 moteur K.O
clement #18
Nombre de messages : 52
Moto : 125 honda crm et 250 gasgas EC
MessageSujet: moteur K.O   Dim 10 Mai - 22:27
bonjour
j'ai un soucis avec ma moto c'est que j'etais entrain de rouler est en c'est arreter d'un coup comme une coupure d'essence alors je me suis arreter et elle ne démare plus il n'y a presque plus de compression je n'y comprend rien !!! pouvez vouz m'eclaircir svp Crying or Very sad
led
Nombre de messages : 27
Emploi : ferblantier
Moto : 125 crm sm
MessageSujet: Re: moteur K.O   Dim 10 Mai - 22:44
salut clément 18,
Eh bé on dirai que tu as eu les même symptômes que moi en début de semaine.
Résultat pour moi haut moteur hs. Gros gros trou dans le cylindre au niveau de la lumière gauche d échappement et grosse entaille sur le piston.
Bon après ça peut être un clapet cassé ou une fuite sur un joint mais bon, à confirmer par un pro.
Bon courage, moi je pleure toujours.
Tcho
clement #18
MessageSujet: Re: moteur K.O   Dim 10 Mai - 22:48
ok donc en gros faut que je démonte tout le moteur !!!
pale
led
Moto : 125 crm sm
MessageSujet: Re: moteur K.O   Dim 10 Mai - 22:57
ba déjà, il faut que tu démonte le pot et tu regarde dans le cylindre avec une lampe pour voir si ton piston va bien sinon tu déculasse seulement et tu sera fixer.
mais bon jsuis pas mécano, faudrait plusieurs avis mais c est ce que jai fait sur mon brélon.
tcho
clement #18
MessageSujet: Re: moteur K.O   Dim 10 Mai - 22:59
ok ba je vais faire sa et sinon niveau frais peu y en avoir pour cher ?!
led
Moto : 125 crm sm
MessageSujet: Re: moteur K.O   Dim 10 Mai - 23:07
un bon billet ouais
tcho
clement #18
MessageSujet: Re: moteur K.O   Dim 10 Mai - 23:09
ptin c'est la misere ben merci quand même je sait se qu'il me reste a faire !!!
MessageSujet: Re: moteur K.O   Dim 10 Mai - 23:21
+1 pour le serrage!
Désolé pour toi :s
Ton piston a combien de km?
Chercher bien sur le forum il y a des bon plans pour faire retraiter son cylindre ou bien pour commander des cylindres et pistons neuf à pas trop cher.
clement #18
MessageSujet: Re: moteur K.O   Dim 10 Mai - 23:25
aucune idée de combien de Km avais mon piston car mon compteur et mort ! il affiche 12000 bornes environ mais il a largement plus !!! et a mon avis il a été changer il y a très longtemp ! donc je vais demonter pour svr les pièces a racheter et jespere comme tu le di moulin trouver une astuce pour eviter de payer trop cher ma reparation qui seras pe etre suivi d'une vente ... shaking
moteur K.O
