? |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Mer 21 Déc - 22:17 | |
| Manchon pareil : tout magasin de bricolage. Le tube sert simplement de support rigide (ne pas directement coller le manchon sur le metalox!!!!!). |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Mer 21 Déc - 23:37 | |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Mer 21 Déc - 23:47 | |
| MDR, merci pour l'info  |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Mar 10 Jan - 20:46 | |
| Salut Jessy, pourrais tu me dire quel est le diamètre de ton carbu au niveau de la boite à air, c'est pour adapter un manchon. Merci de ta réponse  |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles. Mar 10 Jan - 22:14 | |
| Zut, je sais plus!!!!! J'ai adapte en faisant bouillir le caoutchouc et en le detendant petit a petit... Regarde sur swm europa, c'est le 34 VHSB. Diametre 64mm je crois mais pas sur...... |
 | Sujet: Re: Montage d'un carbu 34 : des nouvelles.  | |
