 Jante AV SM XR sur CRM ?
GUI 66
Nombre de messages : 52
Moto : Honda CRM H.S. pour le moment.
MessageSujet: Jante AV SM XR sur CRM ?   Ven 8 Mai - 10:23
Salut à tous.
Voilà, j'ai trouvé une annonce pour une jante avant SM de Honda XR ( photo ) et j'aurais voulu savoir si je pouvais la mettre sur mon Crm. Est-ce que cela passe au niveau de l'axe de fourche ?
Je vous remercie d'avance.
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Ven 8 Mai - 14:11
Je ne pense pas que ça passe.
Si ça passerais ce serait plutot avec une fourche de CR.
Je pense que personne ne pourra répondre surement à ta question car ça c'est jamais fait, et sans dimensions on peut pas te dire grand choses ...
GUI 66
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Ven 8 Mai - 17:45
Sad
Merci de ta réponse. Le problème c'est que ca coure pas les rues les jantes SM de CRM Mr. Green Mr. Green .
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Ven 8 Mai - 17:52
Il te faut trouver des cercle de roues de Japonnaise en 36 trous AV et AR et tu met t moyeux
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Ven 8 Mai - 20:08
+1
GUI 66
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Dim 10 Mai - 10:22
Je suis d'accord pour les cercles, mais faut le porte-monnaie qui suive.
Sinon, des cercles en 36 trous de 50 à faire rayonner sur mes moyeux, ca passe ?
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Dim 10 Mai - 10:28
oui, ca peut, mais encore faut il que l'angle des trous de la jante soit le même que ceux des moyeux
GUI 66
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Dim 10 Mai - 10:48
Ouais.Au pire, il n'a y t-il pas des jantes de 50 qui rentrent dans l'axe de fourche du CRM ?
En gros, mettre une jante de 50 avec le moyeu du 50 ?
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Dim 10 Mai - 10:56
A mon avis,non, l'axe de la roue et qui passe par la fourche est trop gros,je crois! a confirmé!
GUI 66
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Dim 10 Mai - 11:01
Merci.
Et sinon, si je mets des jantes de NSR, ca passe au niveaun de l'axe de fourche ? Il faudra juste une patte de déport pour l'étrier ? Et pour l'arrière ?
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Dim 10 Mai - 13:52
Regarde sur le forum, y a pleins de sujets dessus et au pire demande au magicien CRM29
GUI 66
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Dim 10 Mai - 14:13
Ouais. Mais je trouve plus le topic avec le type qui faisait des pattes de déport pour l'étrier avant.
Merci.
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Lun 11 Mai - 14:14
Merci.
c est moi qui les fait.... Wink
cherches dans mes messages....
Rom1
Nombre de messages : 153
Emploi : Technicien bancs éssais moteur Renault
Moto : CRM 125 RL + YZ 125 K
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Lun 11 Mai - 14:19
Juste pour info , tu peux mettre des cercles de 50 sur moyeux d'origine ça passe , c'est ce que j'ai , ça me fait un jeu de roues "plug-and-play" , tu passe en enduro en 10min et pas de patte , le seul hic c'est que tu sera limité sur les tailles de pneus car les cercles 50 ne sont pas larges.
crm22
Nombre de messages : 36
Emploi : menuisier en temp de crise
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Lun 11 Mai - 18:20
juste pour indication si tu te demerde a peu pres bien,tu peux rentrer des jante de derbi sm si tu souhaite garder tes jante et tu voi avec crm29 pour te faire les pattes qui vont bien.Il la fait pour moi je recommande t'en aura pour 100e d'occase les jantes et apres tu voi avec crm29 pour les pattes Very Happy Very Happy
phil
Nombre de messages : 161
Moto : crm 125 semi-SM (18")
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Ven 15 Mai - 12:55
on peu avoir des détails pour rentrer des jante de derby sm?? please!!! car c'est vraiment pas onéreux!!
Hautokt
Nombre de messages : 172
Moto : YZ450F SM
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Ven 15 Mai - 15:50
Elles font quoi comme dimension ces jantes de Derby ? C'est tout fin non ?
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Ven 15 Mai - 16:08
Ué c'est assez fin, mais ça va nickel pour un CRM.
C'est du 2.5 à l'avant et du 3.5 à l'arrière. Pneu en 110 et 130 quoi.
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Ven 15 Mai - 16:40
regarde sur le lien que je mets sur ce meme post
non,normal,quoi.....tu montes du 130 a l arriere(peut etre meme du 140),tu n as pas besoin de plus sur un crm.....je tire un 182 malossi et le 130 suffit largement....
ca donne ca:
http://malefikteam.forumactif.com/pour-parler-de-tout-et-de-rien-f2/l-atelier-fantome-chez-crm-29-t3081-105.htm
il faudrais demander a crm22 une photo vu de derriere,mais c est nickel
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Ven 15 Mai - 17:02
C ca que g moi, 2,5" et 3,5" en exel pour du 110-130 en BT45, et ca va trés bien, regarde sur mon pots, ya les photo des pneus et ca le fait super, et +1 pour crm29, c un gas de confiance qui travaille bien!!!
phil
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Ven 15 Mai - 17:46
et au niveau des axes de roues... c'est les même ou comment faut-il les adapter??
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Ven 15 Mai - 17:48
sur une des roues ce sont les memes.....l'avant je crois.....pour celle de l arriere,il faut changer les 2 roulements(10/15 euros max)
sur celles de crm22,il n y avait aucun roulement,il me les a fournis,je les lui ai monté....
phil
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Ven 15 Mai - 17:54
donc effectivement c'est une modif. très peu couteuse !!
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Ven 15 Mai - 18:02
si tu le dis! Very Happy
je n'ai aucune idée du prix d'une paire de jante sm en temps normal,vu que j ai eu mon crm avec des jantes de nsr dessus
phil
MessageSujet: Re: Jante AV SM XR sur CRM ?   Ven 15 Mai - 18:09
bin sur leboncoin tu trouve une paire de jante sm de derby pour une centaine d'euros!
