 moteur 125 crm jd 13
led
Nombre de messages : 27
Emploi : ferblantier
Moto : 125 crm sm
MessageSujet: moteur 125 crm jd 13   Dim 10 Mai - 14:31
Coucou les ptis loups, moi c le D, tous nouveau sur le forum et déjà une question technique pour les connaisseurs.
Alors voilà, jai une 125 crm de 91, équipée en sm comme il se doit pour gravir les cols montagneux de ma région, et, malheureusement, serrage en début de semaine.
Aprés démontage, résultat: haut moteur hs, gros impact sur le piston au niveau des segments et trou dans le cylindre au niveau de la lumiére d échappement.
')" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow">
Donc finalement voici ma question:
Sur ma carte grise, le type c est jd 13 et jaimerai savoir si un kit 180 existe pour ma ptite bécane et ou je pourrai le trouver ?
Merci d avance pour vos réponses
Pirateced33
Nombre de messages : 605
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: moteur 125 crm jd 13   Dim 10 Mai - 14:39
Salut, tu peux trouver le malossi 180 cm3 ainsi que toutes les pièces détachées ici:
http://www.malossionline.com/fr/catalog/products/cylindre-culasse-65-alum-h2o-honda-125-31+6814-MO_HOCR125.html
Cependant, il faut que tu saches que tu auras besoin de valves de 125 nsr jc20 (assez difficile à trouver) et qu'il faut que ton bas moteur soit en bon état pour encaisser le supplément de couple.
Voilou
pirat
led
Moto : 125 crm sm
MessageSujet: Re: moteur 125 crm jd 13   Dim 10 Mai - 15:03
Merci pour ta réponse mais cest cher la vache.
Bon va falloir que je réfléchisse un peu.
