 branchement allumage diapason sur CR 250
lizan
Nombre de messages : 23
MessageSujet: branchement allumage diapason sur CR 250   Sam 2 Mai - 18:30
Bonjour a tous,alors voila mon problème, je possede depuis de nombreuse année une 250 CR homologué diapason.Le soucis et qu'elle est montée cross, sans l'allumage diapason que j'ai dans un carton et sans les feux.
Dans la mesure ou dans l'etat elle doit tourner 30 minutes par an, et encore, je suis large, j'ai decider pour m'amuser de la monter en super mot pour m'amuser un peu...
Il est probable qu'elle ne tournera pas beaucoup plus, mais c'est surtout pour le plaisir de la realisation.
Alors, cette après midi, j'ai decidé de m'y mettre et j'ai monté l'allumage diapason sans trop de problèmes, le soucis, c'est que je n'ai aucune idée de la ou ils faut brancher les 3 fil, et le petit boitier...
J'ai mis des photos sur ce forum: http://www.leguidevert.com/_V5/sujet-forum-118898-118898-0-2.html?PHPSESSID=6caa0e54eb0122fc4c74fbfff0ba52c9
si quelqu'un peut m'eclairer?
Merci d'avance[img][/img]
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Sam 2 Mai - 19:14
moulin est demandé a la barre! Very Happy
tout marche sur la sienne(sauf le pilote!),il va pouvoir t aider! Wink
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Sam 2 Mai - 19:57
Ton CR n'est pas un Diapason mais un HM non? Je dis ça car je vois le cadre alu et le carter HM.
Si c'est le cas je ne peut pas trop t'aider car moi sur le mien il y a seulement 2 fils qui sortent de volant additionnel et ils vont directement aux feux Mr.Red
Rien de plus simple, mais là je suis en train d'installer un régulateur en parallèle sur le faisceau. Un fil à la masse (cadre) et un fil sur le faisceau des feux et le tour est joué.
Je crois que crmiste13 a 3 fils comme toi qui sortent du volant, il pourra peu etre te dire.
Sinon si tu veux faire simple tu prend ton voltmètre tu regarde ce qui sort de chaque fils et tu achète un régulateur à 30€ que tu met en parallèle là dessus...
lizan
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Sam 2 Mai - 20:07
Sur la carte grise, c'est bien marqué diapason, après les piéces ne sont peut etre pas d'origine, vu que quand j'ai eu la moto elle etait montée en cross...
lizan
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Sam 2 Mai - 20:17
Bon je viens de tester avec un voltmetre:
rappel j'ai 3 fils: un jaune et vert, un bleu, et un marron.
quand je mesure entre le fil jaune et vert et le fil bleu j'ai entre 9 v et 20 suivant le regime moteur
même mesure entre le bleu et le jaune et vert et le marron
entre le bleu et le marron j'ai entre 9v et 48v
sachant que je suis pas non plus monté dans les tours comme un furieux, le moteur etait froid.
Le petit boitier avec 3 entrées, c'est peut etre le regul, mais je voye pas comment le brancher...
lizan
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Sam 2 Mai - 20:23
moulin, est ce que tu peut STP me faire un shema vite fait de ton branchement, tes 2 fils tu les branches direct sur tes feux?
Un pour l'arrière, un pour l'avant?
ça te crame pas tout quand tu monte dans les tours?
Et le regul en parrallèle ,tu le branche comment?
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Sam 2 Mai - 20:47
il va te falloir un regulateur,ca c est sur! Very Happy
48v sur des ampoules de 12v,ca risque de pas trop le faire... Very Happy
lizan
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Sam 2 Mai - 22:06
nouvelle info, un des 3 fils sortant est a la masse ( le jaune et vert)
le petit boitier (marqué ducati energia)est bien un regul, les 3 entrées ont chacune un symbole un a le symbole terre et les 2 autres le symbole alternatif.
Donc, moulin, j'ai bien deux fils comme toi, puisque le 3° est une masse. le boitier est un regul, d'après toi je branche en parrallèle les 2 fils qui sortent de l'allumage a la fois sur ce boitier et sur mes ampoules?A ce moment la, le regul agit comme une grosse resistance qui pompe l'exedent de courant?
Je join un schema simplifié de ce que je pense avoir compris.J'y ai pas mis les interrupteurs, mais c'est juste pour voir si on parle bien le même language.
Sauf avis contraire,Je test ça demain,on verra bien si ça me pete a la figure.
edit:
j'ai viré le schema qui est completement faux.
lizan
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Sam 2 Mai - 23:07
J'ai quand même un petit doute sur le branchement en parralele...
lizan
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Dim 3 Mai - 0:52
Plus je reflechi, plus mon schema me semble incoherent, mais la il est tard, je m'y remet demain.
Dj jOke
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Dim 3 Mai - 1:17
Je dirais pareil! scratch
J'aurais plus vu une entée et une sortie sur ton regulateur!
Là ça ne peut pas fonctionner à mon avis!!
Peut etre qu'un de tes fils sert pour la lumière et l autre pour eventuelement une batterie! Question
Là le branchement parait louche! scratch
Avis aux experts!!!
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Dim 3 Mai - 9:01
Avis aux experts!!!
+1
une entrée sur le regulater
une sortie + régulée pour l eclairage
une sortie + régulée pour recharger la batterie
une masse
il reste des fils?
lizan
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Dim 3 Mai - 12:07
Oui, je confirme, c'est tout faux mon schema,j'ai eu des pistes interressantes sur un autre forum, je teste ça et je vous dis
lizan
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Dim 3 Mai - 12:24
Ok , ça marche.
Alors d'abord mon allumage c'est un ducati.Les 3 fils qui sorte sont normalement 2 jaunes et un rouge moi ça a été refait avec du fil du batiment probablement)
en fait il y a 2 sortie 12 v donc si on veut utiliser les 2 il faut 2 regul.
alors pour avoir du 12 v, on branche le fil rouge sur l'entrée masse du regul,le jaune sur une des 2 entrées alternatif;
la sortie 12v regulée se fait entre la derniere prise alternatif du regul et la masse;
Après test, j'ai 9v au ralenti et 12,8 dans les tours.
Merci a tous pour votre aide precieuse
lizan
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Dim 3 Mai - 12:39
un schema correct pour illustrer:
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Dim 3 Mai - 15:44
Un vrai Léonard de Vinci,lol
Sympa de mettre le schéma correct, ca pourra aider certain!
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Lun 4 Mai - 13:00
Désole de répondre si tard.
Voici le branchement que j'ai fait, c'est celui fourni avec mon régulateur.
J'ai le meme schéma mais sans le commodo au guidon, je suis en direct moi Laughing
Il est de quel année ton CR lizan? Et sur la carte grise c'est noté quelle année?
Les derniers Diapason sont les premiers 250 CR à cadre alu soit les modèles 97. Si le tiens est plus récent, tu ne possèdes pas une vrai homologation Confused
lizan
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Lun 4 Mai - 15:12
l'année de la moto ça j'en sais rien,ce que je peut te dire c'est que le cadre est en alu,la carte grise, je l'ai pas la, elle traine dans mes papiers, faut que je remette la main dessus et je me rappelle plus la date qu'il y a dessus...
zil
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Lun 4 Mai - 21:54
ton régulateur n'est pas un régulateur mais un redresseur et ensuite les homologations de CR se sont arrêtées en 95 donc ta carte grise ne doit pas correspondre a l'année de ta moto
lizan
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Mar 5 Mai - 0:28
Je ne sais pas si c'est un regulateur mais je ne pense pas que ce soit un redresseur.
Un redresseur sert a transformer du courant alternatif en courant continu (grace a un pont de diode)
Hors dans notre cas, le courant une fois passé dans le "regulateur" est toujours en alternatif ( pas de polarité + -)
Pour moi le terme qui convient donc le mieux est bien "regulateur"
Maintenant, peut etre que ça s'appelle autrement mais j'ai des doutes.
Sur mon VFR 800, le regulateur s'appelle en realité "regulateur redresseur" car dans ce cas la, on a besoin de courant continu pour recharger la batterie.
Sur le CR, du courant alternatif est bien suffisant , (une ampoule n'a pas de polarité)
A moins bien sur que l'on decide de monter une batterie dans le circuit,mais bon la c'est une autre histoire.
Après ça n'est que ce que je pense, c'est peut etre inexact, c'est tout l'interet des forums qui sont une source d'information et ou j'ai deja apris beaucoup.
lizan
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Mar 5 Mai - 0:40
Je vais sans doute relancer un autre post car je suis a la recherche de roues supermotard pour ma machine.
J'ai lu ça et la qu'on pouvait y adapter des roues de routières comme les 500 GSE
En tous cas merci a tous pour vos contributions
zil
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Mar 5 Mai - 23:00
renseignement pris ce serait en fait un redresseur-régulateur : tu rentre par les 2 cosses signalées ~ et tu sort par l'autre cosse avec la carcasse du boitier comme masse
lizan
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Mar 5 Mai - 23:46
Il regule ça c'est sur mais il faut que je confirme qu'il redresse, ça je n'en suis pas sur.
Pour les branchement , il n'y a que 3 fiches dessus 2 entrées et une sortie.
Tu branches le rouge de la bobine ( qui en fait est a la masse) sur la fiche avec le symbole terre.
Tu branches le jaune de la bobine sur une fiche avec le symbole ~ ça te fais 2 fiches de prises, la derniere c'est ta sortie regulée, pour la masse, tu te branches direct sur le cadre.
Si je comprend bien, mon schema que je pensais explicite est nul a ch***
Bon,chez moi ça marche, ce qui prouve que je suis meilleur pour comprendre que pour expliquer...
zil
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Mer 6 Mai - 10:39
oublie mon dernier message il est faux !!
ton schéma est bon , je l'ai testé dans mon laboratoire ultra secret ( au boulot quoi ! ) on sort bien en 12 V alternatif
lizan
MessageSujet: Re: branchement allumage diapason sur CR 250   Mer 6 Mai - 14:02
voila, tu me le confirme, c'est que j'avais le doute maintenant...
